Home mit Professional reparieren?
du kannst dir auch die *.evt Dateien an einem anderen PC im "Leistungsmonitor" ansehen
Unabhängig vom Problem: Was ist den das? Und wie geht das?
CHKDSK hat die Info gebracht das min. 1 Datei beschädigt war, Neustart versucht und System läuft erstmal hoch, dann kommt PQMagic und sacht es führt nun die Veränderungen durch :confused: (hatte meine Kollegin gar nichts von erwähnt also drauf angesprochen, es wurde wohl versucht, C zu verkleinern, dabei irgendein Fehler und danach das Problem mit dem nicht mehr hochfahren)...PQM bricht wieder ab - Neustart und System läuft wieder.
Danke, wenn ich das richtige sehe muss ich mit BartPE eine "LiveCD" selber erstellen?
Richtig, das geht aber recht einfach und ist ganz gut dokumentiert. Man kann dort die unterschiedlichsten Treiber einbinden (RAID, S-ATA, Netzwerk, etc) und ich benutze BartPE meistens zum Erstellen von Acronis Images, wenn die Acronis Boot CD nichts mit dem Hostcontroller anfangen kann.
Acronis liefert das BartPE PlugIn bei den aktuellen Versionen schon gleich mit auf CD aus, ist ne feine Sache.
Grüsse
Gulp
