welle 11 Geschrieben 15. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. März 2007 Hi Leute, ich komme nicht mehr weiter! Das Problem: Der Exchangeserver nimmt die Mails an, leitet diese aber nicht an die Konten weiter! Rausmailen funktioniert aber! System: Erster Server Windows 2000 Server mit Exchange 2000 Zweiter Server Windows 2003 mit Exchangeserver 2003 Alle SP´s installiert Testkonto von dem einen auf den anderen verschoben, gleich Problem! SMTP-Dienst neu installiert, ohne Besserung! Kann da jemand Helfen???? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 273 Geschrieben 15. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. März 2007 Ist in den Empfängerrichtlinien auch die entsprechende externe Domain eingetragen? Deine Beschreibung des Systemumfelds/Konfiguration ist extrem dürftig Zitieren Link zu diesem Kommentar
welle 11 Geschrieben 15. März 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. März 2007 Ist in den Empfängerrichtlinien auch die entsprechende externe Domain eingetragen? Es ist der eigene Empfänger bzw. Domain. Die Richtlinien sind richtig, es hat ja auch ewig funktioniert! Frag mir löcher in den Bauch! Ich werde versuchen alle informationen zu beschreiben. Nur weiss ich im Moment nicht wo ich anfangen soll? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Monarch 10 Geschrieben 15. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 15. März 2007 In den Warteschlangen stecken die nicht drin? Hast du leider nichts zu geschrieben. Wurde irgendetwas an dem System gemacht (wenn es denn schonmal funktioniert hat...)? Wie funktioniert deine Organisation? Du schreibst nichtmal welcher der zwei Server Mails annimm und wo sie ankommen sollen t:rolleyes: Fehler im Ereignisprotokoll? Wenn nicht die Protokollierungsstufen hochsetzen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
welle 11 Geschrieben 16. März 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. März 2007 Soo hab erst mal alles wieder am laufen! :D In der Ereignissanzeige kommt noch eine Meldung: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: MSExchangeTransport Ereigniskategorie: SMTP-Protokoll Ereigniskennung: 7010 Datum: 16.03.2007 Zeit: 11:36:40 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: Servername Beschreibung: Dies ist ein Protokoll des SMTP-Protokolls für den virtuellen Server mit ID 1, Verbindung #27. Der Client unter 'IP-Adresse' hat einen 'xexch50'-Befehl gesendet, worauf der SMTP-Server mit '504 Need to authenticate first ' geantwortet hat. Der vollständige gesendete Befehl lautete 'xexch50 1020 2'. Hierdurch wird die Verbindung wahrscheinlich fehlschlagen. Kennt das jemand? Zitieren Link zu diesem Kommentar
welle 11 Geschrieben 16. März 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. März 2007 Hab den Fehler gefunden! **ENDE** :rolleyes: Hoffentlisch :rolleyes: Zitieren Link zu diesem Kommentar
speed 11 Geschrieben 16. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2007 Woran lag es? Lass uns doch nicht dumm sterben! Zitieren Link zu diesem Kommentar
welle 11 Geschrieben 16. März 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. März 2007 Woran lag es? Lass uns doch nicht dumm sterben! Neee, mach natürlich nicht! Der Bericht ist in ca. 15 Minuten drin!;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
welle 11 Geschrieben 16. März 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. März 2007 Sooooo...... Vorab, ich habe natürlich in der letzten Nacht an so manchen Schräubchen gedreht!:suspect: Aber ich denke es war eine Massnahme die den Knoten aufgelöst hat! Auf dem 2003er Exchange habe ich das Setup mit dem Parameter /reinstall durchlaufen lassen! Dadurch hat er alle Dienste und dll´s neu eingerichtet und ggf. kleine Fehler beseitigt. Bei der Abfrage ob neuere dll´s überschieben werden sollen habe ich verneint, da das SP2 bereits installiert war. Sicherhaltshalber habe ich das SP2 noch einmal installiert! Damit hat das mailen intern und extern wieder funktioniert (vorerst). Das war Stand Gestern! Heute Morgen hat wieder nichts funktioniert da sich die beiden Exchangeserver nicht richtig unterhalten konnten! Prüfung mit Telnet, alles in Butter also weitergesucht.... Folgende Einträge gem. MS (leider weiss ich den Artikel nicht mehr) Auf dem Exchange2000 unter C:\WINNT\system32\drivers\etc in der Hostdatei den anderen Server eingetragen in der lmhost IP-Adrese Servername #dom:domäne eingetragen Dann hat das ding wieder gesummt! Jetzt werden einige sagen: "wieso, das macht doch der DNS"? Stimmt ja auch und der löst die beiden Server auch einwandfrei auf aber das ist mal wieder MS......... Dann habe ich das Relayn ein wenig verfeinert "nicht mehr offen" ;) Zu dem letzten Fehler: Habe ich den Eintrag auf dem 2003 getätigt "SuppressExternal" (DWORD) unter HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMTPSVC\XEXCH50 auf "1". hat aber nichts geholfen und dann habe ich noch dass gesehen :rolleyes: Vergewissern Sie sich, dass die integrierte Windows-Authentifizierung auf den virtuellen SMTP-Servern auf den Exchange Server-Computern in Ihrer Organisation aktiviert ist. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn das nicht der Fall ist: a. Erweitern Sie im Exchange System-Manager Administrative Gruppen, dann Server, dann Exchange Server-Name, dann Protokolle und schließlich SMTP. b. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den virtuellen SMTP-Server. (Standardmäßig hat er den Namen "Virtueller Standardserver für SMTP"). c. Klicken Sie auf Eigenschaften auf die Registerkarte Zugriff und auf Authentifizierung. Überprüfen Sie, ob das Kontrollkästchen Integrierte Windows-Authentifizierung aktiviert ist. OK.... das lass ich mal unkommentiert:o Stand: Jetzt Keine Fehler im Protokoll und die Mails gehen auch rein und raus. ***ENDE*** Zitieren Link zu diesem Kommentar
dippas 10 Geschrieben 17. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 17. März 2007 Auf dem Exchange2000unter C:\WINNT\system32\drivers\etc in der Hostdatei den anderen Server eingetragen in der lmhost IP-Adrese Servername #dom:domäne eingetragen Dann hat das ding wieder gesummt! Jetzt werden einige sagen: "wieso, das macht doch der DNS"? Stimmt ja auch und der löst die beiden Server auch einwandfrei auf aber das ist mal wieder MS......... ich würde fragen "wieso, das macht doch der WINS". wie, WINS nicht installiert? hmmm... für diejenigen, die an dieser Stelle etwas "ratlos" schauen: MSXFAQ.DE - WINS grüße dippas Zitieren Link zu diesem Kommentar
speed 11 Geschrieben 17. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 17. März 2007 i MSXFAQ.DE - WINS grüße dippas Der Link funktioniert nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar
dippas 10 Geschrieben 17. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 17. März 2007 sicher? ich kann drauf klicken. grüße dippas PS: im Zweifel auf www. msxfaq. de gehen und nach WINS suchen. gleich der erste Eintrag ist es. Zitieren Link zu diesem Kommentar
speed 11 Geschrieben 17. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 17. März 2007 Doch jetzt geht es! Zitieren Link zu diesem Kommentar
