andrew 15 Geschrieben 17. März 2007 Melden Geschrieben 17. März 2007 Hello User Ich habe mir den WSUS 3.0 gedownloadet und kann mit den Clients keine Updates empfangen. Vielleicht noch kurz, was ich für eine Infrastruktur habe: > eine Cablemodem, welches mit DHCP eingestellt ist > hintendran eine alte Büchse, welche als Betriebssystem Linux drauf laufen hat: Diese Linux Lösung beinhaltet unter anderem eine - Firewall, welche den Datenverkehr nicht nur von aussen gegen innen blockiert, sondern auch von innen gegen aussen - einen Proxy Server, welcher dyamisch funktioniert. - Anispam Tool - Virusscanner Tool und vieles mehr Bemerkung: Diese Linux Kiste hat 3 Netzwerkkarten > ein grünes Lan (sicheres Netz) > hier drin ist auch mein WSUS Server (Version 3.0.6000.318) > ist gleichzeitig der "primare" Domaincontroller, dies gemäss dem Befehl gpresult (irgendwo zueoberst steht das) > ebenfalls hier im grünen Lan ist noch ein zweiter Client, genauer, ein 2ter Server, ebenfalls mit Windows 2003 ausgestatet. > ein oranges Lan (DMZ) > das rote Lan (Internet) Was habe ich alles unternommen, damit mein WSUS mit Version 3 die Updates direkt von Microsoft holt und dann die Patches an die Clients verteilt? > habe beide Server, welche im grünen LAN sind, frisch installiert. Den einen zum Domänencontroller für eine neue Domäne hochgestuft > mit dem Befehl dcpromo > einen DNS Server drau installieren lassen > die Domain heisst meinNachname.intern > den zweiten Server auch mit dcpromo hochgestuft, auf einen zusätzlichen Domänencontroller für die Domain meinNachname.intern > auch da DNS installiert und konfiguriert > auf beiden Sever funktioniert das nslookup gut > Auflösung der Namen funktioniert von IP zu Name wie auch umgekehrt > auf beiden SErver im grünen Netz dann jeweils das SP 2 verpasst :) (gibt es ja noch nicht sooooo lange) > Dann habe ich auf dem primären Domain Controller BITS 2.0 versucht zu installieren, worauf die Meldung kam, dass dieses Update älter sei, als meine Wndows Version (oder so ähnlich) > dann halt noch den Windows Installer 3.1 manuell installiert > weil auch dieses Update für den WSUS gebraucht ist und es eine Voraussetztung ist, dass man vorher unter anderem dies installiert > ja, den WUS 3.0 installiert und konfiguiert. Jedoch ist mir da schon aufgefallen, weiss nicht warum, ich bei gewissen Aktionen eine Fehlermeldung erhalte, nämlich beispielsweise dann ,wenn ich in der MMC Console des WSUS auf den Link Computers klicke und dann auf meine selber erstellte Gruppe wsus und da dann im rechten Fenster eiiner meiner beiden SErver anklicke und da dann auf den Link "Updates installed/not applicable" kommt dann die Fehlermeldung mit dem Titel: Feature Unavailable, The Microsoft Report Viewer 2005 Restributable is required for this feature. Please the console before installing this package" Tja, ansonsten ...hmmm...ich konnte den Sever synchronisieren, habe eine Gruppenrichtlinie eingerichtet, welche unter anderen auch die Gruppe beinhaltet, welche wsus heisst. Diese Gruppe habe ich ja analog im WSUS definert und da drin sind ja auch meine zwei Server Updates habe ich auch alle genehmigt für die Installation > steht jetzt überall install (1/3) habe im WSUS auch definiert, dass er die Gruppenrichtlnien verwenden soll Das File muss ich erst noch im .doc Forma abspeichern, damit ich das naütlrich kann, muss ich est mal noch schnell das Word installieren, bin gleich fertig ....vielleicht hat ja schon jetzt Jemand eine Idee, wie und was und warum Bemerkung: mit der älteren Version, wo man noch eine Admin Seite hatte via Web, ging das bei mir und ich hatte mehr als einmal den WSUS installiert, komisch ..jedoch da war es so, dass ich unten rechts, neben meiner Systemuhr noch ein weiteres Symbol hatte, etwas vonwegen Sql Server oder so dieser hatte den play Status hier beispielsweise habe ich kein, solches Symbol. Muss denn der SQL Server nicht auch laufen? Müsste ich doch irgendwo sehen ? ein Service ? welcher ? Zitieren
andrew 15 Geschrieben 17. März 2007 Autor Melden Geschrieben 17. März 2007 hier noch ein Nachtrag: > ich habe ebenfalls auch schon ein gpupdate /force ausgeführt > auf meinem WSUS Server, welcher zugleich auch als primärer Domaincontroller fungiert > habe auch ein wuauclt /detectnow ausgeführt > auch ausgeführt, habe ich den Befehl ClientDiag.exe -> hier ein Auszug davon Zitieren
andrew 15 Geschrieben 17. März 2007 Autor Melden Geschrieben 17. März 2007 hier ist noch der Auszug der WindowsUpdate.log Datei :) Zitieren
Lian 2.539 Geschrieben 17. März 2007 Melden Geschrieben 17. März 2007 Also ein Screnshot von einer DOS Box in Word pasten und dann Zippen - sorry, sowas geht gar nicht. Bitte den Text einfach per Copy & Paste (Markieren, einfügen) hier einfügen. Zitieren
andrew 15 Geschrieben 17. März 2007 Autor Melden Geschrieben 17. März 2007 warum geht denn das nicht, etwas zippen und hier anhängen ? ok, hier der reine Tesxt der Dos Box ClientDiag.exe -------------------------------------------------------------------------------- Microsoft Windows [Version 5.2.3790] © Copyright 1985-2003 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\Administrator>wuauclt /detectnow C:\Documents and Settings\Administrator>wuauclt /detectnow C:\Documents and Settings\Administrator>gpupdate /force Refreshing Policy... User Policy Refresh has completed. Computer Policy Refresh has completed. To check for errors in policy processing, review the event log. C:\Documents and Settings\Administrator>wuauclt /detectnow C:\Documents and Settings\Administrator>"E:\install\Support\wsus\Support für Cli ent\ClientDiag.exe" WSUS Client Diagnostics Tool Checking Machine State Checking for admin rights to run tool . . . . . . . . . PASS Automatic Updates Service is running. . . . . . . . . . PASS Background Intelligent Transfer Service is running. . . PASS Wuaueng.dll version 7.0.6000.318. . . . . . . . . . . . PASS This version is WSUS 2.0 Checking AU Settings AU Option is 3 : Notify Prior to Install. . . . . . . . PASS Option is from Policy settings Checking Proxy Configuration Checking for winhttp local machine Proxy settings . . . PASS Winhttp local machine access type <Direct Connection> Winhttp local machine Proxy. . . . . . . . . . NONE Winhttp local machine ProxyBypass. . . . . . . NONE Checking User IE Proxy settings . . . . . . . . . . . . PASS User IE Proxy. . . . . . . . . . . . . . . . . NONE User IE ProxyByPass. . . . . . . . . . . . . . NONE User IE AutoConfig URL Proxy . . . . . . . . . NONE User IE AutoDetect AutoDetect not in use Checking Connection to WSUS/SUS Server WUServer = http://chbisus001'>http://chbisus001 WUStatusServer = http://chbisus001 UseWuServer is enabled. . . . . . . . . . . . . . . . . PASS Connection to server. . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS SelfUpdate folder is present. . . . . . . . . . . . . . PASS Press Enter to Complete ----------------------------------------------------------------------------------- Zitieren
andrew 15 Geschrieben 19. März 2007 Autor Melden Geschrieben 19. März 2007 Guten Morgen zusammen hier noch ein Nachtrag: Das Tool The Microsoft Report Viewer 2005 habe ich inzwisen installiert, somit können auch die Reports ausgewertet werden und erhalte darum auch keine Fehlermeldungen mehr Jedoch bleibt es dabei, dass sich der wuauclt unten rechts, neben der Systemuhr NICHT MELDET, warum ist mir leider immer noch unklar ?! .... Zitieren
