USB Maus/Tastatur will nicht recht
Hi,
da ich nun glücklicher Besitzer von Visat Business bin ;) hab ich auch schon die ersten Probleme. Schliesse ich nämlich am Laptop eine USB Maus an, funktioniert diese auch voerst, Windows will aber einen Treiber installieren, der aber auch online nicht gefunden wird. Diese Meldung erscheint dann bei jedem Neustart des Rechners, was sehr nervig ist. Ich habe dann gesagt, dass Windows nicht weiter nach dem Treiber fragen soll. Ab da an funktioniert die Maus gar nicht mehr. Wie kann ich denn die Maus im System installieren, ohne nach dem Treiber gefragt zu werden?
Wenn ich eine USB-Tastatur anschliesse, funktioniert diese gar nicht, habe schon 2 versch. ausprobiert. Beide von Logitech. Auf deren HP steht, dass diese als normale 105 Tasten Keyboards genutzt werden können, ohne die speziellen Funktionen. Geht aber nicht.
Gruß, Torsten
Ich empfehle Maus und Tastatur-Treiber von der Hersteller-Homepage... Wenn der Hersteller diese für Vista anbietet.
Für die Tastatur wird kein Treiber von Logitech angeboten. Soll laut deren Aussage aber ohne funktionieren, dann aber nur als 105 Tasten Keyboard. die Maus ist von HP und funktioniert auch, nur mit der lästigen Treibermeldung.
Wie kann ich denn die Hardwareerkennung für diese Maus wieder aktivieren?
Hallo, das Problem kenne ich. Sobald er den Treiber nicht online finden kann, fordert er dich auf die CD mit den Treibern einzulegen. Da du die nicht hast, musst du die OPtion auswählen, wo er lokal suchen will. Da musst du ihm dann noch das Verzeichnis angeben, im Fall, das der Treiber dabei ist wirkt "c:\windows\system32" wie ein Wunder, denn dann findet er die Treiber.
Gruß,
Ares
Gruß,
Ares
Besten Dank. Da muss man erstmal drauf kommen. Hat so jetzt funktioniert.
Gruß, Torsten
