leave- 10 Geschrieben 19. März 2007 Melden Geschrieben 19. März 2007 Hallo alle zusammen, wir haben eine ASA5510. Jetzt haben wir statische Routen eingerichtet. CoreSwitche Netzwerk mit VLAN 10,20 …. Daran ist die ASA5510 angeschlossen mit einer IP-Adresse (Port Ethernet 0/0) 29.140.1.4 und der VPN-Client ist mir der IP 192.168.1.1 konfiguriert – STATISCHE IP. Auf den CoreSwitchen ist die statische Route eingestellt “route 192.168.1.2 255.255.255.0 29.140.1.4“. In der ASA wird der ganze Verkehr mit 29.0.0.0 an das Gateway 29.140.1.1 (Virtuelles VLAN Gateway der Coreswitche) geschickt. Pingen von der ASA ins Netz kann ich. Aber nicht vom Client ins Netzwerk. Weiß einer was auf der ASA eingestellt werden muss?? VPN-Client --DSL---- SHDSL----ASA5510----Coreswitch1&Coreswitch2 Vielen Dank für die Hilfe Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 19. März 2007 Melden Geschrieben 19. März 2007 Wie sind denn die IPs der VLANs auf den Catalysten? Zitieren
leave- 10 Geschrieben 19. März 2007 Autor Melden Geschrieben 19. März 2007 29.10.1.1, 29.20.1.1, 27.30.1.1 etc je nach Stockwerk... Der CoreSwitch hat die 29.9.1.2 Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 19. März 2007 Melden Geschrieben 19. März 2007 Aeh ... dann habt ihr ne Subnetmask von 255.0.0.0??? Zitieren
leave- 10 Geschrieben 19. März 2007 Autor Melden Geschrieben 19. März 2007 Klasse B also z.B. 29.50.3.4 255.255.0.0 Erstes Oktett 27 für alle gleich, zweites 50 für die VLAN's .... Der Client hat klasse (z. B)C 192.168.1.3 255.255.255.0 Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 19. März 2007 Melden Geschrieben 19. März 2007 Du beschreibst das alles ein bisschen komisch :( Also bei Class-B gibts nur 29.50.X.X, wie kannst du dann eine Route an Ziel 29.140.X.X setzen? Sind die Adressen erfunden oder arbeitest du wirklich fuer 29.X.X.X? Zitieren
leave- 10 Geschrieben 19. März 2007 Autor Melden Geschrieben 19. März 2007 Du beschreibst das alles ein bisschen komisch :( Also bei Class-B gibts nur 29.50.X.X, wie kannst du dann eine Route an Ziel 29.140.X.X setzen? Sind die Adressen erfunden oder arbeitest du wirklich fuer 29.X.X.X? SRY ;) Die Zahl ist nur leicht geändert. 29.60.3.4 ist ein Rechner mit der SUB 255.255.0.0 29.140..3.4 ist die ASA mit der SUB 255.255.0.0 das sind normale Klasse B Adressen Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 19. März 2007 Melden Geschrieben 19. März 2007 Hmpf, kannst du bitte ALLE wichtigen IPs (Switche, ASA, VLAN ASA, Client etc) in einem Post zusammenfassten. Ich blicks nich mehr :suspect: :shock: Zitieren
