numal 10 Geschrieben 27. Juli 2003 Melden Geschrieben 27. Juli 2003 folgendes problem: habe jetzt windows xp pro installiert. so weit so gut. 2. festplatte an ide2 (mit meinen daten) wurde auch erkannt jetzt habe ich den rechner neu gestartet und windows erkennt die 2. platte nicht mehr. nirgends zu sehen. weder im explorer noch unter arbeitsplatz. what happend? im bios wird die platte einwandfrei erkannt. please help.. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 27. Juli 2003 Melden Geschrieben 27. Juli 2003 Schon mal in der Datenträgerverwaltung versucht "Festplatten neu einlesen"? grizzly999 Zitieren
numal 10 Geschrieben 27. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 27. Juli 2003 :( ja hab ich, brachte aber nichts ein... leider Zitieren
numal 10 Geschrieben 27. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 27. Juli 2003 habe jetzt mal das netzteil ausgeschaltet, dann erkennt das bios aufeinmal auch die platte nicht mehr, windows xp startet sauber, erkennt aber die platte auch nicht, logisch. rechner ausgeschaltet, vom netz getrennt, eingeschaltet, beide festplatten werden erkannt, windows startet dann aber nicht mehr.... Zitieren
mystic 10 Geschrieben 27. Juli 2003 Melden Geschrieben 27. Juli 2003 Sind deine Platten richtig "gejumpert" master und slave?? Wenn du beide oder eine davon auf Cabel Select stehen hast wird sie zwar meist vom Bios erkannt aber XP steht mit Cabel Select auf Kriegsfuß. Zitieren
grutsch 10 Geschrieben 27. Juli 2003 Melden Geschrieben 27. Juli 2003 wen die Platte nicht mal im BIOS richtig erscheint, ist es ein Problem der Kabel oder Jumper. Dass es schon mal funktioniert hat deutet am ehesten auf einen fehlerhaften Kontakt hin. grutschmööhh PS: als ich das letzte Mal die Stromzufuhr der Platte abzog, ging ein Pin mit ab ... Zitieren
Sven Eichler 10 Geschrieben 28. Juli 2003 Melden Geschrieben 28. Juli 2003 Häng mal Deine CD-ROMs ab, schliess die eine Platte (System) an Deinen ersten IDE-Controller an und jumpere Sie auf "Master". Schliess die zweite (Daten) an den zweiten IDE-Controller únd jumper sie ebenfalls als Master. Wirf dann mal einen Blick ins BIOS, normalerweise sollten die jetzt erkannt werden. Werden sie jetzt nicht erkannt, dann kannst mal das betreffende IDE-Kabel tauschen, eventuell auch hier ein Problem. Bringt das immer noch nichts, dann einfach mla die Hand beim Booten an die Platte legen und schauen, ob sie überhaupt anläuft. Ist das nicht der Fall, Netzteil mal tauschen bzw. einfahc mal den 5 1/4"-Stromanschluss tauschen. Viel Erfolg! Zitieren
numal 10 Geschrieben 28. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2003 zu meiner Konfiguration: Motherboard MSI KT4V, AMD 2400 XP, 512 MB IDE1 : 1. Festplatte als Master DVD-Laufwerk als Slave IDE2 : CD RW als Master 2. Festplatte als Slave Alle Laufwerke werden im Bios erkannt! Starte ich jetzt die Installation von XP Pro hängt die sich mittendrin auf und nichts geht mehr! Neustart! Schaue ich jetzt ins Bios, fehlt meine 2. Festplatte! Netzteil ausschalten, einschalten, ins Bios schauen- alles wieder da! XP installieren und das Spiel geht von vorne los. Laufwerke sind alle richtig gejumpert, Kabel wurden schon getauscht. Zitieren
Sven Eichler 10 Geschrieben 28. Juli 2003 Melden Geschrieben 28. Juli 2003 OK, nochmal: Ich würde zur Fehlersuche die Laufwerke auf jeden Fall getrennt anschliessen, ohne CD-ROMs. Es kann durchaus sein, dass Deine Festplatte nen Hau weghat und sich nach einer gewissen Zeit "verabschiedet". FP-Elektroniken machen manchmal schon echt wirres Zeugs... :shock: Wenn das aber recht zeitunabhängig ist, dann wirds echt merkwürdig. :suspect: Hast Du die Möglichkeit, die Platte wo anders zu testen? Ich meine, mal bei nem Kumpel oder so ins System hängen? Macht sie da die Gleichen Mucken, dann ist klar. Ach ja, was mir da grad so einfällt, kannst Du vieleicht auch mal das Netzteil tauschen? Eventuell stimmt da auch was nicht... Allerdings würde ich Eines nach dem Andern machen, denn sonst findest Du den Fehler nie... Zitieren
djmaik 10 Geschrieben 28. Juli 2003 Melden Geschrieben 28. Juli 2003 mache die platten an einem ide cable und die lw auch auf einem ide cable. das ende vom ide cable ist master das in der mitte slave dann kommt ein längeres stück und das kommt am system ran. denke an die jumper!! nix mit cabel select. jetzt geh ins bios und setze alles auf werkseinstellung. platten und lw auf auto setzen. speichern und raus. dann xp prof rein, booten. "drücken sie eine...um von cd zu starten" -> dann steht da F6 drücken für.... bla bla...an dieser stelle drückst du F5 solange bis ein fenster sich öffnet. Da wählst du Standard-Pc aus und mit enter bestätigen. und nach F8 (EULA) zeigt dir setup in der Regel alle platten an. mach das mal :-) gruß dj Zitieren
numal 10 Geschrieben 28. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2003 :mad: egal was ich tue, nix hilft !!! :mad: aber so nebenbei. habe Linux Installations CD eingelegt und Linux hat alles erkannt und sauber installiert. Jetzt dachte ich, gut ist meine XP-CD im Eimer. Pustekuchen! Auf meinem 2. Rechner konnte ich XP installieren. Was tun sprach Zeus? Zitieren
numal 10 Geschrieben 28. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2003 alles so gemacht, wie djmaik es gesagt hat. F5 gedrückt-standard PC, wunderbar nach F8 hat mir windows auch ALLE! Festplatten und ALLE! Partitionen angezeigt. aber dann kam leider: Fehler beim Aktualisieren der Partitionsdateien auf ............. Installation kann nicht forgesetzt werden!!! Ich krieg die Kriese!!!! gruss numal Zitieren
numal 10 Geschrieben 28. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2003 jetzt hat er mal installiert, sah auch ganz gut aus, aber nach dem ersten neustart erhalte ich folgende meldung: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Technische Information: STOP: 0x000000ED (0x81BD4900,0x00001815,0x00000000) ist das nicht der MBR? Und damit meine Platte im Eimer? Zitieren
tedwipe 10 Geschrieben 28. Juli 2003 Melden Geschrieben 28. Juli 2003 Hi, was für eine Platte ist das? Hersteller und Model? Denn ich kenne das Problem z.b: mit IBM Platten die man dann anderst Jumpern muß. Entweder verträgt sich die Platte nicht mim Rest vom Rechner, oder sie hat n Knacks. Gruß Zitieren
numal 10 Geschrieben 28. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2003 also meine 1. Festplatte, auf der logischerweise das OS installiert wird ist eine Western Digital mit 30GB. ABER die 2. Festplatte an IDE2 ist eine IBM. Kann mir aber nicht vorstellen, das die dann Probleme macht Zitieren
