fads 10 Geschrieben 20. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 20. März 2007 Hi Leute, ich habe ein Problem mit dem Fehler 1054. Ich habe schon viele Forenbeitröge gelesen und vieles Porbiert aber noch keine Lösunge gefunden. Mal ein paar Daten zu dem Server, es ist ein AMD DualCore, er hat 2 Nic´s auf dem Board die abgeschalten sind und eine Intel 2 Port Server NIC bei der eine Lanverbindung deaktivert ist. Das Hostsystem ist ein 2003 Server R2 der DC, DNS, DHCP ist. Auf dem Hostsystem läuft VMWare Server und als VM ein Exchange 2003 und ein XP das für mobilen Zugriff verwendet wird. Die VM´s sind sind über Bridged Lan Mode angebunden. Ich habe auf den Server mal sich selbst anpingen lassen und dabei kommen immer wieder diese negativen Pingwerte raus. Kann das was damit zu tun haben? Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit=-1705ms TTL=128 Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit=-1705ms TTL=128 Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit=-1705ms TTL=128 Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit=-1705ms TTL=128 Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit=-1705ms TTL=128 Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit=-1705ms TTL=128 Antwort von 192.168.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Hier mal ein ausschnitt aus dem Anwendungslog 20.03.2007 10:52:37 Userenv Fehler Keine 1054 NT-AUTORITÄT\SYSTEM SRV-1 Der Domänencontrollername für das Computernetzwerk konnte nicht ermittelt werden. (Unerwarteter Netzwerkfehler. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen. 20.03.2007 10:47:17 LoadPerf Informationen Keine 1000 Nicht zutreffend SRV-1 Die Leistungsindikatoren für den Dienst WmiApRpl (WmiApRpl) wurden geladen. Die Daten enthalten die dem Dienst zugeordneten neuen Indexwerte. 20.03.2007 10:47:14 LoadPerf Informationen Keine 1001 Nicht zutreffend SRV-1 Die Leistungsindikatoren für den Dienst WmiApRpl (WmiApRpl) wurden entfernt. Die Daten enthalten die neuen Werte der Registrierungseinträge Last Counter und Last Help. 20.03.2007 10:46:21 Application Error Informationen (100) 1004 Nicht zutreffend SRV-1 Fehler in Warteschlange: Fehlgeschlagene Anwendung autorun.exe, Version 0.0.0.0, fehlgeschlagenes Modul autorun.exe, Version 0.0.0.0, Fehleradresse 0x00065770. 20.03.2007 09:27:32 Userenv Fehler Keine 1054 NT-AUTORITÄT\SYSTEM SRV-1 Der Domänencontrollername für das Computernetzwerk konnte nicht ermittelt werden. (Unerwarteter Netzwerkfehler. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen. 20.03.2007 09:12:32 Userenv Fehler Keine 1054 NT-AUTORITÄT\SYSTEM SRV-1 Der Domänencontrollername für das Computernetzwerk konnte nicht ermittelt werden. (Unerwarteter Netzwerkfehler. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen. 20.03.2007 02:52:24 Userenv Fehler Keine 1054 NT-AUTORITÄT\SYSTEM SRV-1 Der Domänencontrollername für das Computernetzwerk konnte nicht ermittelt werden. (Unerwarteter Netzwerkfehler. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen. 20.03.2007 00:37:21 SceCli Informationen Keine 1704 Nicht zutreffend SRV-1 Die Sicherheitsrichtlinie in den Gruppenrichtlinienobjekten wurde erfolgreich angewendet. 19.03.2007 21:07:14 Userenv Fehler Keine 1054 NT-AUTORITÄT\SYSTEM SRV-1 Der Domänencontrollername für das Computernetzwerk konnte nicht ermittelt werden. (Unerwarteter Netzwerkfehler. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen. 19.03.2007 19:32:12 Userenv Fehler Keine 1054 NT-AUTORITÄT\SYSTEM SRV-1 Der Domänencontrollername für das Computernetzwerk konnte nicht ermittelt werden. (Unerwarteter Netzwerkfehler. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
_snoopy_ 10 Geschrieben 20. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 20. März 2007 Vielleicht hilft Dir das hier irgendwie: Verbindung zum Domänencontroller kann nicht hergestellt werden und die Gruppenrichtlinie kann nicht auf Gigabit-Ethernetgeräte angewendet werden die negativen Pingwerte, könnten diese Ursache haben: negative pingwerte erhält man eigentlich nur, wenn irgendeine hardwarekomponente defekt ist oder der tcp/ip-stack des betriebssystems nicht richtig funktioniert. allerdings hört man in letzter zeit das problem auch von leuten mit einer dual-core cpu von amd. angeblich soll ein fehler im timing zwischen den beiden prozessorkernen schuld sein. falls du so einen prozessor hast, schafft da f.g. die installation eines aktuellen treibers von amd abhilfe (auf cpu-bezeichnung und betriebssystem achten). Zitieren Link zu diesem Kommentar
