pascha 10 Geschrieben 21. März 2007 Melden Geschrieben 21. März 2007 Guten Morgen, ich musste gestern XP neu installieren :( Ich habe einen Server zuhause stehen auf dem läuft auch XP, von meinem Rechner will ein Programm auf eine Netzwerkfreigabe auf dem Server zugreifen. Das funktioniert nicht mehr :( (Datei nicht gefunden) Ich muss erst den Explorer starten, in diesem auf das Netzlaufwerk klicken, dann werde ich mit der Meldung "ungültiges Kennwort oder unbekannter Benutzername" konfrontiert (Da gebe ich nochmal das gleiche an, wie mit dem Benutzer mit dem ich sowieso angemeldet bin.) Und erst dann kann das Programm auf die Netzwerkfreigabe zugreifen. Das funktioniert dann so lange bis ich den Rechner neu starte, dann beginnt die gleiche Prozedur. Vor der neu installation funktionierte das direkt, am Server wurde nichts geändert. Wo liegt das Problem? Danke Zitieren
_snoopy_ 10 Geschrieben 21. März 2007 Melden Geschrieben 21. März 2007 Hallo, versuch es doch mal mit der "Integrierten Windows-Authentifizierung aktivieren" im IE unter Extras/Erweitert/Sicherheit...:cool: Zitieren
Loki-123 10 Geschrieben 21. März 2007 Melden Geschrieben 21. März 2007 Hi, Oder erstelle eine Batch-Datei, die in der Autostart liegt und mappst die einzelnen Laufwerke mittels "net use" und setzt gleich Benutzername und Kennwort hinterher. Gruß, Thomas Zitieren
IThome 10 Geschrieben 21. März 2007 Melden Geschrieben 21. März 2007 Wenn die Konten gleich heissen und die Kennwörter auch gleich sind, solltest Du ohne Eingabe da rauf kommen. Was ist auf dem Server eingestellt, ist die einfache Dateifreigabe aktiviert oder nicht ? Wenn sie eingestellt ist und das Gastkonto dort aktiv aktiv ist, wird jeder Zugriff über das Gastkonto authentifiziert und in der Freigabe- wie auch in der NTFS-Berechtigung muss JEDER oder GÄSTE berechtigt sein. Wenn nicht, reicht eine gleiche Benutzername/Kennwort Kombination auf beiden Geräten und die entsprechende Berechtigung (per Default müssen Kennwörter für einen Zugriff über das Netzwerk vergeben sein, was sich aber ändern lässt). Du kannst Dir unter GPEDIT.MSC auch mal die Einstellungen für die SMB-Signierung anschauen, ob es dort Unterschiede gibt. Computerkonfiguration - Windowseinstellungen - Sicherheitseinstellungen - Lokale Richtlinien - Sicherheitsoptionen Dort gibt es die Einstellungen Microsoft-Netzwerk (Client): Kommunikation digital signieren (immer) Microsoft-Netzwerk (Client): Kommunikation digital signieren (wenn Server zustimmt) Microsoft-Netzwerk (Server): Kommunikation digital signieren (immer) Microsoft-Netzwerk (Server): Kommunikation digital signieren (wenn Client zustimmt) Zitieren
pascha 10 Geschrieben 21. März 2007 Autor Melden Geschrieben 21. März 2007 Ich hab die einfache Dateifreigabe auf dem Server jetzt aktiviert und es funktioniert, danke dafür :D Warum es vorher auch Ohne funktioniert hat, beibt mir ein rätsel. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 21. März 2007 Melden Geschrieben 21. März 2007 Jetzt wird aber ausschliesslich als Gast authentifziert ... Zitieren
