PDC und DC Verständnisproblem - Netlogon
Mit dem Tool hab ich ja schon fast ein bißchen angst.
Kann es denn noch was mit dem DNS zu tun haben?
DNS ist ja in beiden Fällen AD-Integriert. Muss ich evtl. am DC noch was ein- bzw. umstellen?
Das klingt eher weniger nach Dns, aber komplette ausklammern möchte ich es nicht!
Klingt eher nach Replikationsfehlern, haste mal ins Log geschaut?
Unter NTDS-Ereignis bzw. Verzeichnisdienst:
Active Directory hat versucht, einen Remoteprozeduraufruf (RPC) an den folgenden Server durchzuführen. Das Aufrufzeitlimit wurde überschritten, und der Vorgang wurde abgebrochen.
Server:
b946ceaa-85fe-4562-a550-e1a7836480b1._msdcs.contoso.local
Aufrufzeitlimit (Min.):
5
Threadkennung:
7c0
Ich habe mal unter den NTDS-Settings die Transportschicht von RPC auf IP geändert, könnte das was bringen?
Wobei, wenn ich mir auf dem DC die Einträge im AD und DNS angucke, stimmen die. Er ändert auch die Werte, wenn ich z.B. einen Benutzer anlege und später wieder lösche.
das stört mich ein wenig, schaue mal ob du diese Kennung im Dns findest!
Denke nicht das das viel ändert!
Servus,
kannst Du einem Laien das bitte genauer erklären ?
Was beträgt warum 12 Stunden ?
Das MS sagt, das die Replikationspartner in max 12h einmal replizieren und so ihr AD und VD abgleichen, gegebenfalls aufraümen! Und Unterandrem der CCollector(Aufräumdienst) auch ein paar fehler beseitigt, also die Einträge in der DC struktur neu setzt!
Sollte es wirklich am Dns liegen, was ich ja nicht komplett Ausklammern möchte, dann behbt sich das Problem leider nicht von selber.....
Sosoo... nur leider stimmt das nicht ganz.
In der Intra-Site Replikation sind es standardmäßig 6 Stunden.
Das bedeutet, auch wenn keine Änderung im AD gemacht werden würde, repliziert sich das AD alle 6 Std. automatisch, um sicherzustellen, dass alle DCs den gleichen Stand an Daten haben.
Die Inter-Site Replikation regelt man ohnehin über die SITE-Links unter "Standorte- und Dienste".
P.S. Was bitte heißt "VD" ?
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : PCTest
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : contoso.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : contoso.local
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme-Gigabit-Ethernet
Physikalische Adresse . . . . . . : 25-30-1B-B7-20-48
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.30(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.199
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
192.168.1.2
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Was bringt das jetzt? Ist ja alles von Hand eingetragen...
Wenn der PDC heruntergefahren ist, krieg ich beim NSlookup folgende Meldung:
DNS request timed out.
timeout was 2 second
Standardserver: UnKnown
Address: 192.168.1.1:53
Und folgendes in der Ereignisanzeige Dateireplikationsdienst:
Der Dateireplikationsdienst konnte die Replikation von PDC nach DC für c:\windows\sysvol\domain mit DNS-Namen pdc.contoso.local nicht aktivieren. Es wird ein neuer Versuch gestartet.
Mögliche Ursachen für diese Warnung sind:
[1] Der DNS-Name pdc.contoso.local von diesem Computer konnte nicht ausgewertet werden.
[2] Der Dateireplikationsdienst wird auf pdc.contoso.local nicht ausgeführt.
[3] Die Topologieinformationen im Active Directory dieses Replikats wurden noch nicht auf allen Domänencontrollern repliziert.
