windplayer 10 Geschrieben 21. März 2007 Melden Geschrieben 21. März 2007 Es gibt noch eine andere Lösung als den Server neu zu starten (was problematisch sein könnte, wenn gerade 200 User dran hängen :D ), allerdings funktioniert sie nur dann, wenn wenigstens irgendein anderes Netzlaufwerk verbunden ist. (unter XP) Start-Ausführen-regedit aufrufen HKEY_CURRENT_USER\Network suchen dort drinnen sind die einzelnen Laufwerke als Buchstaben ohne Doppelpunkt dahinter angeführt. Sollte der Buchstabe des Laufwerks, das man weder verbinden noch trennen kann, nicht dabei sein, !! sagen wir hier, es wäre das Laufwerk o !!, dann irgendeines der Laufwerksbuchstaben-Verzeichnisse (!! z.B. n !!) anklicken und mit Datei-Exportieren im Filesystem speichern. Im Filesystem mit einem Editor die .reg-Datei aufmachen und im File die Zeile: [HKEY_CURRENT_USER\Network\n] auf [HKEY_CURRENT_USER\Network\o] umändern Die Zeile "RemotePath"="\\\\Servername\\Freigabename" auf den Server- und Freigabenamen umändern, wo eigentlich unser Laufwerk hinverbunden sein soll, welches sich weder trennen noch verbinden ließ. Ist also wie im net use-Befehl, man muss nur auf die doppelten Backshlashes achten.) Anschließend die Reg-Datei speichern und doppelklicken. Bei mir hats sofort gefunkt :cool: Hallo, Ich habe ein Netzlaufwerk, welches im Explorer als "nichtverbundenes Netzlaufwerk" angezeigt wird. Die Verbindung funktioniert. Allerdings wird das Laufwerk jetzt nicht mehr benötigt und soll getrennt werden. Windows zeigt mir dabei an: "Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden." => Wenn ich "net use" eingebe, wird die Verbindung nicht angezeigt. => Per net use * /delete kann das Laufwerk nicht getrennt werden. Es kommt auch keine Fehlermeldung. => Überschreiben des Laufwerksbuchstaben nicht möglich, da Laufwerks- buchstabe schon existiert. /QUOTE] Zitieren
