Neuling beim einrichten eines Cisco 871 W
Hallo an alle,
ich hab neuerdings mein Aufgabenfeld im Betrieb geändert und soll nun Cisco machen. Jetzt habe ich zu übungszwecken einen 871er Router bekommen und soll den Konfigurieren und mich daran austoben. Hab vorher mit 800, 801, 803 und 806ern schon gearbeitet und rum experimentiert allerdings hat sich in der zwischenzeit einiges geändert.
Ich hab das Problem das ich dem Router auf dem Vlan interface eine IP Adresse gegeben habe das interface ist auch online habe dies auch dem FastEthernet0 zugewiesen allerdings kann ich weder raus also vom router auf meinen rechner oder von rechner auf router Pingen. Woran könnte das liegen???
Wäre über jede Hilfe Dankbar.
Christian
Der PC hat ne IP vom DHCP Server und die IP auf dem Router ist von mir fest eingetragen worden. Es besteht auch kein Adressenkonflikt oder sonstiges. Die Interfaces sind alle online. Kabel hängt auch an Fast Ethernet 0 so wie ich es konfiguriert habe. Das einzige Problem ist nur, dass es nicht möglich ist den Router anzusprechen bzw. vom Router aus den Rechner anzusprechen.
Aber nicht lachen ich hab noch nichts eingestellt :(
Building configuration...
Current configuration : 827 bytes
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Testrouter
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
ip cef
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface FastEthernet4
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Dot11Radio0
no ip address
shutdown
speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
station-role root
interface Vlan1
ip address 10.12.2.55 255.255.0.0
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
login
scheduler max-task-time 5000
end
Testrouter#show interfaces fastEthernet 3
FastEthernet3 is up, line protocol is up
Hardware is Fast Ethernet, address is 0013.5f68.bab6 (bia 0013.5f68.bab6)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 18000 bits/sec, 23 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
14202 packets input, 1563317 bytes, 0 no buffer
Received 2294 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 input packets with dribble condition detected
308 packets output, 23628 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
VLAN1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
Bridge Identifier has priority 32768, address 0013.5f68.bab3
Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
We are the root of the spanning tree
Topology change flag not set, detected flag not set
Number of topology changes 0 last change occurred 00:07:13 ago
Times: hold 1, topology change 35, notification 2
hello 2, max age 20, forward delay 15
Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300
Port 4 (FastEthernet3) of VLAN1 is broken (Port Type Mismatch)
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.4.
Designated root has priority 32768, address 0013.5f68.bab3
Designated bridge has priority 32768, address 0013.5f68.bab3
Designated port id is 128.4, designated path cost 0
Timers: message age 0, forward delay 14, hold 0
Number of transitions to forwarding state: 0
BPDU: sent 216, received 424
Testrouter#show interfaces vlan 1
Vlan1 is up, line protocol is up
Hardware is EtherSVI, address is 0013.5f68.bab3 (bia 0013.5f68.bab3)
Internet address is 10.12.2.55/16
Last input never, output never, output hang never
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
4 packets output, 240 bytes, 0 underruns
0 output errors, 1 interface resets
Hoffe das reicht vorerst :)
