WSUS updates verteilen per Batch ohne Adminrechte
ich versuch gerade ne batchdatei zu schreiben, mit der es möglich ist, beide dienste die der wsus benötigt zu starten.
das starten und der starttyp lassen auch per batch verändern, aber nur als admin! gibts irgendeine möglichkeit das als hauptbenutzer zu machen ohne das man das admin pw als klartext in die batch schreiben muss?
hier mal der inhalt der batch:
@echo off
echo Status: Intelligenter Hintergrunddienst
:Starten des Dienstes "intelligenter Hintergrunddienst"
net start BITS
:starttyp = manuell
sc config BITS start= demand
echo.
echo.
echo.
:starten des dienstes "automatische updates"
echo Status: Automatische Updates
net start wuauserv
:starttyp = automatisch
sc config wuauserv start= auto
pause
Mit WMI und delegierten Rechten, dann aber musst Du eine EXE kompilieren dass ein verwendetes Konto kein Passwort freigibt. Lass doch den WSUS von Hause aus machen was er kann ;)
Ich denke es geht ihm um das Starten der relevanten Dienste für den WSUS-Server selbst, so quasi als Desktop-Icon für einen Dummy-Admin (Azubi??), der dann die Dienste starten kann.
Welchen Sinn allerdings machen sollte frage ich mich auch, da auf Servern ein Hauptbenutzer-Konto nichts in den Serverdiensten zu suchen haben sollte und den WSUS nur zu bestimmten Zeiten laufen zu lassen geht ja auch voll am Server-Sinn vorbei :rolleyes:
mensch.. :D
der punkt ist der, hab hier wsus aufgesetzt, der funktioniert auch..
das man die clients entweder per gpo oder registryeintrag konfigurieren kann ist mir auch klar.
ich möchte, da wir KEINE AD haben, ein script schreiben, das ermöglicht, dass benutzer mit hauptbenutzerrechten auch updates beziehen können und man dazu nicht vorher am client die beiden beiden dienste konfigurieren und die registry einbinden muss.
ich hab auch schon das entsprechende tool gefunden mit dem das gehen soll.
funktioniert auch schon fast... :cry:
Warum? Welchen Vorteil hat das?
Ich sehe darin eher einen Nachteil betreffend der Sicherheit. Die Patches werden in dem Fall mit dem Script nur installiert, wenn der entsprechende User dran denkt. Sollte er es vergessen und dann durch eine offene Sicherheitslücke im ungepatchten System selber, Daten verschwinden oder sonstiger Schaden angerichtet werden, hat man dann das Theater.
