skywalker27 10 Geschrieben 23. März 2007 Melden Geschrieben 23. März 2007 Hallo, hab nen w2k3 sp1 mit ris am laufen gehabt. betankungen haben gut funktioniert. habe jetzt das sp2 installiert. leider bekomm ich jetzt beim pxe-boot folgenden fehler: file not found tftp error der dhcp server wird gefunden. er bekommt auch eine ip. aber nicht weiter :-( die windows bereitstellungsdienste habe ich installiet. zum testen auch mal wieder deinstalleirt/neuinstalliert. ohne erfolg. Zitieren
sysiphos 10 Geschrieben 23. März 2007 Melden Geschrieben 23. März 2007 Hallo, ich habe bei meinem RIS das SP2 Installiert, nach dem Booten kam die Meldung Eine oder mehrer Dienste konnten nicht gestartet werden, nachdem überprüfen habe ich bemerkt dass der Remoteinstallationsdienst nicht gestartet werden konnte, ist das bei dir vielleicht auch der fall? Gruß Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 23. März 2007 Melden Geschrieben 23. März 2007 Dasi ist richtig. Das SP2 sollte eigentlich den RIS (Remote Installation) entfernen, was aber nicht immer klappt. Der neue Dienst heist WDS (Windows Deployment Services Server). Also WDS starten (automatisch) und RIS Dienst Start auf manuell setzen oder löschen. Wer kein Vista installieren will sollte den WDS Server jetzt NICHT über die MMC einrichten. Dann funktioniert der WDS wie der alte RIS Dienst. thorgood Zitieren
sysiphos 10 Geschrieben 23. März 2007 Melden Geschrieben 23. März 2007 Hi Thorgood, da ich den RIS im moment drigend benötige, habe ich das SP2 deinstalliert, ich werde es die Tage mal so testen wie du es beschrieben hast und gebe dann ein Feedback, kann anderen Usern sicherlich auch weiterhelfen. Gruß Enzo Zitieren
skywalker27 10 Geschrieben 24. März 2007 Autor Melden Geschrieben 24. März 2007 das sp2 kann ich nicht mehr deinstallieren. bekomme fehler. der ris dienst ist nicht vorhanden. der wds dienst ist da. also so wie es sein soll was soll den die fehlermeldung mit tftp? Zitieren
maxmobil 10 Geschrieben 24. März 2007 Melden Geschrieben 24. März 2007 Hi Einfach den Pfad zur startrom Datei in den Remoteinstallationseigenschaften richtig einstellen, dann gehts :) Gruß MM Zitieren
Madrixis 10 Geschrieben 31. März 2007 Melden Geschrieben 31. März 2007 ??? neee, nix einstellen... @skywalker; CMD aufmachen: WDSUTIL /uninitialize-server und schon ist der WDS wieder im legacy modus (im guten alten RIS modus). dann meckert auch der TFTP nicht mehr wenn mit PXE gebootet wird. ;) solltest du danach noch mal meinen die WDS konsole aus der verwaltung öffnen zu müssen, und da konfigurationen machst, dann darfst du das mit dem CMD und befehl gleich noch mal wiederholen, sonst hast du den selben fehler wieder. gruß michael Zitieren
warbird001 10 Geschrieben 13. April 2007 Melden Geschrieben 13. April 2007 ??? neee, nix einstellen... @skywalker; CMD aufmachen: WDSUTIL /uninitialize-server und schon ist der WDS wieder im legacy modus (im guten alten RIS modus). dann meckert auch der TFTP nicht mehr wenn mit PXE gebootet wird. ;) solltest du danach noch mal meinen die WDS konsole aus der verwaltung öffnen zu müssen, und da konfigurationen machst, dann darfst du das mit dem CMD und befehl gleich noch mal wiederholen, sonst hast du den selben fehler wieder. gruß michael Hallo Ich habe hier das gleiche Problem, aber auch nach WDSUTIL /uninitialize-server funktioniert nichts was mit einem RIS zumindestens Aehnlichkeit haette. Mir ist dabei relativ egal ob nun RIS oder WDS solange ich meine bereits erstellten Images verwenden kann. Bevor ich nun meinen Geist aus dem Schrank hole, gibts noch andere Moeglichkeiten das wieder ans laufen zu bekommen? ciao Stefan:wq Zitieren
sysiphos 10 Geschrieben 13. April 2007 Melden Geschrieben 13. April 2007 Hallo, ist der WDS Dienst denn da? Das SP2 sollte eigentlich den RIS (Remote Installation) entfernen, was aber nicht immer klappt.Der neue Dienst heist WDS (Windows Deployment Services Server). Also WDS starten (automatisch) und RIS Dienst Start auf manuell setzen oder löschen. hast du das gemacht? Gruß Zitieren
rudy1212 10 Geschrieben 14. April 2007 Melden Geschrieben 14. April 2007 Servus Ich hatte die gleichen probleme und der befehl WDSUTIL /uninitialize-server hat gsd geholfen. server w2k3 sp2 (alle!) ich werd aber mit dem neuen bereitstellungsdienst nicht ganz warm! hab heute die hilfe und was ich sonst noch alles im internetz gefunden habe durchgeackert, werd aber nicht ganz schlau! die ms hilfe ist leider sch..... vista soll bei uns erst ab frühesten nächstes jahr zum einsatz kommen! daher auch keine bereitstellungs-cd. der wds läuft zz auf einer eher älteren maschine die ich eigendlich vor dem sommer ausscheiden wollte, bzw. beide paralell laufen lassen! hab daher auf einen neueren server die installation bis zum sp2 durchgezogen und danach erst den wds installiert. nur... wie bekomme ich jetzt xp ris-images in diesen rein? ich komm da überhaupt nicht klar! irgendeine idee, link oder geht das gar nicht. (server neu aufsetzten und mit sp2 warten bis nur mehr vista-maschinen im netz?) dere rudy Zitieren
warbird001 10 Geschrieben 18. April 2007 Melden Geschrieben 18. April 2007 Hallo,ist der WDS Dienst denn da? hast du das gemacht? Gruß WDS Dienst laeuft und funktioniert. Das Ding sieht im Legacy Modus genauso aus wie RIS und die vor dem Update Mittels RipRep erstellten Images lassen sich Installieren. Warums zuerst gehakt hatt ist mir unklar, hauptsache es Laeuft. Danke fuer die Hilfe. ciao Stefan:wq Zitieren
l0n3w0lf 10 Geschrieben 4. Mai 2007 Melden Geschrieben 4. Mai 2007 Ist eigentlich kein Problem: Du findest dein RIS und Riprep Images in Legacy Images -> Rechtklick auf ein Image -> In WIM konvertieren. Funktioniert eigentlich richtig gut, man muss sich aber erst reinarbeiten. Dann sollte man noch das WAIK (Windows Automated Installation Kit) installieren, da kommt der WSIM (Windows System Image Manager) mit, das ist der Nachfolger von dem Teil aus der deploy.cab dessen Name mirt gerade nicht einfällt. Zitieren
