Zugriff auf WSUS via Webinterface IIS deaktiviert
Hallo allerseits,
beim Versuch auf dem W2K3 R2 Server PHP und eine Datenbank-PHP-Schnittstelle zu installieren, wurde der Webzugriff auf den WSUS deaktiviert.
Wird die WSUS-URL aufgerufen, so erscheint die Meldung: Error - "The request is not supported." Wird direkt im IIS die Start-Seite des WSUS default.aspx via Browse aufgerufen, so erscheint "HTTP 404 - File not found". Sowohl das Verzeichnis als auch die Datei sind jedoch noch vorhanden.
Irgendwelche Tipps, welche Einstellung den Webzugriff wieder freigibt?
Gruß da-wool
Hi,
das habe ich natürlich schon, das Problem besteht nur darin, dass ich keine Vergleichsmöglichkeit habe, ob die Einstellungen zuvor identisch waren oder nicht.
Der Default Website habe ich z.B. unter ISAPI Filters die php5isapi.dll hinterlegt. Was steht hier standardmäßig drin? Kann dies überhaupt Auswirkung auf die Erreichbarkeit der WSUS Website haben, denn der Status ist loaded.
Bitte um weitere möglichst konkrete Tipps. DANKE!
da-wool
Hi,
habe die Einstellungen deiner Vorgaben nach angepasst, jedoch leider ohne Erfolg. Der Effekt ist immer noch der selbe.
Ich vermute es handelt sich um eine globale IIS Einstellung die verbogen ist, denn ich kann auch keine der anderen Websites dieses Servers mehr erreichen.
Die Firewall habe ich versuchsweise temporär deaktiviert, an dieser liegt es jedoch nicht.
Es erscheint generell die Meldung
"The page cannot be found ...
The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
HTTP Error 404 - File or directory not found.
Internet Information Services (IIS)" ...
Die Seite wurde aber weder verschoben/gelöscht (removed) noch umbenannt (name changed), lediglich nicht erreichbar ist sie (temporarily unavailable).
Welche Dienste/Services müssen denn für eine Funktionsfähigkeit des IIS zwingend laufen?
Sonstige weitere Tipps?
habe den W2K3 neu gebootet und sofort nach dem Login folgende Fehlermeldung erhalten:
IIS Worker Process encountered a problem and needed to close.
szAppName : w3wp.exe szAppVer : 6.0.3790.3959 szModName : unknown
szModVer : 0.0.0.0 offset : 01d6e8e0
Nachdem ich die Meldung an MS gesendet habe, wurden keine weiterführenden Informationen angezeigt.
Irgendwelche Tipps?
folgende Meldungen stehen im EventLog:
Event Type: Error
Event Source: Application Error
Event Category: (100)
Event ID: 1000
Date: 25.03.2007
Time: 16:47:21
User: N/A
Computer: XY
Description:
Faulting application w3wp.exe, version 6.0.3790.3959, faulting module unknown, version 0.0.0.0, fault address 0x01e2e8e0.
For more information, see Help and Support Center at Events And Errors Message Center: Basic Search.
Data:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 77 33 77 ure w3w
0018: 70 2e 65 78 65 20 36 2e p.exe 6.
0020: 30 2e 33 37 39 30 2e 33 0.3790.3
0028: 39 35 39 20 69 6e 20 75 959 in u
0030: 6e 6b 6e 6f 77 6e 20 30 nknown 0
0038: 2e 30 2e 30 2e 30 20 61 .0.0.0 a
0040: 74 20 6f 66 66 73 65 74 t offset
0048: 20 30 31 65 32 65 38 65 01e2e8e
0050: 30 0
Event Type: Warning
Event Source: W3SVC
Event Category: None
Event ID: 1011
Date: 25.03.2007
Time: 16:47:22
User: N/A
Computer: XY
Description:
A process serving application pool 'WsusPool' suffered a fatal communication error with the World Wide Web Publishing Service. The process id was '272'. The data field contains the error number.
Data:
0000: 6d 00 07 80 m..€
Event Type: Warning
Event Source: W3SVC
Event ID: 1009
Date: 25.03.2007
Time: 16:47:26
User: N/A
Computer: XY
Description:
A process serving application pool 'DefaultAppPool' terminated unexpectedly. The process id was '2892'. The process exit code was '0xc0000005'.
ich habe mittels der Vorgehensweise
IIS: Installing and Configuring IISState
folgenden IIS-Dump erstellt, die Errors sind im Thread ID: 0 schon ersichtlich, was ist hier zu tun?
Opened log file 'C:\iisstate\output\IISState-3184.log'
Starting new log output
IISState version 3.3.1
Mon Mar 26 09:48:34 2007
OS = Windows 2003 Server
Executable: w3wp.exe
PID = 3184
Note: Thread times are formatted as HH:MM:SS.ms
Thread ID: 0
System Thread ID: c74
Kernel Time: 0:0:0.265
User Time: 0:0:0.187
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll -
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll -
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for c:\windows\system32\inetsrv\w3dt.dll -
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for c:\windows\system32\inetsrv\w3wp.exe
Thread Type: Other
# ChildEBP RetAddr
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
00 0006fc7c 77e61c8d ntdll!KiFastSystemCallRet
01 0006fc90 5a364662 kernel32!WaitForSingleObject+0x12
02 0006ff0c 0100187c w3dt!IPM_MESSAGE_PIPE::operator=+0x1b31
03 0006ff44 01001a27 w3wp+0x187c
04 0006ffc0 77e6f23b w3wp+0x1a27
05 0006fff0 00000000 kernel32!ProcessIdToSessionId+0x209
Thread ID: 1
System Thread ID: cf8
Kernel Time: 0:0:0.15
User Time: 0:0:0.0
Thread Type: Other
# ChildEBP RetAddr
00 00c8ffb8 77e64829 ntdll!KiFastSystemCallRet
01 00c8ffec 00000000 kernel32!GetModuleHandleA+0xdf
Thread ID: 2
System Thread ID: d04
Kernel Time: 0:0:0.0
User Time: 0:0:0.0
Thread Type: Other
# ChildEBP RetAddr
00 00ccffb8 77e64829 ntdll!KiFastSystemCallRet
01 00ccffec 00000000 kernel32!GetModuleHandleA+0xdf
Thread ID: 3
System Thread ID: d24
User Time: 0:0:0.0
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for c:\windows\system32\inetsrv\W3TP.dll -
Thread Type: HTTP Listener
# ChildEBP RetAddr
00 00f3ff54 5a30248e ntdll!KiFastSystemCallRet
01 00f3ff8c 5a3026ac W3TP!THREAD_POOL::PostCompletion+0x89
02 00f3ffa0 5a301da9 W3TP!THREAD_POOL::~THREAD_POOL+0x153
03 00f3ffb8 77e64829 W3TP+0x1da9
04 00f3ffec 00000000 kernel32!GetModuleHandleA+0xdf
Thread ID: 4
System Thread ID: d28
User Time: 0:0:0.0
# ChildEBP RetAddr
00 00f7ff54 5a30248e ntdll!KiFastSystemCallRet
01 00f7ff8c 5a3026ac W3TP!THREAD_POOL::PostCompletion+0x89
02 00f7ffa0 5a301da9 W3TP!THREAD_POOL::~THREAD_POOL+0x153
03 00f7ffb8 77e64829 W3TP+0x1da9
04 00f7ffec 00000000 kernel32!GetModuleHandleA+0xdf
Thread ID: 5
System Thread ID: d2c
User Time: 0:0:0.0
# ChildEBP RetAddr
00 00fbff54 5a30248e ntdll!KiFastSystemCallRet
01 00fbff8c 5a3026ac W3TP!THREAD_POOL::PostCompletion+0x89
02 00fbffa0 5a301da9 W3TP!THREAD_POOL::~THREAD_POOL+0x153
03 00fbffb8 77e64829 W3TP+0x1da9
04 00fbffec 00000000 kernel32!GetModuleHandleA+0xdf
Teil 2 folgt ...
Thread ID: 6
System Thread ID: d30
Kernel Time: 0:0:1.734
User Time: 0:0:0.937
# ChildEBP RetAddr
00 00ffff54 5a30248e ntdll!KiFastSystemCallRet
01 00ffff8c 5a3026ac W3TP!THREAD_POOL::PostCompletion+0x89
02 00ffffa0 5a301da9 W3TP!THREAD_POOL::~THREAD_POOL+0x153
03 00ffffb8 77e64829 W3TP+0x1da9
04 00ffffec 00000000 kernel32!GetModuleHandleA+0xdf
Thread ID: 7
System Thread ID: d34
User Time: 0:0:0.0
Thread Type: Other
# ChildEBP RetAddr
00 010cffb8 77e64829 ntdll!KiFastSystemCallRet
01 010cffec 00000000 kernel32!GetModuleHandleA+0xdf
Thread ID: 8
System Thread ID: d44
User Time: 0:0:0.0
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for c:\windows\system32\inetsrv\w3core.dll -
Thread Type: HTTP Compression Thread
# ChildEBP RetAddr
00 01aafaf8 77e61c8d ntdll!KiFastSystemCallRet
01 01aafb0c 5a3b820f kernel32!WaitForSingleObject+0x12
02 01aaffb8 77e64829 w3core!W3_FILE_INFO_CACHE::GetFileCache+0xd8bc
03 01aaffec 00000000 kernel32!GetModuleHandleA+0xdf
Thread ID: 9
System Thread ID: d48
User Time: 0:0:0.0
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll -
Thread Type: Possible ASP page. Possible DCOM activity
Executing Page: ASP.dll symbols not found. Unable to locate ASP page.
Continuing with other analysis.
*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\ole32.dll -
OLE32.dll Symbols not found. Unable to proceed with DCOM check.
Continuing other analysis.
# ChildEBP RetAddr
00 01aeff84 77c88792 ntdll!KiFastSystemCallRet
01 01aeff8c 77c8872d RPCRT4!I_RpcFree+0xbd0
02 01aeffac 77c7b110 RPCRT4!I_RpcFree+0xb6b
03 01aeffb8 77e64829 RPCRT4!NdrFullPointerInsertRefId+0x3ba
04 01aeffec 00000000 kernel32!GetModuleHandleA+0xdf
Thread ID: 10
System Thread ID: d4c
User Time: 0:0:0.0
Thread Type: Other
# ChildEBP RetAddr
00 01b2ffb8 77e64829 ntdll!KiFastSystemCallRet
01 01b2ffec 00000000 kernel32!GetModuleHandleA+0xdf
Thread ID: 11
System Thread ID: 468
User Time: 0:0:0.0
Thread Type: Other
# ChildEBP RetAddr
00 0063ffb8 77e64829 ntdll!KiFastSystemCallRet
01 0063ffec 00000000 kernel32!GetModuleHandleA+0xdf
Closing open log file C:\iisstate\output\IISState-3184.log
