mit runas Eigenschaften von LAN öffnen
Das öffnet nur den Datenträger C: Wenn man dort in die Eigenschaften der Netzwerkverbindungen geht, ist man als User drin. Ich möchte aber als angemeldeter Domänenbenutzer im Admin-Modus die Netzwerkeigenschaften ändern.
Beispiel: Domänenbenutzer X ist angemeldet. Sein Rechner hat eine statsiche IP und ich möchte diesen per runas zum DHCP Client machen, sprich die TCP-IP Einstellungen ändern. Oder ich möchte seine Netzwerkkarte auf 100MB Fullduplex umstellen.
Das klappt so auch nicht ... Du musst Dich einmal als der Benutzer anmelden, den Du als Benutzer bei RUNAS angibst. Dann im Arbeitsplatz - Extras - Ordneroptionen - Ansicht - eine Haken setzen bei "Ordnerfenster in einem eigenen Prozess starten". Dann kannst Du, wenn Du als normaler User angemeldet bist, den Befehl
RUNAS /USER:<Benutzer, bei dem Du den Haken gesetzt hast> "explorer.exe /n,/e,::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}"
ausführen und hast die Netzwerkverbindungen ...
OK danke schon mal, das funzt, ist aber nicht ganz im Sinne des Erfinders.
Kenn noch jemand eine einfachere Möglichkeit bei der ich nicht erst auf dem Adminkontoprofil die Eigenschaften des Explorers ändern muss ?
Mysti
Auch die können alle Mitglied dieser Gruppe werden, auch automatisiert ;) (wenn es XP Maschinen sind) . Mit NETSH könnte man auch , via RUNAS, von DHCP auf feste Adresse via Script umschalten. Ein wenig umständlich ist das alles aber trotzdem ...
