fredy 10 Geschrieben 26. März 2007 Melden Geschrieben 26. März 2007 Hallo miteinander Folgende Situation: Wir haben ein Dosprogramm, dass via NET USE LPT1 die Drucker anwählt. Ist leider nicht änderbar. Nun habe ich 2 User, die sich mit dem TS (W2003) verbinden. User 1 benötigt NET USE LPT1 \\PC10\PRINTER1 User 2 benötigt NET USE LPT1 \\PC11\PRINTER2 Wenn nun User 1 auf Printer1 umleitet, und User 2 ausdrucken möchte, kommt das Dokument auf Printer1 raus. Wählt aber User2 zuerst den Printer2 kommen nun auch die Dokumente von User 1 auf Printer2 raus. Frage: Gibt es eine Möglichkeit, dass Windows 2003 Server den Net Use pro Terminal User mappt? Oder ist es normal, dass die LPT1 Umleitung für den ganzen TS gilt? Besten Dank für Eure Hilfe. Gruss Fredy Zitieren
Wordplex 10 Geschrieben 26. März 2007 Melden Geschrieben 26. März 2007 Frage:Gibt es eine Möglichkeit, dass Windows 2003 Server den Net Use pro Terminal User mappt? Oder ist es normal, dass die LPT1 Umleitung für den ganzen TS gilt? Hm, das habe ich noch nicht ausprobiert. Spontan fällt mir aber folgende (mögliche) Lösung ein: definiere doch die LPT1 des 2. PC als LPT2 (ggf. im Bios oder baue eine LPT2 ein) und definiere im DOS-Programm beim PC1 als Ausgabeeinheit LPT1 und im PC2 als Ausgabeeinheit LPT2. Dann dürften die beiden sich nicht stören - denn der TS mappt dann ja für alle User LPT1 auf PC1 und LPT2 auf PC2. Klingt vielleicht etwas kompliziert, dürfte aber m.E. ganz einfach sein... Zitieren
fredy 10 Geschrieben 26. März 2007 Autor Melden Geschrieben 26. März 2007 Besten Dank für den Lösungsansatz, doch unsere DOS Applikation druckt immer auf LPT1, somit wird das mit LPT2 nichts. sorry. Zitieren
zahni 572 Geschrieben 26. März 2007 Melden Geschrieben 26. März 2007 Wenn der LPT-Port am Server nicht gebraucht wird, deaktiviere den mal (im Gerätemanager) Danach Server neu starten. Ob die Umleitung dann aber pro Benutzer klappt, kann ich nicht sagen, da nie probiert. -zahni Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 26. März 2007 Melden Geschrieben 26. März 2007 Hmmm... hab ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert aber ich denke das ist eine Einbahnstraße. Was Du benötigen würdest wäre sowas wie eine virtuelle LPT auf Userbasis, die man entsprechend konfigurieren und auf andere Ports umleiten kann. Da aber aus Sicht des TS die LPT1 eine physische Schnittstelle ist beisst sich die Katze hier in den Schwanz. Im Prinzip versuchst Du auf einen Link zwei verschiedene Ziele zu legen, was aber nicht geht. Genausowenig wie zwei PCs in einem Netz die gleiche IP haben können. Zitieren
