Reg key per GPO verteilen
...hab das nun mit dem tool versucht den schlüssel den ich brauche mitzugeben.
habe den client dann platt gemacht und das gpo laufen lassen. das msi wurde sauber installiert nur den key wird nicht eingetragen. versucht mit update, replace, create
wo liegt das problem ist eigentlich so simple :)
Btw, in welchem Zweig willst Du denn den Schlüssel setzen/ändern? In den Maschinen-Zweigen kannst Du die Keys schon vor der Anmeldung ändern. Willst Du aber unter HKEY_CURRENT_USER einen Eintrag machen, so funktioniert das natürlich nur nach der Benutzeranmeldung bzw. durch ein Benutzer-GPO.
...ja möchte die im maschinen teil setzten. dafür sollte im local machine software citrix ein url setzten. habe diesen key von dieser machine genommen, dann platt gemacht mit ris image aufgesetzt, dann zieht die gpo mit dem msi file und eben der wert sollte gesetzt werden nur macht er diesen key nicht rein. alles andere ist wunderbar :)
Dann wird aber für das Erstellen des Registry Key nicht die GPO hernagezogen sondern dass MSI und dort ist wohl der Schlüssel nicht richtig drin. Ansonsten kannst Du dir ja auch ein ADM File erstellen und dann den Schlüssel mitgeben...
Ich würde das ganze unkompliziert mit einem Startscript erledigen, in welchem über 'regedit /s' und eine entspr. Reg-Datei die Werte gesetzt werden.
Das Script würde ich einfach in den Ordner legen, welcher mir vom Gruppenrichtlinieneditor vorgeschlagen wird, also direkt in den Richtlinienordner. Die Reg-Datei kommt dann in eine von jedem (auch Rechner!!!) lesbare Freigabe.
Die Syntax lautet:
regedit /s \\Pfad\Datei.reg
Der Zugriff über Laufwerk-Mappings funktioniert an der Stelle i.d.R. noch nicht.
%logonserver%\netlogon\regedit /s %logonserver%\server\netlogon\regdatei.reg
so als Beispiel (Regedit und Regdatei müssen halt im Netlogon liegen)
@Nobex ... Einspruch ... Wenn Du große Anzahl an GPOs hast, dann suchst Du Dir einen Wolf .. wir machen eigene Ordner im Netlogon, das ist deutlich übersichtlicher und einfacher, wenn irgendwas am Script geändert werden muss
...so vielen dank für eure hilfe, hat soweit auch geklappt nur wie bekomme ich den key in die reg bei einem "normalen" user? der hat ja keine berechtigungen den in local machine zu schreiben.
mit meinem admin natürlich kein problem.
