Kryptische Dateinamen in found.000
nach dem dahinsiechenden Ausscheiden einer Festplatte aus meinem RAID5 der Datenpartition in meinem Server war auch das Dateisystem etwas defekt. Nachdem checkdsk auch einiges an defekten Daten gefunden hatte, waren ca. 20GB im Verzeichnis found.000 besagter Datenpartition. Nun habe ich das Problem, dass nach dem Aussortieren der Daten in dem found-Verzeichnis einige Dateien und Verzeichnisse übriggeblieben sind, die sich dank ihrer kryptischen Dateinamen leider nicht entfernen lassen. Sämtliche Tips, die ich in diversen Internetforen gefunden habe (del in der Konsole und del in der Konsole mit 8.3 Dateiname) bringen leider keinen Erfolg. Alle Versuche werden damit quittiert, dass das System sagt, die zu löschende Datei existiere nicht.
Ich hoffe, es gibt hier Leute, die noch Ideen haben. Hier ein Beispiel solch einer Datei:
30.08.2006  20:59    <DIR>          .
30.08.2006  20:59    <DIR>          ..
27.02.2003  12:57                 0 V@rik{tu{.
              1 Datei(en),              0 Bytes
30.08.2006  06:33    <DIR>          .
30.08.2006  06:33    <DIR>          ..
04.01.2005  22:19                 0 IE_\M
04.01.2005  22:19                 0 JHA}Z-khCLZ
              2 Datei(en),              0 Bytes
leider auch nicht.
Das Ergebnis:
D:\>rmdir /Q /S müll
müll\found.000\dir0001.chk\V@rik{tu{. - Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
müll\found.002\dir0090.chk\IE_\M
- Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
müll\found.002\dir0090.chk\JHA}Z-khCLZ - Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch.
müll\found.002\dir0093.chk\;NMOX↔6=tZK - Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch.
müll\found.002\dir0093.chk\;PAND        6>tML - Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch.
müll\found.002\dir0093.chk\;PAN^§ =tZK - Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch.
Anmerkung: Ich habe die found.xxx verschoben in ein Verzeichnis 'müll'.
