BlackShadow 12 Geschrieben 28. März 2007 Melden Geschrieben 28. März 2007 Hallo, folgendes Problem ISDN NTBA ist im 2Stock, der Server der im Keller steht benötigt nun eine ISDN Karte oder eine möglichkeit den ISDN Dienst zu benutzen ( Tobit ). Kabel legen leider nicht möglich, Mehrfamilienhaus, DECT Verbindung von Siemens leider ebenfals nicht möglich da unten im Keller keinerlei Empfang und die USB Geräte mit DECT Repeater nicht arbeiten. Kennt jemand eine günstige funktionierende Methode ISDN zu Betreiben so das die Anwendungen auf die CAPI Schnittstelle zugreifen können? Kann mir wer einige Firmen und Seiten dafür nennen? gruß und danke Frank Zitieren
rakli 13 Geschrieben 28. März 2007 Melden Geschrieben 28. März 2007 Hallo, ruf mal die Hotlines der ISDN Hardwarehersteller an, avm, eicon, zyxel, .... Die können Dir zwar nicht helfen, aber die Techniker sind manchmal richtige freaks die den entscheiden Tip geben können. Gruss rakli Zitieren
scorpion0815 10 Geschrieben 28. März 2007 Melden Geschrieben 28. März 2007 Hi Blackshadow. Wie ist denn dein Server angebunden im LAN ? Hast Du da eine Kabelverbindung ? Wenn ja, was für eine ? Ich kenne da verschiedene Möglichkeiten. Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 28. März 2007 Autor Melden Geschrieben 28. März 2007 Hallo scorpion0815, ja ist über Kabel angebunden allerdings vom 2Stock in den Keller mit DLAN. gruß Frank Zitieren
scorpion0815 10 Geschrieben 28. März 2007 Melden Geschrieben 28. März 2007 Hallo Frank, das folgende ist eine Möglichkeit um den Faxversand über einen anderen PC zu realisieren: Remote TLD als Dienst starten Q-107.471 Frage Problem Auf einem Win32 System soll ein Remote TLD eingerichtet und als Dienst gestartet werden. Welche Schritte sind hierzu notwendig? Produkt TLD (allgemein) Priorität normal Effekt normal Ab VIntern 1885 Datum 9.09.2004 Antwort Damit ein Remote TLD genutzt und als Dienst gestartet werden kann, gehen Sie folgendermaßen vor: Installieren Sie DvISE auf dem (Host) Server. Richten Sie dort alle gewünschten Fax-Ports ein. Anschließend beenden Sie die Dienste für die Fax-Ports in der Systemsteuerung von Microsoft Windows und setzen dort die Startart der Dienste auf »Manuell«, da die Ports auf dem Host Server nicht laufen dürfen, wenn diese später auf dem Remote Server gestartet werden sollen. Nehmen Sie nun auf dem Remote Server folgende Änderungen vor: Kopieren Sie die Dateien DAVIDLIB.DLL, TOBIT32.DLL und TGRAPHIC.DLL in das Windows-Systemverzeichnis »\SYSTEM32«. Erstellen Sie ein Root-Verzeichnis (\DAVID) und geben Sie dieses Verzeichnis frei für »Jeder«. Erstellen Sie die Unterverzeichnisse »\DAVID\CODE« und »\DAVID\TLD\CODE«. Kopieren Sie vom DvISE Host-Server die Datei »\DAVID\CODE\DAVID.DAT« in das Verzeichnis »\DAVID\CODE« auf den Remote-Server. Kopieren Sie vom DvISE Host Server aus dem Verzeichnis »DAVID\TLD\CODE« alle Unterverzeichnisse und Dateien in die entsprechenden Verzeichnisse des Remote Servers. Beenden Sie alle gestarteten Port-Dienste auf dem Remote-Server. Installieren Sie auf dem Remote-Server die CAPI-Treiber für die entsprechende ISDN-Karte. Führen Sie auf dem Remote-Server ein Mapping auf das DvISE-Verzeichnis des Host-Servers durch. Achten Sie darauf, dass für dieses Mapping Administratorrechte erforderlich sind. Starten Sie auf dem auf dem Remote System anschließend den TLD mit dem Parameter »i«. Beispiel : »C:\DAVID\TLD\CODE\CAPI\tld.exe 001 –i« Öffnen Sie den Registrierungs Editor. Unterhalb von »HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\DavidTLD001« öffnen Sie den Wert »ImagePath«. Ergänzen Sie hier den Pfad zum Host Server. Beispiel : »C:\DAVID\TLD\CODE\CAPI\tld.exe 001 PATH=\\WINDOWS-SERVER\DAVID«. Wechseln Sie anschließend in die Windows Systemsteuerung. In der »Verwaltung« öffnen Sie den Punkt »Dienste«. Öffnen Sie die Eigenschaften des »DvISE TLD 001« und wechseln auf die Registerkarte »Anmelden«. Geben Sie hier ein Benutzerkonto an, das Vollzugriff auf das DvISE System hat. Dann kann der Port auf dem Remote Server gestartet werden. Wird der Port auf dem Remote Server mit folgender Syntax gestartet : Beispiel: D:\DAVID\TLD\CODE\CAPI\TLD.EXE 001 PATH=\\REMOTESERVER\SYS\DAVID-CONSOLE öffnet sich bei einem korrekten Start ein DOS-Fenster (Wirkung des Parameter-CONSOLE), in dem der Port läuft. Weitere Informationen zum Thema Remote TLD entnehmen Sie demKnowledgeBase Artikel Q-104.758. Zitieren
scorpion0815 10 Geschrieben 28. März 2007 Melden Geschrieben 28. März 2007 Funktionsweise eines Remote TLD Q-104.758 Frage Problem Auf welcher Basis findet die Kommunikation zwischen dem Hostserver mit David und dem Remote Server (TLD) statt? Produkt DvISE Priorität keine Effekt harmlos Ab VIntern null Datum 7.04.2003 Antwort Folgende Artikel befassen sich mit der Thematik generell: KnowledgeBase Artikel Q-100.302 KnowledgeBase Artikel Q-100.305 KnowledgeBase Artikel Q-100.307 KnowledgeBase Artikel Q-102.054 Folgend Hinweise zur Kommunikation zwischen Host- und Remoteserver. Als Hostserver ist der David Server zu verstehen und als Remoteserver der Server, auf dem Sie den Remote-TLD ausführen lassen. Der Host baut eine RPC Verbindung auf Basis des Protokoll TCP/IP über Port 267 zum Remote Server auf; dieser antwortet auf Port 1065. Es findet kein Austausch von Dateien auf Basis des SMB Protkolls statt. Die Angabe des UNC-Pfades beim Starten des Remote-TLDs dient zur Auffindung des korrekten Zielpfades der Empfangs- und Sendedateien. Die Abarbeitung von Sende- und Empfangsjobs findet auf dem Hostserver statt. Der Einsatz von Remote-TLDs in Verbindung mit einer VPN/WAN Verbindung ist nicht vorgesehen, daher kann hierbei keine Gewährleistung gegeben werden. Die Auslagerung von Ports wurde für den Einsatz im LAN entwickelt. Als Lizensierter David Inhaber kannst du weitere Sachen in der Knowledgebase im Club Tobit finden. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Quelle: Tobit Software Die Knowledgebase Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 28. März 2007 Autor Melden Geschrieben 28. März 2007 klasse ... vielen dank das muss ich mal versuchen .... :) werde dann nen Bericht abgeben ! Zitieren
scorpion0815 10 Geschrieben 28. März 2007 Melden Geschrieben 28. März 2007 Bitte sehr :thumb1: Also bei meiner alten Faxware 6 hat das geklappt mit nem anderen Server für den TLD-Port. Mit dem jetzigen David V8+ brauch ich das nicht mehr. Der Server hat eine ISDN Karte drin. Ich wünsch Dir viel Erfolg. Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 3. April 2007 Autor Melden Geschrieben 3. April 2007 Hallo scorpion0815, scheint zu klappen auch wen das bissl mühselig war dieses Einrichten. Bisher habe ich nur einen Port drinn und der nimmt das Telefon Flag -V- Es klinigelt nur einmal und schwupp höre ich die Tobit ansage :) Nun muss ich wohl noch die anderen 2 Ports für die MSN eingeben .. u.a. geschäft und Fax, dann sollte das eigentlich klappen. gruß Frank Zitieren
