Murphy65 10 Geschrieben 28. März 2007 Melden Geschrieben 28. März 2007 Hallo, das PM ist folgendes, 2 XP PCs mit Lan-kabel verbunden. PCa SP1, PCb SP2 + Internetanbindung über USB u. Fritzbox. Bis letzte Wo. war ich mit PCb über Netzwerkkarte im Internet, dann war mein anderer PCa wieder heile und ich habe den Zustand von vor ca.8 Wo. wiederhergestellt s.o. (da lief alles wunderbar). Seitdem kann ich die PCs nicht mehr über LAN verbinden. Netzwerkkarte ist i.o.. Ich habe beiden Netzwerkkarten per Hand eine IP zugewiesen. Auf PCa ist mit dem Netzwerk u. auch den Freigaben alles kein Problem auch alle Dienste laufen. Auf PCa kann ich keine Ordner freigeben: Es kommt die Meldung der Server konnte nicht gestartet werden, wenn ich dann versuche den Dienst manuell zu starten, obwohl er er auf auto steht, kommt .....Fehler 126.... Auch das Ausschalten der Firewall auf PCa bring nix. Im Netzwerk wird auch kein PC angezeigt, aber ich kann von PCa PCb ohne Probleme anpingen, anders herum klappt das nicht, Zeitüberschreitung. Zur anmerkung noch SP2 ist erst seit gestern install., weil mir jemand sagte damit sei das Problem behoben - das einzige was behoben ist, ist das der Ping jetzt in eine Richtung durchgeht. Viele Dank für die Hilfe Frank Zitieren
Necron 71 Geschrieben 28. März 2007 Melden Geschrieben 28. März 2007 Auf PCa ist mit dem Netzwerk u. auch den Freigaben alles kein Problem auch alle Dienste laufen. Auf PCa kann ich keine Ordner freigeben: Es kommt die Meldung der Server konnte nicht gestartet werden, wenn ich dann versuche den Dienst manuell zu starten, obwohl er er auf auto steht, kommt .....Fehler 126.... Hi und Willkommen an Board, ich hoffe du meinst PCb anstatt PCa worauf alle Dienste laufen. Was war denn an PCa defekt beziehungsweise, was wurde daran gemacht? Zitieren
Murphy65 10 Geschrieben 28. März 2007 Autor Melden Geschrieben 28. März 2007 Dank für Willkommen, sorry habe mich wohl vertippt. Das Problemkind ist PCb mit SP2, auf PCa hat sich das MB + Grafikkarte verabschiedet. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 28. März 2007 Melden Geschrieben 28. März 2007 Das Problemkind ist PCb mit SP2,...Steht was bei PCb im Ereignisprotokoll, welches auf diese Probleme hindeuten könnte (Fehler etc.)? Zitieren
Murphy65 10 Geschrieben 28. März 2007 Autor Melden Geschrieben 28. März 2007 ähm...wo finde ich das, bin jetzt allerdings auch nicht vor dem Problem PC. Sonst kommt immer der Fehler 126, bei "Server/Modul konnte nicht geladen werden". Zitieren
Necron 71 Geschrieben 28. März 2007 Melden Geschrieben 28. März 2007 Das Ereignisprotokoll findest du unter Systemsteuerung->Verwaltung->Ereignisanzeige. Zitieren
Murphy65 10 Geschrieben 28. März 2007 Autor Melden Geschrieben 28. März 2007 Gefunden, ich werde heute abend zur Hause nachsehen, ob bei mir etwas drin steht. Kann spät werden o. auch erst morgen. Danke erstmal was ich finde werde ich hier posten. Gruß Frank Zitieren
Murphy65 10 Geschrieben 28. März 2007 Autor Melden Geschrieben 28. März 2007 Hi, habe die Fehler rauscopy: Fehler: 7001 Der Dienst "Computerbrowser" ist vom Dienst "Server" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. Fehler: 7001 Der Dienst "Server" wurde mit folgendem Fehler beendet: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. Fehler: 7023 Der Dienst "Universeller Plug & Play-Gerätehost" ist vom Dienst "SSDP-Suchdienst" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde: Der angegebene Dienst kann nicht gestartet werden. Er ist deaktiviert oder nicht mit aktivierten Geräten verbunden. Fehler: 16391 Die BITS-Auftragsliste hat ein unzulässiges Format. Möglicherweise wurde die Liste mit einer anderen BITS-Version erstellt. Die Auftragsliste wurde gelöscht. Diese 4 Fehler stehen immer zusammen. Der Server-, u. auch den Computerbrowserdienst kann man nicht starten, es kommt dann die Meldung: Fehler 1068: Der Abhängigkeitsdienst o. Abhängigkeitsgruppe konnte nicht gestartet werden.(Computetbrowser) Oder Fehler 126: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden (Server). Ich hoffe Du kannst mit den Fehlermeldungen etwas anfange. Gute Nacht Frank Zitieren
zahni 576 Geschrieben 28. März 2007 Melden Geschrieben 28. März 2007 Auf dem PC ist einiges verwurschtelt. Wie hast Du denn nach dem Defekt "den Zustand von vor 8 Wochen" wiederhergestellt ? Hier wird wohl eine Neuinstallation am Einfachsten sein. -Zahni Zitieren
Necron 71 Geschrieben 28. März 2007 Melden Geschrieben 28. März 2007 Hier wird wohl eine Neuinstallation am Einfachsten sein. Dem Stimme ich zu nach dem ich mir die Fehlermeldungen angeschaut habe, da muss einiges mehr verstellt sein als nur ein paar Kleinigkeiten.;) Zitieren
Murphy65 10 Geschrieben 29. März 2007 Autor Melden Geschrieben 29. März 2007 Den Zustand von vor 8 Wo. habe ich wieder hergestellt, indem beide Rechner aus waren, ich dann die Netzverbindung zur AVMBox unterbrochen habe und wieder über USB hergestellt hab, dann mit einem Netzwerkkabel (nicht das welches zur Fritzbox ging) beide pc miteinander verbunden. Das war alles. Ich hab auch keinen Virus o.ä. gefunden, hab mit mehreren Scannern gesucht. Neuinstall., na super, aber da es ja anscheinend nicht anders geht.:( Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe, auch der Rest vom Forum gefällt mir sehr gut, habe schon mal so einiges quergelesen, sehr interressant. Nochmals Danke u. Gruß Frank Zitieren
Necron 71 Geschrieben 29. März 2007 Melden Geschrieben 29. März 2007 Neuinstall., na super, aber da es ja anscheinend nicht anders geht.:( Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe, auch der Rest vom Forum gefällt mir sehr gut, habe schon mal so einiges quergelesen, sehr interressant. Nochmals Danke u. Gruß Frank Schön zu hören mit dem Forum:) , wegen der Neuinstallation könnte sein das ein Member noch eine andere Idee hat, aber ob die dann eine zufriedenstellende Lösung bietet das weiß man nicht. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 29. März 2007 Melden Geschrieben 29. März 2007 Ein Versuch wäre es noch wert, dass Du das Service Pack 2 nochmals installiert (egal, wie lange es dauert) und dann den Rechner via Windows-Update erneut patched ... Zitieren
Murphy65 10 Geschrieben 30. März 2007 Autor Melden Geschrieben 30. März 2007 Gut ich werde es am Wo-ende nochmal mit SP2 versuchen, melde mich dann anfang der Wo. wie es war. Schönes Wochende Frank Zitieren
Murphy65 10 Geschrieben 2. April 2007 Autor Melden Geschrieben 2. April 2007 Sorry, hat mit dem ausprobieren nicht so schnell geklappt wie ich gehofft habe (viel Arbeit, wenig Brot), aber leider hat es auch diesmal nicht funktioniert. Das PM ist immernoch das selbe, naja werd ich wohl über Ostern ne Neuinstall. machen. Trotzdem vielen Dank an alle die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Frohe u. schöne Ostern mit viel Sonne wünscht Euch Frank Zitieren
