XP hängt nach Anmeldung
Hallo board,
Ich sitze hier vor einem XP-Rechner, der Folgendes Fehlerbild zeigt.
Fährt hoch bis zur Anmeldung, Kann mich lokal oder an Domäne anmelden. Er bleibt hängen bei "Benutzereinstellungen laden".
Im abgesicherten Modus startet er gut. In der Ereignisanzeige zeigt er den Fehler 1054 Userenv.
scheint so, als findet er den DC nicht.
- DNS-Problem?!
- Freezed die Kiste komplett ein oder dauert die Anmeldung nur sehr lange?
- können sich andere Clients am DC anmelden? (also so Sachen wie Firewall aufm DC sind ausgeschlossen?)
- wurde auf der Maschine was am NIC-Treiber zuvor gedreht?
@ overlord
Der PC ist derzeit Gast in einer fremden Domäne. Auch wenn ich mich lokal anmelde zeigt er die gleichen Symptome.
Andere Clients können sich in beiden Domänen problemlos anmelden. Es läuft nur XP Firewall.
Die Netzwerkkarte wurde ausgetauscht, da die alte gar keine Verbindung mehr zuließ.
@ ithome
Der Rechner bezieht sich die IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server, und das funktioniert auch.
Ping ist ok.
Danke und Gruß
Brigitte
Wie sieht es mit den DNS und WINS Einträgen aus? Bezieht er Sie auch über DHCP, oder hast du welche fest eingestellt.
Versuch mal während dem Hänger, das LAN Kabel zu ziehen. Wenn er dann reagiert, bedeutet es, dass er sich im Netz zu tode sucht.
Gruß Herra
- Hast du das Problem auch mit einer anderen Kennung? Vielleicht liegt es ja ma Profil.
- Hast du mal versucht die Netzwerkkarte auszuschalten? Lass dir unter dem Gerätemanager die Versteckten Geräte auch anzeigen. Vielleicht hängt da noch der Treiber der alten Netzwerkkarte
- Nimm alle unnötigen Sachen aus dem Systemstart (msconfig unter start -> ausführen)
Vielleicht können wir es so eingrenzen.
Gruß Herra
@Herra
Ja das Problem besteht auch mit einer anderen Kennung. Auch mit ausgeschalteter Netzwerkkarte keine Beschleunigung zu erkennen. Der Treiber der alten Netzwerkkarte ist nicht mehr vorhanden.
Gruß Brigitte
Also, wenn im Abgesichertem Modus ales gut läuft und du alle anderen Sachen ausgeschlossen hast, kann es nur noch an einem Dienst, oder Anwendung liegen was beim Hochfahren gestartet wird.
Wie oben beschrieben, überprüf mal den Systemstart und nimm alles unnötige raus. Oder eben alles ausschalten und dann einzeln wieder einschalten, bis der Fehler wieder auftaucht. Da weisst du an was es liegt.
Gruß Herra
als lok. admin?!
was den Fehler angeht, könntest du versuchen mal das logging einzuschalten:
HKLM\Software\Microsoft\Windows\NT\CurrentVersion\Winlogon
UserEnvDebugLevel (DWORD) = 10002 Hex
event. bringt uns das logfile in \windows\debug\usermode\userenv.log weiter ....
