Prime_Papst 10 Geschrieben 28. März 2007 Melden Geschrieben 28. März 2007 Guten Abend! Ich weiß... ich weiß... Erst die Boardsuche! Aber ich lese hier schon eine Weile und meine primäre Frage konnte noch ich mir so noch nicht beantworten. Ich möchte gelegentlich von zuhause aus arbeiten (Laptop mit Domänenzugehörigkeit) und mich dazu mit meinem Account am DC (W2K-Server) in der Firma verbinden. Geschehen soll das regulär via dsl, 2 Lynksys WRT54 und funktionierendem DynDNS. Meine Frage nun: Ist eine AD-Anmeldung über OpenVPN am Windows 2000 Advanced Server jetzt überhaupt möglich??? Vielen Dank! Zitieren
Tom250376 10 Geschrieben 29. März 2007 Melden Geschrieben 29. März 2007 Hi, bin mir nciht sicher, OpenVPN kannst du doch als Dienst installieren. Baut er dann vor der Anmeldung auch schon den Tunnel auf? Ich glaube nicht. Du kannst dich aber mit dem gecachten Informationen an der Domäne anmelden, danach den Tunnel aufbauen und anschliessend arbeiten. Gruß ToM Zitieren
Prime_Papst 10 Geschrieben 29. März 2007 Autor Melden Geschrieben 29. März 2007 Vielen Dank für Deine Antwort! Ich denke, ich werde mich dann mal ins kalte Wasser stürzen und es einfach probieren ;o) Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 29. März 2007 Melden Geschrieben 29. März 2007 Hallo, ich bin gerade an einer OpenVPN config. Habe in einem Gastrobetrieb und meinem zuhause eine VPN Verbindung auf OpenVPN Basis. Gehen tut das schon, jedoch musst du unter Dienste den OpenVPN Dienst starten das problem ist jedoch und vor dem sitze ich auch noch das du dann kein User Auth von der Verbindung machen darfst da das PW nicht eingegeben werden kann. Und auch nicht hinterlegt werden kann zumindest habe ich noch keine Lösung gefunden. sobald halt in der config # Use Username and Password Authentication auth-user-pass steht braucht er username und passwort, das könnte man aber umgehen wenn man nur mit Certs arbeitet aber das habe ich gesehen war ned grad einfach .. gruß Frank Zitieren
Prime_Papst 10 Geschrieben 30. März 2007 Autor Melden Geschrieben 30. März 2007 Hallo Frank! Hm, das leuchtet ein. Mit den Certs meinst Du sicher das Standard-Prozedere, welches auch schon in den diversen How-To's bzgl. OpenVPN angesprochen ist? Ich selbst habe es praktisch noch nicht durchgeführt und bisher nur gelesen; so schwierig scheint es mir jedoch nicht zu sein, die Certs. am Server zu generieren und auf den Client zu übertragen - oder sind da Tücken im Detail, über die keiner zu sprechen vermag? Gruß Olli Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 30. März 2007 Melden Geschrieben 30. März 2007 Nun mein VPNServer(Router) Endian rückt mit mit 3 Zertigikaten zu leibe. 1. ca Cert 2. Root Cert 3. Host Cert was auch immer nun welches macht das ca.cert hab ich genommen und lt beschreibung umbenannt in ca.pem und auch entsprechend so in die cfg vom ovpn client geschrieben. Allerdings will er immer user name und pw habane hab auch derzeit noch ned groß rumgefummelt das ohne Auth zu schaffen was allerdings praktisch wäre das ich dann den Client aufm Server als Dienst laufen lassen kann. Auf der webseite von OpenVPN kannst auch ein GUI Tool laden das recht kompfortabel ist und einfach beim einrichten einer neuen config behilflich ist. gruß Frank Zitieren
