Langsam im Netzwerk?
Hallo zusammen
Ich habe da einen Kunden, der hatte vorher ca. 15PC's mit W2k, in einer Domäne mit Windows 2000 inkl. Exchange, lief relativ gut.
Er musste aus div. Gründen einen neuen Server installieren. Der Server hat SBS03 inkl. SQL installiert, die Hardware ist top. Der Server selber funktioniert tadellos, praktisch ohne fehler, er hat Norman Virenscanner installiert.
Sie haben sogar ein Gigabit Netzwerk, Die Clients wuden auf WinXP installiert. Läuft eigentlich soweit alles, nur ein kleines Problem:
Eine Excel, Word-Datei öffnen, geht das erste mal ein Weilchen, nicht überaus lange, aber verzögert. eine Excel Datei schliessen, und die gleiche nochmal öffnen, kein Problem, eine neue Excel-Datei, wieder verzögert.
Auch die Auftragssoftware auf dem Server geht diverses ca. einen drittel langsamer als vor der Umstellung.
Der Kunde fragt natürlich was das soll, bessere hardware usw. und sozusagen schlechter...
Woran kann das liegen? Ist dies normal??
Vielen Dank für die Antwort.
Gruss marco
Hallo
Vielen Dank für die schnelle Antwort, was für Informationen brauchst du noch?
Die DNS ist soweit in Ordnung (Weiterleitung vom externen Provider eingetragen, User-PC sind sauber eingetragen usw.)
Es sei denn ich habe was übersehen?
Gruss marco
Hallo Zusammen
Ich habe so einige Probleme gehabt, wenn die Netzwerkgeschwindigkeit auf auto/auto stand. (Grad im Gigabit Umfeld). Es gibt es leider immer wieder, dass sich bei auto/auto Netzkomponenten und Devices (seien dies Server oder Clients) nicht auf eine einvernehmliche Geschwindigkeit einigen können - was viele CRC's auslösen kann.
Grüsse,
Matthias
moin marco
- die clients sollten den DC eingetragen haben und der DC wiederum sich selbst und einen "externen" (DMZ, Router, ISP,..).
- dauert die Anmeldung am DC auch länger? generelles Netzwerkbrowsen?
- bringt netdiag was auffälliges?
- wie ist generell der durchsatz im netz? filetransfer, netio -> 1000MBit/FD oder doch HD?
- bremst event. der Virenscanner ein wenig?
Hi,
ich hatte fast exakt das selbe Problem gehabt. Es lag an der Netzwerkkartengeschwindigkeit. Hast du dies schon überprüft? Wie ist der Switchport konfiguiert und wie die NIC? Beide Auto/Auto. Hört sich für mich an, daß z.B. der Switchport auf 100Mbit/s fest steht und der Server auf Auto. Dann kommt es zum klassischen Duplexmismatch, was du wie mein Vorschreiber an CRC und Fragmentfehlern sehen kannst (Switchstatistik des entsprechenden Ports).
Falls Auto/Auto nicht klappt, versuche mal 1000Mbit Full Duplex fest auf beiden Seiten.
Gruß Acid
hallo miseli,
wie heisst den der neue server. so wie der alte??
ist alles wie beim alten??
suchen die clients evtl. noch den alten server weil dieser anders hieß o.ä.??
mach doch mal folgendes:
-starte auf dem server den netzwerkmonitor
-ip adresse oder name eines clients eingeben
-starte dann eine aufzeichnug
-geh zum client und öffner word bis es offen ist
-zurück zum server
-beende die aufzeichnung und werte aus
möglicherweise suchen die alten clients noch irgendwie den alten server.
ist nur so eine idee vielleicht hilfts.
nslookup passt aber oder???
hallo miseli,
-zurück zum server
ähh ich nochmal....:D :D
nicht böse sein wenn ich das jetzt so lehrmeisterhaft geschrieben habe. möglicherweise weisst du´s eh schon. aber wenn nicht, dann ist´s ja gut oder??
also sorry nochmals:D
Morgen zusammen
Also, so als zusammenfassung:
Netdiag ist in Ordnung, nslookup ebenfalls.
an "overlord":
Die DNS ist so eingetragen wie du beschrieben hast, das Anmelden ist normal. Den Virenscanner habe ich jetzt mal anders konfiguriert, mal sehen ob das was gebracht hat.
Das mit den Netzwerkkarteneinstellungen konnte ich noch nicht überprüfen, wäre aber noch was, bin jetzt aber nicht gerade vor Ort.
Nein, der neue Server heisst anders, ist aber eigentlich alles "alte" eliminiert. Neue Domäne, neu angemeldet, sogar neues Betriebssystem auf den Clients.
Was ich allerdings schon hatte, war, das die Client wegen dem Word nach dem alten Server suchten..., Hatte dies schon jemand?
Gruss und Danke
miseli
..., das die Client wegen dem Word nach dem alten Server suchten..., Hatte dies schon jemand?
so what?....wie hängt die lok. Office-Installation mit dem neuen DC zusammen?
- irgendwas TS-technisches?
- lagen gemeinsame Office-Vorlagen vorher aufm DC?...was vielleicht jetzt wieder/immernoch (GPO?!) so eingestellt ist?!
- besteht das Performance Problem nur bei Office?
