Chrisu02 10 Geschrieben 30. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 30. März 2007 Moin. Die Frage klingt vielleicht **** , aber wie reparier ich nen Exchange Store wenn darin eine beschädigte Mail ist Das Sicherungsprogramm hat mir beim Sichern nen Ressourcenfehler raus gespuckt da eine Mail defekt ist... Jetzt hab ich mal die Mail aus dem Postfach raus genommen getestet , neu rein gegeben und danach wieder raus gelöscht. Jetzt kommt die Meldung gleich 2 mal, obwohl die Mail nicht mehr im Postfach/Gelöschte Objekte ist. Jetzt weis ich nicht von welcher seite ich das Problem angehen kann ? Achja, ist ein Exchange 2000 auf nem 2000er Server. mfg Chri Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 30. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 30. März 2007 Die Info, was genau an diesem Store "defekt" ist würde es uns eher ermöglichen, das Problem einzugrenzen und dir Vorschläge zur Lösung anzubieten. Hast du Eventlogmeldungen oder konkrete Fehlermeldungen, an denen man sich festhalten kann? Welchen Patchlevel haben der Exchange und der Server? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chrisu02 10 Geschrieben 30. März 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. März 2007 Hy Also Backupexec meldet das so : http://chrisu02.ch.ohost.de/mist2/rexchange.jpg Server ist auf SP4+ ne ganze liternei an post Hotfixes Im software log hab ich Exchange Update KB870540 und KB892986 stehen und noch 6 weitere updates, wobei hier die neueste KB die 916803 ist. mfg Chri Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 30. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 30. März 2007 Hi. Du solltest das Pferd aber schon einmal von der richtigen Seite aufziehen. - Prinzipiell sagt Backup Exec einmal, dass diese Datei angeblich defekt ist. - die Meldung erhältst du aber auch nur, weil du auf Brick Level Ebene sicherst (daher die einzelnen Postfächer) - Meinungen zu dieser Sicherungsart und auch genau deinem Problem, findest du genug über die Boardsuche. empfohlene Vorgangsweise: - gibt es in der Ereignisanzeige Fehlermeldungen direkt vom Exchange Server, die auf einen Datenbankfehler hinweisen ? - wenn nein, - sichere nur einmal den Informationstore alleine, wenn hier keine Fehler, dann - sichere einmal testweise mit NT-Backup, wenn keine Fehler, dann liegt es an der postfachsicherung von Backup Exec - damit du den Fehler wegbringst -> Postfach exportieren (in ein PST File und dann das sog. def. Mail löschen) -> Postfach am Exchange löschen, wieder neu anlegen und Daten aus gesichertem PST File importieren LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
