Toppy 10 Geschrieben 31. März 2007 Melden Teilen Geschrieben 31. März 2007 Hallo, folgende Sachlage: System mit ASUS P5LD2 SE (alles NEU und auch alles was man Messen kann 100% I.O.) Festplatte = Samsung SATA II im BIOS alles schön Eingestellt Configure SATA As = Standard IDE Onboard IDE Operation Mode = Enhanced Mode Enhanced Mode Support On = S-ATA DVD Laufwerk als Master auf dem P-ATA Anschluss Habe auch andere varianten ausprobiert aber nur so habe ich beide Laufwerke und kann auch von CD/DVD Booten. Mir von der ASUS CD eine Treiber Diskette erstellen lassen und dann XP installieren...... hat alles geklappt bis zum 2ten Neustart dann blieb XP bei umspringen des Ladeschirms zum Anmeldeschirm stehen ....... ok mir den neuen AHCI Treiber V6.x besorgt und den Treiber eingespielt ..... 30 neustarts alles ohne Probleme jetzt aber wieder das gleiche Thema System bleibt beim Laden hängen...... So wie ich den Modus im Bios ändere auf Kompatibel läuft das System zwar wieder aber mein DVD Laufwerk ist dann ja nicht mehr da..... Jetzt meine Frage: einer eine Idee wie man das Problem in den Griff bekommen kann ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jürgen2 10 Geschrieben 1. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 1. April 2007 Habe das gleiche Board, stelle im Bios bei "Enhanced Mode Support On = S-ATA" auf "Enhanced Mode Support On = "S-ATA + P-ATA" Mfg. Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Toppy 10 Geschrieben 2. April 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. April 2007 Habe das gleiche Board, stelle im Bios bei "Enhanced Mode Support On = S-ATA" auf "Enhanced Mode Support On = "S-ATA + P-ATA" Mfg. Jürgen Habe ich schon getan aber dann kann man vom DVD Laufwerk (LG GDR-8163B/8164B) nicht Booten!!! Keine Ahnung warum das so ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jürgen2 10 Geschrieben 2. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 2. April 2007 Hallo Toppy, setzte mal das Bios zurück in der Default Einstellung! Überprüfe ob die Laufwerke richtig gejumpert sind (Master & Slave) Dann sollte es ohne Probleme gehen! Mfg. Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Toppy 10 Geschrieben 2. April 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. April 2007 Hallo Toppy, setzte mal das Bios zurück in der Default Einstellung! Überprüfe ob die Laufwerke richtig gejumpert sind (Master & Slave) Dann sollte es ohne Probleme gehen! Mfg. Jürgen Habe ich alles schon durch sogar ein neueres BIOS eingespielt alles ohne Erfolg auch die jumperung vom DVD ist 100%ig ok..... habe sogar schon das Flachbandkabel gewechselt (40/80)..... aber leider geht es immer noch nicht. Das Board muss auch OK sein weil habe nochmal so ein System das dass gleiche macht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jürgen2 10 Geschrieben 2. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 2. April 2007 Wird das DVD-Laufwerk im Bios erkannt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Toppy 10 Geschrieben 4. April 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. April 2007 Wird das DVD-Laufwerk im Bios erkannt? Ja wird es....... aber wenn man dann von der CD Bootet dann bleibt der Bildschirm schwarz........ Es kommt nicht die Abfrage mit Taste drücken um von CD zu starten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jürgen2 10 Geschrieben 4. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 4. April 2007 Hallo Toopy, dann nehme testweise ein anderes Laufwerk! Und oder klemme mal nur ein Laufwerk an. Ich habe mit dem Board null Probleme im Gegenteil. Habe insgesamt 35 Rechner mit dem Board ausgestattet. Alles wunderbar. Allerdings haben wir hier DVD-Laufwerke von Samsung und DVD-Brenner von Plextor! Lieber in Zukunft hochwertige Laufwerke nehmen! Mfg. Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Toppy 10 Geschrieben 4. April 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. April 2007 Hallo Toopy,dann nehme testweise ein anderes Laufwerk! Und oder klemme mal nur ein Laufwerk an. Ich habe mit dem Board null Probleme im Gegenteil. Habe insgesamt 35 Rechner mit dem Board ausgestattet. Alles wunderbar. Allerdings haben wir hier DVD-Laufwerke von Samsung und DVD-Brenner von Plextor! Lieber in Zukunft hochwertige Laufwerke nehmen! Mfg. Jürgen Habe die Laufwerke auch schon im Verdacht aber gleich sagen das ist Schott wollte ich auch nicht...... da diese Laufwerke sonst 100%ig gut funktionieren nur auf ASUS Boards wohl nicht. Ich werde mal ein anderes DVD einsetzen und mal testen was da dann passiert. Du hast aber an den Rechnern die Du zusammen gebaut hast keine SATA Platten dran oder ?? Weil wenn ich eine P-ATA Platte und das DVD Laufwerk nehme geht auch alles 100%ig nur SATA und PATA nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jürgen2 10 Geschrieben 4. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 4. April 2007 Hallo Toppy, ich habe nicht behaupet, das deine Laufwerke defekt sind aber manchmal ist es eben so das bestimmte Hardware nicht harmoniert! Selbstverständlich habe ich S-ATA-Platten verbaut. Maxtor 250 GB 7200 U/min mit 16 MB-Cache! Die Systeme laufen super, typisch Asus eben! Mfg. Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
