Word11 ADM Template defekt?
Hallo zusammen,
hat schon mal jemand eine solche Fehlermeldung bei Verwendung GPMC und der Word11.adm gesehen (laut Forumssuche ja nicht):
Fehler beim Zusammenstellen von Informationen für Administrative Vorlagen.
Folgende Fehler sind aufgetreten:
Das Format der .adm Datei "\\servername.domain.local\Sysvol\domain.local\Policies\{234098-322-4352A-SD23-4234Sasd2}\adm\word11.adm" ist ungültig, sie muss ersetzt werden. Details: In Zeile 818 muss eine Zeichenfolge stehen.
Die adm ist von Gruppenrichtlinien.de heruntergeladen. Ich habe das Teil zur Sicherheit noch mal runtergeladen und ersetzt, ohne Erfolg. Sobald die Vorlage zur GPO hinzugefügt wird, erscheint der Fehler in der GPMC.
Auch das Öffnen der ADM im Word hat mich nicht schlauer gemacht...
Gruß Wolke
Hmmm, gute Idee, die aber leider auch nichts hilft, ist das selbe Problem mit dem org Teil (Stimestamp: 20.02.2006). Es reicht, wenn das ADM File einfach hinzugefügt wird, damit der Fehler erscheint.
Nicht dass die GPMC einen weg hat... werd noch mal forschen.
Hi.
Ändere den Wert in Zeile 818 von
NAME "Plain Text (*.txt)" VALUE "Txt"
Sollte es nicht helfen, dann lösche die Zeile
LG Günther
Auf was soll der Wert geändert werden?
Ich habe die Zeile jetzt gelöscht, funktioniert... was ist da los? Hab den Fehler bisher noch nie gehabt.
Gruß und Danke!
Wolke
  • 4 Monate später...
Servus,
hab das schonmal in nem anderen topic angesprochen, aber sehe hier wird das Problem schon bearbeitet - hab ich vorher nich gesehn:(
Ich habe den oben genannten Fehler auch. Zeile 818 soweit korrigiert. Leider besteht weiterhin ein Problem.
Wenn ich im Bereich"Disable command bars and menue items" eine der vordefinierten Leisten auswähle und die Einstellungen übernehme, dann ändert sich der Status von "nicht konfiguriert" auf "deaktiviert" statt auf "aktiviert". M.E. ist das doch falsch, oder!? Jedenfalls wird die Einstellung im Word auch nicht aktiv:(
Besteht das Problem bei euch auch?
Thx
  • 2 Monate später...
Ich hatte auch dieses Problem und ich konnte es durch Ändern des Wertes text in txt beheben. Glaube das hat was mit englischer und deutscher Server-Version zu tun...
word11.adm Zeile 818
vorher:
NAME "Plain Text (*.txt)" VALUE "Text"
nachher
jetz arbeitet der GPO-Editor wieder ohne Fehlermeldung!
:D :D
