Axelino 10 Geschrieben 2. April 2007 Melden Geschrieben 2. April 2007 Hallo, ich habe einen Server mit Windows 2003. Auf diesem sind Freigaben, die bisher alle funktioniert haben. Nach update des Servers auf SP2 gibt es Probleme mit diversen Programmen, die auf Freigaben zugreifen. Diese Programme laufen auf anderen Servern oder clients. Die Programme melden "Zugriff verweigert" auf die freigegebenen Laufwerke, auch wenn man auf diese Freigaben den Benutzer "Jeder" mit Vollzugriff einstellt. Über den Windows-Explorer funktioniert der Zugriff auf die freigegebenen Laufwerke normal. Irgendwie muss mit SP2 das handling von Freigaben anders laufen. Kennt jemand das Problem? Gibt es eine Lösung? Zitieren
Anakim 10 Geschrieben 2. April 2007 Melden Geschrieben 2. April 2007 Hallo Axelino .. Nach update des Servers auf SP2 hab ich was nicht mitbekommen ?? Welches SP2 für Server.. meinst wohl Client ! ??? Diese Programme laufen auf anderen Servern oder clients. Seltsame Beschreibung... ich vermute du greifst mit einem Programm auf Daten zu die geshared im Netz auf einem Client liegen.. Unabhängig ob die o.g. Angaben richtig sind oder ob ich sie falsch verstanden habe, fällt mir zu SP2 nur Firewall ein. Ausschalten am Client (Sicherheitscenter) dann testen ob Zugriff läuft und dann ggf die Ports bzw. Anwendung freischalten. "Dateifreigabe" muss du dann wahrscheinlich auf dem Client freigeben. Anleitung dazu gibts zu Hauf im Netz.. Anakim Zitieren
IT-Shrek 13 Geschrieben 2. April 2007 Melden Geschrieben 2. April 2007 Hallo, hab ich was nicht mitbekommen ?? scheint wohl so, seine Frage bezog sich explizit auf das SP2 für Windows 2003 und nicht XP! Mir sind bisher jedoch bisher keine Probleme bezüglich des Service Packs bekannt. Bist du dir sicher, dass das SP die einzige mögliche Ursache ist? mfg, Shrek Zitieren
Axelino 10 Geschrieben 3. April 2007 Autor Melden Geschrieben 3. April 2007 Hallo, ja ich meinte das Servicepack 2 für Windows 2003 Server (nicht XP). Gibts seit März, glaube ich. Und ich bin 100% sicher dass es an diesem Servicepack liegt, denn wenn ich das SP2 wieder deinstalliere (zurück auf SP1), dann funktionieren die Freigaben wieder ganz normal. Hat noch jemand Erfahrungen damit gemacht, vor allem mit den Freigaben? Zitieren
Anakim 10 Geschrieben 3. April 2007 Melden Geschrieben 3. April 2007 Ok dann hab ich wohl zu arg an RC2 gedacht. Da ich den aber nicht installiert habe, muss ich mich hier ausklinken. Grüße Anakim Zitieren
nobex 10 Geschrieben 3. April 2007 Melden Geschrieben 3. April 2007 Hallo, läft das ganze in einer Domäne? Mit welchen Anmeldeinfos laufen die Programme? Protokolliere doch mal die Fehlerhaften Objektzugriffe auf dem Server. Gibt es sonst noch Hinweise in der Ereignisanzeige? Gruß Robert Zitieren
Axelino 10 Geschrieben 4. April 2007 Autor Melden Geschrieben 4. April 2007 Hallo Robert, ja, das Ganze läuft in einer Domäne. Wie protokolliert man denn die fehlerhaften Objektzugriffe auf dem Server? In der Ereignisanzeige steht sonst kein Hinweis auf einen Fehler. Zitieren
nobex 10 Geschrieben 4. April 2007 Melden Geschrieben 4. April 2007 Wie protokolliert man denn die fehlerhaften Objektzugriffe auf dem Server? Lokal und nur für diesen Server kannst Du dies über 'gpedit.msc' konfirgurieren, allerdings darf auf Standort-, Domänen- o. OU-Ebene keine widersprüchliche Policy aktiv sein. Die entspr. Einstellungen findest Du unter 'Computerkonfig.' -> 'Windows-Einst.' -> 'Sicherheitseinst.' -> 'Lok. Richtl.' -> 'Überwachungsrichtl.' Mein Tipp mit der Überwachung von Objektzugriffen ist aber nur in Zusammenhang mit der aktivierten Überwachung an den konkreten Objekten (Dateien und Ordner) hilfreich. Diese aktivierst Du über 'Eigenschaften der Dateien/Ordner' -> 'Sicherheit' -> 'Erweitert' -> 'Überwachung'. Weiterhin solltest Du in o.g. Richtlinie auch die Fehlerhaften Anmeldeereignisse aktivieren und anschl. auswerten für den Fall, dass der Client schon beim Zugriff auf die Freigabe scheitert. Zitieren
