Ruffy 10 Geschrieben 4. April 2007 Melden Geschrieben 4. April 2007 Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Infos: Windows 2003 Server Std SP1, DC, Druckerserver (Alle Drucker werden über diesen Server gespoolt) Auf diesem Sever kommt es in letzter Zeit fast wöchentlich vor, dass der Druckerwarteschlangendienst abschmiert und alle Drucker somit funktionsunfähig sind. Manchmal ist der Dienst sogar nur nicht gestartet. Nach dem Neustart des Dienstes läuft meistens alles wieder. Habe bereits im Dienst bei der Wiederherstellung konfiguriert, dass dieser neugestartet werden soll. Mich interessiert, warum er das macht und wie kann man sowas analysieren. Auszug aus dem Ereignislogbuch: Es stehen nur Print meldungen mit einem Fehler, dass ein Dokument mit dem Namen soundso auf dem Drucker soundso nicht gedruckt werden konnte. Es sind verschiedene Drucker, die als erste im Logbuch stehen, also kann man davon ausgehen, dass es nicht am irgendeinem Druckertreiber liegt. In Andwendungen ist folgende Meldung zu sehen: Typ: Fehler Quelle: Application Error Kategorie: 100 Ereigniskennung: 1000 Beschreibung: Fehlgeschlagene Anwendung spoolsv.exe, Version 5.2.3790.1830, fehlgeschlagenes Modul ntdll.dll, Version 5.2.3790.1830, Fehleradresse 0x0001f26a. Hat jemand ne Idee? ruffy Zitieren
zahni 576 Geschrieben 4. April 2007 Melden Geschrieben 4. April 2007 Ursache kann ein OEM-Druckertreiber oder ein OEM-Druckmonitor sein. Mach's mal ein Update aller Treiber. -zahni Zitieren
Ruffy 10 Geschrieben 4. April 2007 Autor Melden Geschrieben 4. April 2007 hm danke für den tip zahni, das habe ich vermuttet, wollte es aber nicht wahr haben, da viele drucker zum überprüfen. habe noch folgendes ausprobiert von der eventid.net seite: To remove spooled print jobs that could be causing this problem, simply remove (or delete) files with extensions of ".spl" or ".shd" from the Spool location while the Print Spooler is stopped. This location is generally "c:\<windows directory>\system32\spool\printers" (it could have been manually changed). Once any existing spool files have been removed, try restarting the Print Spooler again to see if it runs normally. Die Treiber werde ich trotzdem alle überprüfen. Mist haufenweise Arbeit ruffy Zitieren
