Vista Ultimate per Telefon aktivieren?
ist es möglich Windows Vista Ultimate per Telefon zu aktivieren? Im Aktivierungsassistenten ist die Option "Andere Aktivierungsmöglichkeiten" nicht aktiv.
Auch nachdem ich versuche (erfolglos da keine Internetverbindung) online zu aktivieren ändert sich nichts daran.
Ich arbeite nebenher an einer Möglichkeit per CMD, habe aber noch Probleme mit der Syntax.
Und ja, ich weiss, dass Vista Ultimate als Systemvorraussetzung eine Internetverbindung angibt...
Es handelt sich dabei um eine Technet Version mit Retail Key, also KEIN VL-Key!
mfg, Shrek
Hab hier eine Longhorn Server Testumgebung mit DHCP-Server, NAP-Server und co, die unter keinen Umständen ins Produktivnetz darf und daher gibts auch kein Inet.
Interessanterweise war es für mich nun einfacher einen Beta-Server und einen Core-Server ohne GUI zu aktivieren als ein simples Vista RTM, aber ich geb nicht auf.
Die zweite Longhorn-Server Aktivierung ist auch lustig gewesen, die Computerstimme fragt nicht nach einem Produktnamen oder so sondern nur den Lizenztyp ab, in meinem Fall also Retail --> Geben sie den Code ein --> Fehler bei der Aktivierung von Windows XP(!!!) --> Auf wievielen PCs setzen sie das Produkt ein? 1/X --> Mehrere --> Leider können wir ihre Version von Windows XP nicht aktivieren, da die Lizenzbestimmungen für sie nur einen Einsatz auf einem PC zulassen, bitte erwerben sie weitere Lizenzen bei ihrem Microsoft Partner, tuut tuut tuut...
Ein erneuter Anruf und ein Dummstellen bei der Computerstimme führten aber glücklicherweise zur Verbindung mit einem durchaus netten und kompetenten Mitarbeiter!
mfg, Shrek
mfg, Shrek
slui 4 eingeben, dann kommt der TelefonAssistent
Hallo IT-Shrek
eine neue Installations-ID generiere,
Eine neue ID bekommt man nur durch ändern des Produkt-Keys (soviel ich weis)
Wenn ich den falschen Key eingebe lässt mich die Person am Tel. auch erst immer den Key neu eingeben, b.z.w. ändern
Erst dann werde ich zur Technik weiterverbunden oder wenn der Key stimmt bekomme ich die Bestätigungs-ID
MFG
DF7RH
Moin,
das ist korrekt, laut Aktivierungshotline soll es möglich sein, indem man den Key löscht und danach neu eingibt. Das Löschen klappt laut Bestätigungscode, nach Hotline-Angaben sollte Vista dann einen temporären Key verwenden und das Eingeben des alten Keys sollte eine neue ID erzeugen. Der "alte" key wird jetzt aber nicht mehr als gültiger Product-Key anerkannt, wenn ich den key mit einem von der Hotline genannten Tool auslese erscheint der alte key und nicht ein temporärer Key.
mfg, Shrek
Moin
Das mit den temporären Key halte ich für Humbug
Ich glaub eher, das die nur sicher gehen wollen, das der Key auch richtig eingegeben ist
Was verstehst du unter nicht mehr gültig?
Von was ist der Key vorher als gültig anerkannt worden?
Ich verstehe diese Maschenerie sowieso nicht so ganz
Oft, egal ob XP oder Vista, beim zweiten Feld oder irgentwo zwischen drin, in der Bestätigungs-ID die ich am Telefon eingebe
Habe das Feld noch nicht mal ganz eingegeben, macht es plötzlich ein Geräusch, dann kommt die Meldung:
Es wurden nicht alle Zahlen empfangen, bitte geben die ........
Und fragt schon das nächste Feld ab, wo ich noch nicht mal das vorherige ganz eingegeben habe
Wenn ich dann den Code habe, das ich ihn in den Zahlenblock beim Bildschirm mit der Tastatur eingebe, da gibt es dann keine Schwierigkeiten
Nur mit dieser ****en Software, wo die DTMF-Töne vom Telefon empfangt, die spinnt so sehr das ich meist zu einer Person durchgestellt werde
Selten das alles richtig erkannt wird und ich, ohne mit einer Person in Kontakt zu geraten, Windows aktivieren kann
Die DTMF-Töne von meinen Telefon sind aber OK, wenn ich mich mal verwähle hab ich mich auch vertippt
MFG
Helmut
Moin,
Dazu habe ich keine näheren Infos, ich denke jedoch nicht, dass der technische Support hier Unwahrheiten verbreitet.
Unter nicht mehr gültig verstehe ich, dass Vista nach der Eingabe des Keys meint, es ist kein gültiger Vista Key, dabei ist die Installation mit diesem Key erfolgt.
Vorher ist er von Windows Vista als gültiger Key erkannt worden.
Ein anderer Key wurde an der Stelle problemlos akzeptiert.
Ansonsten hatte ich noch nie Probleme mit der Aktivierung.
mfg, Shrek
Hallo Shrek
Schon sehr merkwürdig :rolleyes:
Gib mal slmgr.vbs ein, vieleicht nach dem slmgr.vbs noch -?
Dann sieht man die ganzen Optionen von den Script
Unter anderen kann man mit slmgr.vbs auch Lizenzen installieren
Die Lizenzen sind, glaub ich, für OEM-Hersteller um den Kunden die Aktivierung zu ersparen
Es gibt auch spezielle Keys die nur nach Installation von so einer Lizenz akzeptiert werden
Mit slmgr.vbs -remote oder so ähnlich (Hab jetzt Vista nicht installiert), siehst du ja wenn du das Script aufrufst, lässt sich der Lizenzstatus zurücksetzen
Vieleicht hat es bei dir was mit den Lizenzen was zu tun?
Glaub, da kennst du dich in der Zwischenzeit schon besser aus als ich
MFG
DF7RH
