DVI vs. Analog und TFTs
DVI vs. Analog am TFT beim Arbeiten im Büro
10 Stimmen
  1. 1. DVI vs. Analog am TFT beim Arbeiten im Büro
    • Ich merke einen Unterschied
      7
    • Ich merke keinen Unterschied
      3
Ich persänlcih würde alles was über 15" TFT hinausgeht wenn möglich für Büroanwendungen mit DVI betreiben.
Homeuser können mit VGA durchkommen, da leichte verwaschungen bei Spielen weniger auffallen (außer Strategiespiele und virtuelle Brettspiele)
Wenn du unbedingt einen TFT mit D-SUB betreiben willst/musst schau ob du einen bekommst, bei dem du den Phaseneingang justieren kannst, weil du damit auch ein unscharfes Analogbild scharf bekommst
...und falls dir wirklich kein unterschied auffällt, hast du entweder einen sehr guten Monitor der sich die Phase selbst richtig justiert oder du solltest echt mal einen Augenarzt aufsuchen (nicht bös gemeint, aber selbst mir fallen mit über 1 Diop Hornhautverkrümmung solche Fehler auf)
Hi eXOs,
soweit ich das weiß funktioniert VGA-Signal an TFT so: im PC wird Digital in Analog umgewandelt und im TFT wieder von Analog in Digital. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das verlustfrei sein soll. Also dann gleich lieber 1:1 ;)
Im HomeOffice benutze ich beides am TFT, der eine Rechner hängt am DVI und der andere am VGA. ;)
ich hab am Notebook nur einen zusätzlichen 17" TFT von Philips und das Notebook hat nur einen D-SUB.
Meine Brille hat ungefähr die stärke 4...von daher...
Technisch ist es genau so wie du es beschrieben hast und natürlich ist es nicht verlustfrei...die frage war ja auch nur ob der unterschied groß ist oder nicht. Und wie gesagt, 17" und mein Notebook hat eben nur ne D-SUB. Wenn ich für den Rechner mal nen 19" kaufe denke ich werde auf DVI achten.
Da ich nur Sony oder HP TFTs vertreibe und verwende kann ich auch nur zu diesen beiden Herstellern eine Aussage treffen.
Meine Erkenntniss und auch die von Kunden ist immer eindeutig.
Signal DVI -> Deutlich schärfere Texte, deutlich mehr Kontrast, weit bessere Farben.
Bei den Sony-Modellen ist der Unterschied noch viel höher als bei den HP Modellen.
Hab im Büro 3 Sony nebeneinander stehen. Der linke und rechte per VGA und der mittlere per DVI den Unterschied kann man schon sehen bevor man ins Büro kommt. Der Mittlere Schirm hat eine Leuchtkraft jenseits von gut und böse.
Und an die Schärfe kommt kein VGA Anschluss ran.
Michael
man sollte es nicht abhaengig von der groesse des display machen,
sondern es ist viel mehr eine frage was fuer eine grafikkarte bzw welche application
betreibe ich mit dem display.
fuer mich ist im privaten definitiv wichtig das ich das gekaufte tft, egal welche groesse
noch an eine neue grafikkarte anschliessen kann. hier ist das problem, dass die d-sub hd15
schnittstelle aus dem grafikkartensektor immer mehr verschwindet und es mir dann
missfallen wuerde eine neue grafikkarte mit super leistung und mit einem dvi- anschluss
durch einen konverter auf hd15 analog zu wandeln nur weil der selbe tft ohne dvi 20,-€
billiger war.
die sache ob es sinnvoll in einer reinen officeumgebung (betrieblich) ist, ist eine schwierige
frage. sieht man da im word oder excel den unterschied so sehr?!:confused:
jeder mensch empfindet es unterschiedlich und kaufe ich gerade ein ganzes packet an
pcs und tfts guenstig ein, weil es nicht das neueste vom neuen ist und keine dvis besitzen.
ich stand im privaten auch vor dieser frage und habe ein bissel mehr ausgegeben um einen
dvi am tft zu haben aber den unterschied habe ich nach dem kauf des displays
(als nicht brillentraeger) nicht bemerkt!:p
wegen "sieht mans im Büro eher mit Word und Excel"
Ja - wir habeb bei der letzten gröberen Umtauschaktion der Rechner Flats auch dazu geholt... kaum zu glauben wie erwachsene zu kleinen Kindern mutieren, weil der Nachbar auf einmal ein besseres Bild hatte!
Kleiner Hinweis hierzu, es hatten die ersten mit Flats bei uns nur D-Sub (und das waren bis vor einem Jahr Philips, drum wußte ich das auch mit der Phasenjustierung)
Der Unterschied ist vielleicht nicht sofort bemerktbar, aber die Augen ermüden schneller bei den meisten oder sie klagen über leichte Kopfschmerzen (wegen der Unschärfe)
...manchmal lags aber auch einfach an der Auflösung (1024x768 auf einem 1200x1024 Monitor schaut einfach mies aus...) ;)
naja, ich hab hier im Büro 2 TFTs, beide mit D-SUB (hier wurde gespart), und zuhause am Notebook einen ebenfalls mit D-Sub (da gehts nicht anders weil zusätzlicher Monitor am Notebook und das hat nur D-Sub) und sitzte insgesamt ca. 12-14h vor den dingern - müde augen und kopfweh aber ich aber selten
ja das ist die alles entscheidene frage mit welcher aufloesung ich das tft betreibe.
es gibt ja nur eine vernuenftige und das ist meist die groesste.
wenn ich dann sehe das das display fuer 1280x1024 ausgelegt ist und es mit 1024x768
betrieben wird und dann die aussage kommt es ist unscharf und ich bekomme
kopfschmerzen dann...:mad:
man kann sowas wirklich nur beurteilen wenn man den selben pc mit der selben
grafikkarte und dann das selbe tft einmal mit dvi und einmal mit d-sub unter den
gleichen bedingungen testet.
