curcuma 10 Geschrieben 6. April 2007 Melden Geschrieben 6. April 2007 Ich habe diese Frage bereits vor 1-2 Jahern gestellt, aber dato keine befriedigende Antwort erhalten. Ich habe viel mit USB-Geräten zu tun (Speichersticks, Festplatten usw.) und es nervt mich immer sehr, dass ich für eine "saubere" Trennung der Geräte entsprechend "Hardwarekomponenten entfernen oder auswerfen" von W2k verwenden muss - wo man sich teilwese erst mal durchclicken muss, bevor man die gewünschte Hardware zum deaktiveren auswählen kann. Gibt es nicht ein Tool, womit man z. B. einfach im Systemtray einmal auf das Symbol clickt, es öffnet sich eine Liste der Geräte (die entfernt werden können) und mit einem click kann das betreffende Gerät zum entfernen ausgewählt werden ??? Zitieren
PyroTFD 14 Geschrieben 6. April 2007 Melden Geschrieben 6. April 2007 öhm... ich frag ja nur ungern sau-dümmlich (okay, is gelogen) nur wie ist es mit ****** eigenen Tools? in der Systray gibt es das kleine grüne Pfeilchen und wenn du dort einfach mit der linken Maustaste draufdrückst erscheint ein Minimenü mit allen USB, PCMCIA und Firewiregeräten -> zum entfernen dann einfach auf eines der Geräte drücken... Das Icon gibts soweit ich weiß scho seit Win98 und hat sich nüscht geändert, sollte demnach funktionieren. BTW: Rein technisch ist es so, dass du ohne weiteres den Stick abziehen darfst - nur Windows checkts nicht immer mit dem Schreiben auf dem USB Port, darum soll man ihn trennen, damit die Daten fertig geschrieben werden können. (so ist es zumindest laut USB Spezifikation) Praktisch mach ich es mit allen Geräten außer USB-Speichersticks, da diese beim Abziehen iene leichte überspannung bekommen können, wodurch das Flashdevice in ihnen beschädigt werden kann. genügt diese Antwort? Zitieren
curcuma 10 Geschrieben 6. April 2007 Autor Melden Geschrieben 6. April 2007 genügt diese Antwort? Leider nein...wenn man bei aktiven USB-Geräten rechtsclick auf Systemtray-Icon für "Hardware entfernen oder auswerfen" (das mit dem grünen Pfeiil) clickt, dann kann man immer nur eine Option auswählen - nämlich "Hardware entfernen oder auswerfen". Es macht also keinen Unterschied - im Gegenteil: ein Rechtsclick gefolgt von Auswahl des einzigen Menüpunkts sowie Linksclick ist komplizierter wie ein schneller Doppelclick :) Dann muss man jedoch immer noch erst einen Doppelclick auf dem Eintrag USB-Massenspeicher machen, dann auf das zu entfernende Gerät clicken, dann mit OK bestätigen, dann Meldung von Windows mit OK bestätigen und danach ggf. das Fenster "Entfernen der Hardware..." schliessen. Ich finde das sehr umständlich ! Hoffentlich ist das in Vista besser gelöst...aber werde wohl noch 6-12 Monate abwarten bis ich mir Vista installiere da ich nicht so experimentierfreudig bin. Arbeite sehr gut mit W2K - XP kam und kommt mir nicht auf die Kiste ! Bei z. B. Scanner oder Drucker ist das alles wurscht, da ziehe ich einfach den Stecker und fertig - nur nervt auch dann die Meldung von "Hardware entfernen...", dass man das Gerät nicht ordnungsgemäß entfernt hat. Ich benutze aber hauptsächlich USB-Speichersticks und externe USB-Festplatte - und da ist mir das mit dem einfach Stecker ziehen zu riskant. Zitieren
Volvotrucker 10 Geschrieben 6. April 2007 Melden Geschrieben 6. April 2007 Klick das Symbol mal mit der linken Taste an, kein Doppelklick. Dann hast du die Liste wo du auch wieder nur einen Klick auf das entsprechende Gerät machen must. Fertig. So wie Pyro es geschrieben hat. Ich kenn die Problematik, man ist irgendwie gewohnt, auf die Dinger neben der Uhr mit rechts zu klicken. Hier ist aber die linke Maustaste gefragt. Zitieren
curcuma 10 Geschrieben 6. April 2007 Autor Melden Geschrieben 6. April 2007 OH MANN, BIN ICH EIN I...T !!! :nene: :nene: :nene: Ich habe das nie mit Linksclick versucht, nur mit Rechtsclick !!! Darf keinen erzählen, dass ich die 210er Prüfung gemacht habe - obwohl, das Thema "Entfernen der Hardware..." hatten wir nicht und ausserdem ist das mit der Prüfung auch schon über 4 Jahre her :) Problem zu meiner vollen Zufriedenheit gelöst - NOCHMALS VIELEN DANK !!! :jau: :jau: :jau: Zitieren
Volvotrucker 10 Geschrieben 6. April 2007 Melden Geschrieben 6. April 2007 Na also, was lange währt wird endlich gut ;) Zitieren
PyroTFD 14 Geschrieben 6. April 2007 Melden Geschrieben 6. April 2007 braucht dir nicht peinlich sein, Volvotrucker hats eh auch geschrieben - normalerweise klickt jeder dort mit rechts oder doppelklick hin... Hauptsache es passt nun! PS: Ich hab keine einzige Prüfung ;) ...mist, jetzt hab ich mich verraten... Zitieren
curcuma 10 Geschrieben 6. April 2007 Autor Melden Geschrieben 6. April 2007 Mir sind kaum Sytemtray-Progs bekannt, welche überhaupt auf Linksclick reagieren - oder wenn, dann meistens gleiches Ergebnis wie Rechtsclick. Wenn ich ehrlich bin, dann habe ich nicht nur die 210er sondern MCSE komplett in 2002/2003 gemacht :) War AA-gesponsort, 210, 215 und größtenteils 216 habe/hatte ich ziemlich gut drauf, Rest kann man vergessen....90% nur mit Braindumps durchgezogen da später die Dozenten total fürn A.... waren. Na ja, bin aber nicht (wie wohl 99% aller AA-gesponsorten MCSEs u. a. mangels Praxis) im Systemadmin-Bereich tätig. Zitieren
PyroTFD 14 Geschrieben 6. April 2007 Melden Geschrieben 6. April 2007 andere Apps: Mixer - links einfach macht nur Lautstärke auf, doppelklick mit links öffnet den Mixer, rechte Maustaste öffnet Menü Outlook - links einfach, öffnet ein minimiertes Outlookfenster, rechtsklick erzeugt ein Menü (das ist meistens bei den Programmen so) WLAN Anzeige - links einfach öffnet das WLAN Verbindungsfenster, Rechts wieder mal Menü es gibt etliche Systray Eigenschaften, enfach mal durch probieren ;) Zitieren
curcuma 10 Geschrieben 6. April 2007 Autor Melden Geschrieben 6. April 2007 OK, OK...überzeugt :) Aber bei mir ist neben dem "Hardware entfernen..." nur noch das Fritz! DSL-Startcenter (Fritz!Box Router) welches auf Rechtsclick reagiert. Muss auch sagen, dass ich möglichst wenig Apps ständig im Tray anzeigen lassen - bei mir sind es permanent 6 (und die Windows Uhr). Zitieren
