jonaswagner 10 Geschrieben 6. April 2007 Melden Geschrieben 6. April 2007 Hallo Forum, guten Tag erstmal. :) Ich hab ein Problem mit Vista Ulitmate: Wenn ich von Platte a auf Platte b kopieren möchte dauert das eine kleine Ewigkeit. Bild: (mach ich das so richtig?) Woran kann das denn liegen? Gibts da irgendwas in Hintergrund, was das verzögert. Ich hab NOD32 drauf, und den mal probehalber deaktiviert, da tut sich aber nicht viel. Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß, Jonas- Zitieren
Marco7488 12 Geschrieben 6. April 2007 Melden Geschrieben 6. April 2007 mal ein paar mehr angaben zum System wären hilfreich, Board? CPU? RAM? Platten? Größe? Cache? IDE? SATA? SCSI? lg Marco Zitieren
jonaswagner 10 Geschrieben 6. April 2007 Autor Melden Geschrieben 6. April 2007 Hallo Marco, hier meine Ausstattung: - Asus P4C800 - Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz - 2 x 512 MB Kingston HyperX // 2 x 1 GB Kingston HyperX - NVIDIA GeForce 7800 GS - Seagate ST3300831A Barracuda 7200.8 300GB - 80,0GB Hitachi Deskstar 180GXP IC35L090AVV207-0 - IBM IC35L060, 60 GB - Samsung SP2014N, 200 GB - LG GSA-H12N DVD-Brenner - Samsung SH-S182D DVD-Brenner Wobei die Seagate nur 30 MB/Sec. schafft, keine Ahnung wieso das so lahm ist, denke ma nicht, daß das was damit zu tun hat. Gruß, Jonas- Zitieren
Marco7488 12 Geschrieben 6. April 2007 Melden Geschrieben 6. April 2007 welche deiner 4 platten ist platte A und welche ist platte B? oder ist das bei allen platten so? alles IDE Platten? oder alle SATA oder gemischt? hattest du das vorher auch schon mit XP oder erst ab Vista?? Zitieren
jonaswagner 10 Geschrieben 6. April 2007 Autor Melden Geschrieben 6. April 2007 Alle Platten sind IDE angeschlossen. Auf einer Partition der 300er Platte liegt Vista. Auf der 200 GB Samsung liegt die Auslagerungsdatei. Die anderen Platten haben nur Daten drauf, nix vom System. Die Seagate ist Master, am gleichen Strang hängt noch die 80er IBM. Das hab ich schon ein halbes Jahr so am Laufen unter XP gehabt. Platte A war die Seagate (C:), die andere Platte war die kleine IBM. Zitieren
Marco7488 12 Geschrieben 6. April 2007 Melden Geschrieben 6. April 2007 du hast ja in deinem Posting selber schon gesagt da die Seagate nicht die schnellste ist. Ich entnehme deinem letzen Post aber das du die Probleme unter XP nicht hattest. was mich wundert ist, das die Performanceeinbusse mit Vista kam. Ist bei mir nicht passiert. hast du mal versucht per Readyboost was zu erreichen? -- edit: Hab gerade mal eine Datei durch meine Partitionen kopiert. waren zwar nur 160MB aber ging recht flott. Welche größe an Daten schiebst du denn da so durch die gegend? MB? GB? TB? Zitieren
jonaswagner 10 Geschrieben 6. April 2007 Autor Melden Geschrieben 6. April 2007 Irgendwo habe ich gelesen Readyboost wäre nur für Systeme mit wenig Arbeitsspeicher. Deshalb hab ich das nicht ausprobiert. Was ist ReadyDriver? Zitieren
jonaswagner 10 Geschrieben 6. April 2007 Autor Melden Geschrieben 6. April 2007 Welche größe an Daten schiebst du denn da so durch die gegend? MB? GB? TB? Das waren knapp 5.000 Files an Schriften, die ich von der einen Partiton auf die andere kopiert habe. Ungefähr 80 MB dan Daten. Ich prober das jetzt mal mit was größerem aus. Heftig! Eben hab ich von der einen auf die andere Platte kopiert, das waren 800 MB, 1 File. Das dauerte knapp 2 Minuten. Jetzt wollte ich die Datei wieder auf eine andere Platte kopieren, da ist mir zweimal der Explorer abgeschmiert. Kann ich auch beim dritten mal nachvollziehen: Datei von Partition C nach L verschieben. Dann steht da: "Verbleibende Zeit wird berechnet. Kopieren wird vorbereitet." Dann stürzt der Explorer ab. Zitieren
Marco7488 12 Geschrieben 6. April 2007 Melden Geschrieben 6. April 2007 dann würde ich behaupten das du entweder massig partionen hast (C-L) oder aber das dein Mainboard damit etwas überfordert ist. Gegenfrage. Von C -> L geht nicht, gehts denn von L -> C? also genau in die andere richtung?? Zitieren
jonaswagner 10 Geschrieben 6. April 2007 Autor Melden Geschrieben 6. April 2007 Eben den Rechner mal runtergefahren und neu gestartet. Dann wieder das Kopieren probiert. Mit dem gleichen ungefriedigenden Ergebnis. Jetzt hab ich die Datei mal umbenannt, da geht das einwandfrei. Das war ein 800 MB mpeg-File, welches ich von einer DVD runtergezogen habe. Denke mal, da ist irgendwas mit Codec-Problem oder so. Zitieren
jonaswagner 10 Geschrieben 6. April 2007 Autor Melden Geschrieben 6. April 2007 Jetzt hab ich das von L nach C kopiert, geht einwandfrei. Habs wieder in mpg umbeannnt, geht auch. Umbenannt in .mpeg geht ebenso. Komisch. Zitieren
Marco7488 12 Geschrieben 6. April 2007 Melden Geschrieben 6. April 2007 kann ja auch sein das dein RAM einfach total überfüllt war, und der deswegen immer Abgestürzt ist. Hauptsache es läuft wieder! Schönes Osterfest noch :) lg Marco Zitieren
jonaswagner 10 Geschrieben 6. April 2007 Autor Melden Geschrieben 6. April 2007 Dir auch ein schönes Osterfest und danke für die Hilfe. Zitieren
