MPH 10 Geschrieben 10. April 2007 Melden Geschrieben 10. April 2007 Hallo an alle CISCO Spezialisten, ich kenne mich noch nicht wirklich mit CISO Router’n aus, hoffe aber das wird noch :-) Evtl. kann mir einer von euch bei einem kleinen privaten Problem (Test) helfen. Ich habe über Ostern folgendes Versucht (was mir aber nur teilweise gelungen ist) Ich wollte / würde gerne mein bestehendes Heimnetz in welchem sich der „PC1“ befindet mithilfe zweier CISO 801 ISDN Router mit dem Heimnetz meines Bruders verbinden (DSL ist nicht verfügbar). Bisher ist es mir gelungen die beiden Netz zu Verbinden, und die PC’s 1 & 2 können sich auch prima miteinander unterhalten. PC 2 kann sogar Internetnamen mithilfe meines DSL Router’s auflösen….. Nur leider habe ich von PC 2 keine Möglichkeit ins Internet zu gelangen. Die Domainnamen werden zwar prima aufgelöst, man kann jedoch die externe Internet IP nicht anpingen (was auch logisch ist da der CISCO Router keine Ahnung hat wie er dort hingelangen soll) Kann man dieses Problem evtl. über eine Statische Route lösen? Wenn Ja wie müsste diese aussehen. oder gibt es hierfür einen anderen Lösungsansatz. Vielen Dank schon mal für euere Anregungen Marko Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 10. April 2007 Melden Geschrieben 10. April 2007 Hi, ja das geht, ich nehme an auf einem von beiden 801 ist eine internetverbindung konfiguriert? einfach auf dem zweiten cisco eine default route auf den dialer in richtung des ersten 801 und auf dem ersten 801 dialer nat anpassen (ip nat inside auf dem cisco-cisco dialer und access-list fürs nat anpassen, dann sollte es gehen. gruss rob Zitieren
MPH 10 Geschrieben 10. April 2007 Autor Melden Geschrieben 10. April 2007 Hallo Rob, erstmal danke für Deine Antwort. Auf keinem der beiden 801er ist eine Internetverbindung konfiguriert. (Leider habe ich keine Idee wie ich das machen kann) Es ist nur das Default seitige Dynamische Routing aktiviert Gruß Marko Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 10. April 2007 Melden Geschrieben 10. April 2007 Hallo Marko, du könntest z.B. auf einem cisco einen dialer für die internetverbindung anlegen, falls du über den pc direkt ins internet gehst, gehts auch, wenn du auf diesem routing aktivierst. dieser pc wird dann der default gateway. gruss rob Zitieren
MPH 10 Geschrieben 10. April 2007 Autor Melden Geschrieben 10. April 2007 Hallo Rob, danke für Deinen Tipp. Ich werde mal mein Glück versuchen. Gruß Marko Zitieren
MPH 10 Geschrieben 10. April 2007 Autor Melden Geschrieben 10. April 2007 Gibt es eigentlich noch eine Möglichkeit dem Router seinen nächsten Hop mitzuteilen? Gruß MPH Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 10. April 2007 Melden Geschrieben 10. April 2007 Hallo, natürlich: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 next-hop-ip-adresse (als default gateway) oder ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 next-hop-ip-adresse (als Netzroute) Der Router trägt auch Routen ein, wo der Gateway nicht bekannt ist, übernimmt dann aber die Route aber nicht in die Routingtabelle... gruss rob Zitieren
MPH 10 Geschrieben 11. April 2007 Autor Melden Geschrieben 11. April 2007 Hallo nochmal, Ich habe gestern Abend nochmals ein paar Sachen versucht allerdings ohne Erfolg. PC 2 kann über Router 2 & Router 1 prima mit PC 1 kommunizieren. Es gelingt mir allerdings weiterhin nicht das PC 2 über Router 2 & 1 auf das Internet zugreifen kann. Ein ping auf den DSL Router ist möglich und die DNS Auflösung geht auch. Versucht man allerdings von PC 2 einen ping auf z.B. Topmeldungen - Nachrichten - Schlagzeilen - n-tv.de wird zwar der Name aufgelöst der Router 2 meldet jedoch bei einem tracert Zielhost nicht erreichbar. Kann evtl. einer der erfahrenen Router Spezialisten in einer freien Minute mal über meine Konfig schauen oder mir sagen wo ich die gesuchte Info finden kann? PC 2 mit der IP 192.168.1.5 soll über den Router 2 (ETH IP: 192.168.1.1; ISDN IP: 10.0.0.2) und über Router 1 (ETH IP: 192.168.0.3; ISDN IP: 10.0.0.1) auf den DSL Router mit der IP: 192.168.0.1 ins Internet gehen. PC 2 kann den DSL Router ohne Probleme anpingen. Vielen Dank im Voraus Marko Zitieren
MPH 10 Geschrieben 11. April 2007 Autor Melden Geschrieben 11. April 2007 Anbei die Konfig der beiden Router: *************************************************************************** ***Router 1*** ! service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption no service tcp-small-servers no service udp-small-servers ! hostname router1 ! enable password pass username router2 password pass ! no ip name-server ! isdn switch-type basic-net3 ! ip subnet-zero no ip domain-lookup ip routing ! interface Dialer 1 description connected to router2 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 no ip split-horizon encapsulation ppp dialer in-band dialer idle-timeout 120 dialer hold-queue 10 dialer map snapshot 1 name router2 broadcast 0123456789 dialer map ip 10.0.0.2 name router2 speed 64 broadcast 0123456789 dialer-group 1 ppp authentication chap no ppp multilink snapshot client 15 360 suppress-statechange-update dialer no cdp enable ! interface Ethernet 0 no shutdown description connected to EthernetLAN ip address 192.168.0.3 255.255.255.0 keepalive 10 ! interface BRI 0 no shutdown description connected to router2 no ip address dialer rotary-group 1 ! ! Dialer Control List 1 ! no dialer-list 1 dialer-list 1 protocol ip permit ! router rip version 2 network 10.0.0.0 network 192.168.0.0 no auto-summary ! ! ip classless ! ! IP Static Routes ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet 0 1 no ip http server snmp-server community public RO no snmp-server location no snmp-server contact ! line console 0 exec-timeout 0 0 password pass login ! line vty 0 4 password pass login ! end *************************************************************************** ***ROUTER 2*** ! service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption no service tcp-small-servers no service udp-small-servers ! hostname router2 ! enable password pass username router1 password pass ! no ip name-server ! isdn switch-type basic-1tr6 ! ip subnet-zero no ip domain-lookup ip routing ! interface Dialer 1 description connected to router1 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0 no ip split-horizon encapsulation ppp dialer in-band dialer idle-timeout 120 dialer map snapshot 1 name router1 broadcast dialer map ip 10.0.0.1 name router1 speed 64 broadcast dialer-group 1 ppp authentication chap no ppp multilink snapshot server 15 dialer no cdp enable ! interface Ethernet 0 no shutdown description connected to EthernetLAN_1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 keepalive 10 ! interface BRI 0 no shutdown description connected to router1 no ip address dialer rotary-group 1 ! ! Dialer Control List 1 ! no dialer-list 1 dialer-list 1 protocol ip permit ! router rip version 2 network 10.0.0.0 network 192.168.1.0 no auto-summary ! ! ip classless ! ! IP Static Routes ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 1 1 no ip http server snmp-server community public RO no snmp-server location no snmp-server contact ! line console 0 exec-timeout 0 0 password pass login ! line vty 0 4 password pass login ! end Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 11. April 2007 Melden Geschrieben 11. April 2007 Hi, Router 1 braucht eine default route auf 192.168.0.1. Ich würde auch RIP abschalten (updates über isdn?!) und nur mit statischen Routen arbeiten, die fehlen allerdings noch (router 1 ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 dialer 1, router 2 ist ok, der hat dialer 1 als default gateway), dein dsl router muss das netz 192.168.1.0 / 24 kennen und braucht dafür den cisco 192.168.0.3 als Gateway. den default gateway auf ethernet0 kannst du rauswerfen... brauchst du nur noch nen dsl router, der auch eine richtige routingtable führt... im zweifelsfalle könntest du sogar den einen 801 verwenden, da diese router mit entsprechendem ios auch pppoe sprechen können... gruss rob Zitieren
MPH 10 Geschrieben 11. April 2007 Autor Melden Geschrieben 11. April 2007 Hallo rob, danke für Deine Info. Ich werde heute Abend die Konfiguration noch mal anpassen und morgen berichten. Gruß Marko Zitieren
MPH 10 Geschrieben 12. April 2007 Autor Melden Geschrieben 12. April 2007 Moin Rob, ich habe mal versucht die Config nach deinen Empfehlungen abzuändern. Die Config für die Statischen Routen sieht jetzt wie folgt aus: - Rip habe ich komplett deaktiviert - der DSL Router hat eine statische Route in das Netz 192.168.1.0 über die 192.168.0.3 als Gateway Router 1 ******************************************************* ! IP Static Routes ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Dialer 1 1 permanent no ip http server snmp-server community public RO no snmp-server location no snmp-server contact ! Router 2 ******************************************************* ! IP Static Routes ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 1 1 permanent no ip http server snmp-server community public RO no snmp-server location no snmp-server contact ! Das Problem ist, sobald ich RIP abschalte und nur mit den oben aufgeführten statischen Routen arbeite kann ich weder vom 192.168.0.0 Netz ins 192.168.1.0 Netz pingen noch umgekehrt. Gruß Marko Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 12. April 2007 Melden Geschrieben 12. April 2007 Hi, dann schau doch mal, ob die routen da sind (show ip route) bzw. mach mal nen trace vom lan interface des einen cisco zum lan interface des anderen cisco. das ganze in beiden richtungen, da muss eine route fehlen, zumindest in der Routingtable?! welche ios versionen benutzt du genau? die lan interfaces müssen connected und up sein zum testen! gruss rob Zitieren
