McAfee 8.1 probleme
hossa
ein bekannter hatt in seiner firma McAfee 8.1 auf 8.5 geuppte version am laufen
naja laufen ist sone sache ;)
also kurz zum werdegang
der scanner wurde instaliert und lief auch einige zeit ohne probleme
bis irgentwann ein programierer versucht hatt auf dem rechner was zu basteln
danach bekamen die jungs den scanner nicht mehr zum laufen
soll heißen das man in der übersicht alle rechner immer als nicht aktuell stehen hatt
wobei die grundsätzliche komunikation vom server zu den clients funktioniert
also über verbindung prüfen kommt dann die meldung " online"
aber sowie es ausschaut wird die DAT wohl nicht rübergeschoben oder besser gesagt ich bin mir nicht sicher inwieveit der scanner funktioniert oder nicht
hatt wer erfahrung mit dem scanner ?
BIG THX IM VORRAUS
hossa
Was wurde geändert und wo ( welches System ) treten jetzt die Probleme auf ?
Welche Verwaltung hast du im Einsatz für den 8.5i ?
@Rudman
da ich den Orchestrator nicht kenne denke ich nicht das ich den im einsatz hab
muss man den gesondert instalieren ?
@XP Fan
also soweit ich das aus der flut von infos die ich bekommen hab rausfiltern konnte war es wohl so das der programierer versucht hatt MSDE aufzuspielen in einer andren version als die die der Scanner ja schon mitbringt
brauchte die wohl für die datenbankanbindung für seine software
aber das ist auch egal denn soweit ich das mitbekommen hab ist der rechner wo der Scanner drauf läuft neuinstaliert worden und der Mc Afee auch
ich denke das da irgentwas schiefgelaufen ist
der mensch der den instaliert hatt meinte das wäre ein ie7 bug und da gibt es ein update für
er hatt dann das 8.5 aufgespielt aber meiner meinung nach ist der fehler der gleiche
soweit ich das beurteilen konnte ist das update nur für die clients gewesen
die Verwaltung des Scanner läuft über den protection pilot oder weißt meinst du ?
anmeldung geht einwandfrei
wie gesagt kann auch die rechner sehen die dort in der gruppe angelegt sind
das problem ist ich weiß nicht ob der scanner so funtioniert wie er soll
also updaten der client ect
denn die clients stehen auf nicht aktuell oder in warteschlange zur ausbringung
wobei die software auf den client läuft aber ob sie auch aktualisiert wird kann ich nicht sagen
das wa sich an infos da rausziehen konnte sagt mir eigentlich das die nicht geuppt werden
komisch noch das der typ wohl auf jedem rechner ne freigaben gemacht hatt
einfach ein leeren order freigegeben
der meinte das müsse man so machen son liese sich der agent nicht instalieren
ich hab das zumindest so verstanden das man ein konto auf die clients erstellen muss das zugriffsrechte besitzt um den agent zu instalieren
aber nicht das man ein ordner freigeben muss
also der Protection Pilot braucht keine Freigabe um den Agent zu installieren,
vorrausgesetzt keine Firewall blockt den Zugriff vom Server auf den Client.
Siehst du aber im Protokoll am Server.
Man kann auch ein Installationspackage erstellen, war bei 98 etc notwendig, aber
bei 2000 / XP nicht.
Notfalls könntest du die Installation auf den PC erneut anstoßen und über vorhandene
Inst erzwingen. Danach sollte auf jeden Fall der Scanner wieder wie gewohnt ansprechbar
sein.
P.S: Wenn man keine Ahnung von etwas hat sollte Derjenige seine Finger von manchen
Sachen lassen ....:cool:
