Daten mit spezieller Geschwindigkeit übertragen
ich habe zwei gesubnettete Class B/C Netze mit einem Cisco-Router 1700 mittels einer Standleitung verbunden. Die Standleitung ist leider nur 2,5 MBit groß. Jetzt mein Problem : Wenn ich Daten übertrage z.B. irgendwelche Dateien von einem Server zum anderem Server ist die Standleitung komplett dicht. Das heißt, das der normale Betrieb/Zugriff und das arbeiten für die rund 300 Mitarbeiter gestört ist...
Meine Frage : Wie kann ich Daten (Datenpackete) übertragen am besten mit einer gewissen Geschwindigkeit, sodass der normale Betrieb weiterlaufen kann auch wenn das kopieren der Daten dadurch länger dauert? Also ich möchte die Leitung so aufsplitten, dass ich die Leitungsaufsplittungsgröße selber bestimmen kann.
Wer hat für mich einen guten Tip?
Ich weis auch leider nicht, ob man das über den Cisco-Router lösen soll, oder ob man das am Server über ein Programm oder evtl. noch an den Switchen lösen kann.
Bitte um HILFE. Vielen Dank schonmal!
Gruß Christian
Hi,
Quality of Service, du kannst bestimmte Bandbreiten für bestimmte Protokolle mittels ACL reservieren... Findest bestimmt bei Cisco Beispiele. Oder ein einfaches Priority Queueing, deine Serververbindung bekommt die niedrigste prio (wobei zu testen wäre, ob dann überhaupt noch etwas geht...), die Mitarbeiter die höchste, dann sollte es passen...
Gruss
Rob
Die einfachste Lösung wäre am Ethernet ein rate limit.
Natürlich auf beiden Seiten.
int f0
rate-limit input access-group 100 128000 16000 16000 conform-action transmit exceed-action drop
(Beispiel für 128k)
In der ACL 100 definierst du dan den Traffic der begrenzt werden soll.
lg Franz
