szumbusch 10 Geschrieben 17. April 2007 Autor Melden Geschrieben 17. April 2007 Hi, nach Lösung des Problems, dachte ich mir, es interessiert vielleicht jemanden... Der Server hat nach den Eventlogs eine Spannungsspitze erdulden müssen und ist hart abgeschmiert. Danach ist er wieder hochgefahren. Aber: auf dem Dateisystem hats ein paar aussetzer gegeben. Da ich das Problem nicht lösen konnte und auch aus dem Board keine Lösung kam, habe ich einen Support Request bei Microsoft abgesetzt. Nach mehreren Stunden des Suchens und Rätselratens kamen wir gemeinsam zu folgendem Ergebnis: In der vom System gespeicherten Konfiguration für Routing & RAS hat es einen absturzbedingten Dateifehler gegeben. Und zwar so, daß nur ein paar Bytes verändert wurden. Die Parameter, die in den Konfigurationsteilen angezeigt wurden waren alle korrekt. Darauf gekommen sind wir, weil ein file system check Fehler zu Tage brachte. Lösung: Routing & RAS deaktivieren (was zur Löschung der Konfigurationsdateien führt). Danach neu aktivieren und Konfigurieren. Die vom System angelegten Konfigdateien sind dann wieder sauber. Das hat dann ganze 5 Min. gedauert. So kanns gehen. Troztdem Danke für alle, die sich bemüht haben. Grüße, Sascha Zitieren
