Fragen zum Clustering mit win2k3
Für eine Anwendung die über das Web bedient werden kann soll getestet werden ob die Rechenkapazität des Servers durch Zusammenschluss mehrerer Rechner zu einem Cluster verbessert werden kann. Dabei bin über den Netzwerk-Lastausgleich gestolpert. Ist es dafür nötig einen Cluster zu erstellen oder reicht es mehrere Rechner über einen Hub zu verbinden?
Braucht man doch einen Cluster, wird dann dafür unbedingt ein externes Plattenarray benötigt, oder kann kommt man mit den lokalen Platten der Rechner aus?
Zum dem wäre ich dankbar wenn mir jemand eine bessere Quelle nen könnte als die win2k3 online Hilfe.
Vielen Dank schon mal
Christian
Willkommen an Board!
Das hier hilft dir bestimmt schon mal weiter:
Microsoft Corporation
NLB und Servercluster sind grundsätzlich vonneinander zu unterscheiden.
Der Hauptunterschied liegt vor allem darin, dass man bei einem Servercluster ein gemeinsam genutztes Datenspeichergerät benötigt. Unter NLB hat jeder Rechner seinen eigenen Speicher. Für eine Normale Web-Anwendung ist daher der NLB gut geeignet. Statusbehaftete Anwendungen wie Datenbankserver sollen aber Servercluster verwenden.
LG
FireFoX
Hallo Christian und Willkommen an Board,
Du sprichst hier zwei unterschiedliche Techniken an: Den Netzwerklastenausgleich (Network Load Balancing, NLB) und den Microsoft (Failover) Cluster Service (MSCS bzw. neuer: Windows Server Failover Clustering, WSFC).
Es kommt immer darauf an, welche Anwendung geclustert werden soll und ob es um Lastverteilung oder um Hochverfügbarkeit geht.
Eine Erhöhung der Rechenkapazität erreichst Du eher mit einem Windows Compute Cluster Server (CCS), das ist wieder ein anderer Ansatz.
NLB erhöht zwar nicht wirklich die Rechenkapazität, hilft aber durch Lastverteilung.
Welche Art von Anwendung soll denn geclustert werden?
IIS, SQL?
Zu Deiner Frage: Für den NLB braucht man kein zusätzliches Array bzw. Shared Disk.
Der Link von FireFox bringt Dich bestimmt weiter, wenn es um NLB geht.
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Zuerst geht es mal um den IIS und später evtl. noch um den SQL-Server.
Ich habe auch schon zwei Rechner zu einem NLB-Cluster verbunden.
Wie kann man denn jetzt feststellen ob die Lastverteilung des Clusters funktioniert?
Gibt es da irgendwie ein Monitor oder sieht man das im Manager?
Gruß Christian
Den IIS über NLB betreiben, nicht über Failover Clustering, das passt.
Den SQL Server über Cluster betreiben, allerdings bringt das "nur" eine erhöhte Verfügbarkeit.
Hier noch Best Practices zum Thema NLB:
Im NLB Manager siehst Du den Status der einzelnen Nodes.
Den Durchsatz kannst Du zB. mittels Perfmon ermitteln.
