Commander-Jack 10 Geschrieben 13. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 13. April 2007 Hallo seit gestern habe ich ein Problem mit meinem Exchange. Angefangen hat alles damit, das die Sicherung über Arcserve 11.0 immer abgestürzt ist beim Exchange ohne ein Fehler im Log. Nach der Überprüfung des Logs auf dem Exchange habe ich folgende Meldungen gefunden. Ereignistyp: FehlerEreignisquelle: Microsoft Search Ereigniskategorie: Indexer Ereigniskennung: 7010 Datum: 13.04.2007 Zeit: 14:30:21 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: 2NSRV02 Beschreibung: Projekt <ExchangeServer_2NSRV02 priv83E48A42> kann nicht initialisiert werden. Fehler: 80070003 - Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. . Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Microsoft Search Ereigniskategorie: Gatherer Ereigniskennung: 3092 Datum: 13.04.2007 Zeit: 14:30:21 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: 2NSRV02 Beschreibung: Das Projekt kann nicht initialisiert werden, da der Prüfpunktdatensatz beschädigt ist. Die Datenstrukturen auf der Festplatte werden zurückgesetzt. Überprüfen Sie, ob Ihre Hardware ordnungsgemäß funktioniert. ExchangeServer_2NSRV02 priv83E48A42 Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Microsoft Search Ereigniskategorie: Gatherer Ereigniskennung: 3014 Datum: 13.04.2007 Zeit: 14:30:24 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: 2NSRV02 Beschreibung: Es ist eine Ausnahme aufgetreten: ID 15. Dies ist ein interner Fehler. Reproduzieren Sie den Fehler bei angeschlossenem Debugger, und aktivieren Sie die Ausnahmen. Wenden Sie sich daraufhin an PSS. Eine der im System geladenen Komponenten ist ungültig. Möglicherweise können Sie das Problem vermeiden, indem Sie den Katalog erneut erstellen. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search. Die Daten zum Projekt liegen auf C:\Programme\Exchsrvr\ExchangeServer_2NSRV02 und sind vorhanden. Ich hatte schon versucht den Volltextindex neu aufzubauen, aber das hat nicht funktioniert. Entfernen von Informationen der Volltextindizierung Erneutes Erstellen der Volltextindizes Ansonsten funktioniert alles vom Exchange ohne Fehler nur mit einer Warnung. Ereignistyp: WarnungEreignisquelle: MSExchangeIS Ereigniskategorie: Allgemein Ereigniskennung: 9665 Datum: 13.04.2007 Zeit: 14:30:31 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: 2NSRV02 Beschreibung: Die Speichereinstellungen für diesen Server sind für Exchange nicht optimal. Weitere Informationen erhalten Sie unter How to optimize memory usage in Exchange Server 2003 Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search. Daten: 0000: 08 00 00 00 .... mfg Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar
