Host file - per script editieren
Hoi zusammen,
Ich möchte gerne per scrip zwei neue Einträge im Hostfile (etc/hosts) machen. Nun meine Frage ist wie mache ich das am besten, sodass keine Einträge überschrieben oder gelöscht werden?
Für eure Antworten bin ich dankbar :)
Gruss
Christoph
Hi folgendes Script sollte funktionieren solange lokale Adminrechte vorhanden sind:
Dim Wshshell
Dim fso
Dim f
Set WshShell = CreateObject("Wscript.shell")
sWindir = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%WinDir%")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.OpenTextFile(swindir & "\system32\drivers\etc\hosts", 8, true,0)
f.writeline "192.168.1.1 server.domaene.de"
f.writeline "192.168.1.2 server2.domaene.de"
f.close
MFG
...oder "quick & dirty" einfach per Batch-Datei:
echo [ip-adresse]      [name] >> %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts
Obwohl die Variante von ickes natürlich "schicker" ist. ;)
Du mußt bei beiden Varianten natürlich dafür sorgen, daß das Script nur ein Mal durchläuft oder aber ein Script schreiben, welches vor dem Eintragen der Daten überprüft, ob diese schon vorhanden sind.
BTW: DNS nutzt Du in der Umgebung also nicht?
Gruß olc
Du kannst auch eine entsprechende Hosts vorbereiten und auf einem Share ablegen. Dieses kannst du dann per logon-script auf den Client kopieren. So verteilst du immer eine einheitliche aktuelle Datei und umschiffst auch das Problem mit der doppelten Ausführung.
Die Idee wäre nicht schlecht, jedoch binden das Script in eine Software Paketisierung ein, daher können wir es nicht irgendwo auf ein Share legen.
Noch eine andere Frage zum gleichen Thema,
Wenn man einen bestimmten Eintrag löschen möchte mit dem gleichen Script, wie lautet hierzu der Befehl?
zb bei
192.168.1.1 server1.domaene.ch
192.168.1.2 server2.domaene.ch
den Eintrag von server1 löschen? Sodass alle anderen bestehen bleiben und der neue Eintrag hinzugefügt wird wie?
Sorry kenne mich eben in vbs überhaupt nicht aus...
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
