psexec frage
hallo liste,
ich versuche seit einger zeit das tool psexec in der aktuellen version vom ms anzuwenden.
dabei kommt es zu der lapidaren fehlermeldung "PsEcec Dienst konnte nicht gestartet werden - Zugriff verweigert."
ich habe überprüft, die rechte auf das verzeichnis, auf die datei selbst. der aufruf selbst klappt wenn ich es als administrator mache. user und pw sind auch korrekt.
die syntrax ist von mir wie folgt angegeben:
psecex -u xxxx -p xxxx m:\verzeichnis\mc.exe
xxx steht für den richten usernamen und pw
verzeichnis und mc.exe für den entsprechenden aufruf.
es hat auch schon mal geklappt - ein mal aber der vorgang liesß sich nicht wiederholen. wo mache ich einen fehler? hat jemand dazu eine idee??
gruß
mouse
hallo liste,
also ich glaube ich hab es hinbekommen.
für die welche es intressieriert hier mein lösungsansatz:
es wird ein locales verzeichnis (in meinem fall c:\cm_temp) auf den jeder nutzer schreibrechte hat benötigt. dahin werden drei dateien kopiert.
- start.exe
- start.bat
- psexec.exe
als zweiter schritt wird mit dem befehl call im loginscript die start.exe aufgerufen.
darin ist der aufruf mit folgender syntrax:
psexec -u domaine\user -p password c:\cm_temp\setup.bat
die setup.bat sieht wie folgt aus:
net use M: \\server\freigabe
net use G: \\server\freigabe
m:\programm\Programm.exe
net use G: /DELETE > nul
net use M: /DELETE > nul
das war es dann - über das login script kann man das gnaze dann starten. gegenwärtig wird das ganze immer gestartet. mit etwas scripting kann man sicherlich entsprechende bedingungen definieren um es nur unter ganz bestimmten umständen starten zu lassen. also sowas wie eine if else Abfrage.
achja - die exe in der das administrative passwort vermerkt ist sollte komprimiert werden. das habe ich mit batcom und upx realisiert. (auf der buch-cd des integrationshandbuch microsoft-netzewerk vom galileo comuting verlag zu finden.)
danke an alle die sich die mühe gemacht haben das ganze mit zu durchdenken.
gruß
mouse
