Gadget 37 Geschrieben 16. April 2007 Melden Geschrieben 16. April 2007 Nachdem bei uns an mehreren Clients im Lan nun dieser Fehler reproduzierbar aufgetreten ist u. auch hier an Board einige Fälle ohne konkrete Lösungsvorschläge gepostet wurden möchte ich dies ändern u. eine Lösung aufzeigen. Fehler: Ereignistyp: Informationen Ereignisquelle: Application Popup Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 26 Datum: 16.04.2007 Zeit: 08:39:37 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: PC29 Beschreibung: Anwendungspopup: svchost.exe - Fehler in Anwendung: Die Anweisung in "0x745f2780" verweist auf Speicher in "0x00000000". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden. Klicken Sie auf "OK", um das Programm zu beenden. Klicken Sie auf "Abbrechen", um das Programm zu debuggen. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Mein Lösungsweg: 1. Da ich zuerst nicht wusste welche Applikation diesen Fehler verursachte, hab ich mal den Windows Debugger angeschmissen. Hat zwar WSUS schon im verdacht war mir aber nicht 100% sicher. (Wer einen Blick in das Ergebnis vom Windows Debugger wagen will, hab´s als Txt angehängt.) 2. Nachdem ich in den Microsoft KB´s gesucht hab bin ich auf folgenden Hotfix gestossen: You receive an access violation when you try to install an update from Windows Update after you apply hotfix package 916089 Mein erster Versuch der Hotfix Installation viel gleich mal schief... deswegen hab ich zuerst 3. Den Dienst "wuauserv" (automatische updates) beendet dann lies sich der Patch problemlos installieren. Reboot u. tada...der Fehler war leider immer noch da... 4. Also nächster schritt..."wuauserv" wieder beenden, "%windir%\softwaredistribution" in "%windir%\softwaredistribution_old" umbennen u. folgendes Skript durchlaufen lassen: (Das Skript hab ich von PatchAholic...The WSUS Blog! @echo off Echo Save the batch file "AU_Clean_SID.cmd". This batch file will do the following: Echo 1. Stops the wuauserv service Echo 2. Deletes the AccountDomainSid registry key (if it exists) Echo 3. Deletes the PingID registry key (if it exists) Echo 4. Deletes the SusClientId registry key (if it exists) Echo 5. Restarts the wuauserv service Echo 6. Resets the Authorization Cookie Echo 7. More information on http://msmvps.com/Athif Pause @echo on net stop wuauserv REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate" /v AccountDomainSid /f REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate" /v PingID /f REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate" /v SusClientId /f net start wuauserv wuauclt /resetauthorization /detectnow Pause Nach ausführen dieses Skriptes lief die Sache endlich wieder u. ein kontrollierender Reboot brachte zu Tage, das auch keine Access Violation mehr produziert wurde....:rolleyes: LG Gadget crashdump_pc29_16-04-07.txt Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 16. April 2007 Melden Geschrieben 16. April 2007 @Kohn Danke schön für die Beschreibung............. Ich hatte bist jetzt in noch keine Installation dieses Problem und das war bist jetzt schon sehr sehr viele. Ich versuche ein mal am Abend dein Log vom Windows Debugger anzusehen und zu schauen ob ich "was" finden kann ? Zitieren
michaelk1962 11 Geschrieben 19. April 2007 Melden Geschrieben 19. April 2007 Hi Kohn, ich suche schon seit Tagen nach einer Lösung dieses Problems. Habe alles ausprobiert, ohne Erfolg. Werde jetzt mal dein Script laufen lassen, mal sehen obs auf dauer hilft. Hast du vielleicht ne Ahnung was die Ursache des Fehlers ist? Würde mich sehr stark interessieren. Da in meiner Fa. einige Leute der Meinung sind ich würde den mit meiner WSUS konfig. produzieren. Ich konfiguriere den Wsus über lokale GPedit. da keine Domäne in unserer Fa. also vielen dank. mfg Michael Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 19. April 2007 Autor Melden Geschrieben 19. April 2007 Hast du vielleicht ne Ahnung was die Ursache des Fehlers ist? Welcher Fehler genau, der "Application Hang" EventID 26 o. die generelle Systemauslastung durch die wuauclt.exe (svchost)? LG Gadget Zitieren
michaelk1962 11 Geschrieben 19. April 2007 Melden Geschrieben 19. April 2007 das: Application Hang" EventID 26 Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 20. April 2007 Autor Melden Geschrieben 20. April 2007 Ist ein unerfreulicher Bug in der msi.dll. Welche MSI.dll-Versionen davon genau betroffen sind, kann ich dir nicht sagen hatte da auch noch keine Zeit dazu nachzuforschen... Ich kann nur hoffen, dass sowas in Wsus v3 nicht mehr vorkommt. LG Gadget Zitieren
Trommeltier24 10 Geschrieben 20. April 2007 Melden Geschrieben 20. April 2007 Hi, ich hatte genau mit dem gleichen Problem zu kämpfen. Meine Lösung war ähnlich, hat aber auch funktioniert: net stop wuauserv net stop bits del /q /s %windir%\SoftwareDistribution Ich habe echt schon überlegt, den Wsus 3 Beta produktiv loszulassen.... Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 20. April 2007 Melden Geschrieben 20. April 2007 @Trommeltier Inzwischen gibt es statt der Beta ein RC. Produktiv würde ich ihn trotzdem noch nicht einsetzen. @Kohn Tritt das Problem bei dir bei jeder Installation auf ? Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 20. April 2007 Autor Melden Geschrieben 20. April 2007 Nein nicht an allen Maschinen aber bisher an ca. 10 Clients in der Domäne, ich rede jetzt einfach mal von beiden Problemen gemeinsam also (CPU Belastung u. Eventid 26, da die gleiche Dll betroffen ist u. es sich für mich dahher als ein Problem darstellt.) Ich stehe aber nicht alleine mit meinem Problem dar ...gibts viele Diskussionen in den Newsgroups dazu u. Blog-Beiträge... Wenn man sich nur die Anzahl der Comments dazu anschaut weis man wieviele diese Probleme haben: Tech Blender: Windows Update Broke My Machine (svchost.exe -- application error), and How to Fix It Große Resonanz u. eine gute Beschreibung dazu auf dem Wsus Team Blog gabs leider nicht. WSUS Product Team Blog Es gab zwar einen Beitrag vom Team im Januar: WSUS Product Team Blog : Update on WUA Srvhost.exe, high CPU consumption and memory consumption issue Wo sie versprochen hatten den Patch über WU/AU anzubieten, aber mir ist nichts bekannt, dass in dieser Richtung irgendwas passiert wäre. Wo bleibt das Statement dazu? These updates will be available via MU/WU after a complete general-distribution-update package test cycle is completed. More information on the future availability of these critical updates on the WU/MU sites will posted next week. Auf die neuen Informationen warten wir immer noch... LG Gadget Zitieren
Trommeltier24 10 Geschrieben 20. April 2007 Melden Geschrieben 20. April 2007 Seit wann tritt dieses Phänomen denn bei euch auf? Bei uns hatte ich erst diese Woche mit diesem "Problemchen" zu kämfen... Zitieren
michaelk1962 11 Geschrieben 20. April 2007 Melden Geschrieben 20. April 2007 Hi, ich hatte genau mit dem gleichen Problem zu kämpfen. Meine Lösung war ähnlich, hat aber auch funktioniert: net stop wuauserv net stop bits del /q /s %windir%\SoftwareDistribution Ich habe echt schon überlegt, den Wsus 3 Beta produktiv loszulassen.... Hi, das hab ich auch gemacht. Hat aber nur geholfen bis zum nächsten Update. Als ich die nächsten Updates über WSUS freigegeben hatte war das Problem wieder da. mfg michael Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 20. April 2007 Melden Geschrieben 20. April 2007 @Kohn Das Problem aus Blog kannte ich auch und habe die Beiträge und die Antworten auch gelesen.Und war erschrocken wie oft das dann doch auftritt. Nur hatte ich bis jetzt kein Fall wo das Problem auftrat. Auch würde ich es gerne nachstellen ? Nur wie das Problem produzieren ? Kann man "genau das und das machen" und dann tritt das Problem auf ? Zitieren
smartino 11 Geschrieben 20. April 2007 Melden Geschrieben 20. April 2007 Nur wie das Problem produzieren ? das weiß ich auch nicht aber ich weiß, wir haben genau das selbe Problem und es nervt sehr, da wir viele PowerUser haben, die sehr viel Rechenkapazität benötigen. U Ich vermute mal, es tritt auch in anderen Firmen (bei Dir?) auch oft auf, nur fällt es dem Admin nicht auf, da: - die 100%Auslastung nicht permanent ist - die 100% Auslastung sicher auch dann auftritt, wenn der User mal grade nichts macht - viele User eine hohe Leidenstoleranz haben, bis sie das Problem dem Admin melden Das Problem konnte ich verstärkt bisher nur bei XP Masschinen beobachten, bei 2K Clients hatte ich das Problem so weit ich gesehen habe bisher nicht. Kann das jemand bestätigen? Du könntest mal die Auslastung Deiner Clients überwachen und Dir jede 100% Ausslastung mailen lassen oder ins Protokoll schreiben. Das möchte ich auch machen, sobald ich etwas Zeit finde, evtl. kriege ich dann abeer den riesen Schreck, wenn ich so feststelle, wie viele Clients tatsächlich davon "infiziert" sind. Hat mal jemand beobachtet, daß das Problem mit dem neuen WSUS weg geht? Viele Grüße Thomas Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 20. April 2007 Melden Geschrieben 20. April 2007 @smartino Danke für dein Beitrag............ Ich habe mir hier ein richtiges Wsus Testlab aufgebaut und kann sehr viel nachstellen. Wie gesagt kann ich es bei mir nicht bestätigen. Das es passiert ist klar und was passiert ist auch klar. Nur das warum und warum es mal passiert mal nicht ? Das ist noch nicht so klar. Ich versuche grade zu testen ob es mit der Anzahl der Clients zu tun hat ? Wieviele Clients hängen an deinem Wsus ? @kohn Wieviele Clients hängen bei dir am Wsus ? Oder hast du eine Master - Slave Wsus Struktur ? Zitieren
