Anetzberger 10 Geschrieben 16. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 16. April 2007 Tag zusammen, haben jetzt bei uns hier einen neuen Siemens FibreCat Server (Storage) bekommen. Er war schon komplett vorinstalliert und läuft so einwandfrei. Es gibt nur manchmal bei ein paar Dateien die ein Client öffnet möchte probleme. Die Probleme sehen wie folgt aus: Wenn man die Datei (egal ob txt, doc, xls) doppelklickt sagt er das die Datei nicht vorhanden ist und ob man sie neu anlegen will. Klickt man jetzt dann auf ja macht er sie auf. Wenn er nicht nachfragt und nur den fehler ausgibt das die Datei nicht vorhanden ist muss man mehrmals doppel klicken das er sie öffnet. Das problem trifft bei mehreren Clients auf. Da aber das Problem vor dem Server nicht war vermute ich das es an diesem liegt. Wie gesagt das ist komplet sporadisch und trifft nicht immer zu. Die Laufwerke werden per KIXX loginscript verbunden. Hat jemand eine Idee an was das liegen kann? Vielen Danke schon mal. Gruß Helmut Zitieren Link zu diesem Kommentar
