Wlan Probs mit W2K und AVM Stick...
Hallo Leute, ich hab ein "größeres" Problem....
Folgende Gegebenheiten:
Rechner mit Windows 2000 Pro SP4 und ein AVM WLAN-Stick sowie ein TCOM Router Marke Speedport W700V.
Nach Installation des AVM Fritz USB WLAN Adapters wird die "Gegenstelle" erkannt, aber es ist keine Verbindung möglich. SSID ist bei beiden angeglichen (am Router per Kabel)sowie Verschlüsselung ist alles ausprobiert und am Ende sogar deaktiviert worden. Wenn ich nun auf "verbinden" klicke (Software des AVM Sticks) erhalte ich nach ein paar Sekunden die Meldung
Verbindung fehlgeschlagen, prüfen Sie ob die Gegenstelle eingeschaltet ist ( *grins*), die SSID identisch ist (ist sie) und ob sich die Gegenstelle in Funkreichweite befindet (die stehen nebeneinander)
Der Router wird wie schon erwähnt auch erkannt, aber es findet keine Kommunikation statt. Reset am Router (Werkseinstellungen) hat auch nichts gebracht. Beide Geräte sind werksneu.
Hat jemand von Euch ne brauchbare Idee ????
Vielen Dank im Voraus.
Was für einm PC ? Kann der USB 2.0 und ist ein passender Treiber installiert (bei Intel-Chipsätzen nicht notwendig)?
Bei Windows 2000 hast Du keinen eingebauten WLAN-Client und bist auf den WLAN-Client von AVM angewiesen.
Wirf mal einen Blick in das Ereignisprotokoll.
-Zahni
Das selbe hat ich heut auch, allerdings unter XP. Fritz WLAN-Stick hat nur beim 1. Einstecken kurz ne Verbindung aufgebaut. Nach spätestens 2 Min war die Verbindung weg und auch nicht wieder herzustellen. Das ganze an 2 unterschiedlichen Fritzboxen.
Fritz-Stick raus, Asus-Stick rein, Treiber installiert - funzt
Ist ein "relativ" aktueller HP Rechner
Hab aber den selben Stick nochmal an nen XP Laptop angeschlossen und wollte mich damit verbinden ---> geht nicht (genau das selbe Problem)
Anderer Router Speedport W701V (AVM Sagt es ist ne Fritzbox 51..irgendwas) ---> geht nicht Ich denke fast der Stick iss umme ;-)
AVM sagte mir das die ACPI Treiber auf dem aktuellsten Stand sein müssen, sonst sendet der Stick nicht oder nur mit 10% Leistung, aber das will ich nicht glauben, da der Router auf dem Schreibtisch stand (etwa 20cm vom Stick entfernt)
Naja, werde mal nen anderen Stick testen, mal sehen was dann passiert.
Bedanke mich erst mal für die Tipp´s, wenn jemandem noch was einfällt.... BITTE BITTE posten, das Ding hat 40 Europa´s gekostet !!!
In einigen fällen ist es erforderlich das Du unter erweiterten einstellungen der W-Lan verbindung, Windows, die Steuerung übertragen musst.
Ist wie immer nur ein häckchen was Du setzen musst!
Was ist mit Verschlüsselung?
Ist da alles deaktiviert?
Ab und zu hat es auch damit was zu tun!
Infrastruktur oder AdHoc an den Einstellungen bei den Eigenschaften des Sticks nochmal übreprüfen!
HMc
Dieses Problem hatte ich auch schon, der Stick wollte und wollte sich nicht verbinden habe da auch alles mögliche pobiert, andere PC´s und Laptop´s sowie andere Router egal T-Com oder AVM. Es war schlicht und ergrifend der Stick halt kaputt!! Egal was die am Support sagen, das kann nicht sein. Ich arbeite in der EMS (Elektronik Feritung) Branche und es kommt halt mal vor das das Teil zwar den Test beteht aber live nicht im Betrieb belibt!! Also ich würde versuchen das Teil umzutauschen. Das hat bei mir geholfen ;)
Gruss NYPD152
Möchte mich herzlich bei allen bedanken, die versucht haben mit mir mein Problem zu lösen...
Es lag zweifelsfrei am Stick !
Einen anderen (Level one) für kleines Geld drangesteckt und der Spuk war vorbei.
Den AVM bekommen die wieder, weil.... er ist im Eimer
Schönes WE an alle
