Purple-Tentacle 10 Geschrieben 17. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 17. April 2007 Hallo, habe ein "kleines" NTBackup-Problem mit einem Windows 2003 Server (SP1): Bei jedem Versuch ein Backup durchzuführen bekomme ich folgende Fehlermeldung: NTBackup-Fehler: "Bei dem Medium in Laufwerk 4mm DDS ist eine Inkonsistenz aufgetreten. Verwenden Sie dieses medium nicht weiter" (Ereignis-id: 8017) Im Anwendungsprotokoll steht dann noch folgender Fehler(Ereignis-id: 8017): NTBackup-Fehler: "Das Gerät hat einen Fehler auf eine Anforderung an "MS_UpdateNtmsOmidInfo gemeldet". Fehlermeldung 5. Möglicherweise ist ein Hardware- oder Medienfehler aufgetreten. Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll. Bei dem Medium in Laufwerk 4mm DDS ist eine Inkonsistenz aufgetreten. Verwenden Sie dieses medium nicht weiter. Der Vorgang wurde abgeschlossen am... Im Systemereignisprotokoll steht nichts wirklich hilfreiches. Ich habe mal nach "MS_UpdateNtmsOmidInfo gemeldet" gesucht und bin dabei auf den Microsoft-Artikel 870694 gestoßen - dieser Artikel bezieht sich auf eine Einstellung des RPC-Dienstes, welche hier vor Ort allerdings schon korrekt eingestellt gewesen ist. Auf dem System sind keine anderen Backup-Tools (auch nicht Veritas 9.x) installiert, das Bandlaufwerk wurde testweise getauscht und neue Medien wurden auch ausreichend probiert. Es tritt immer derselbe Fehler auf - unabhängig davon, wie die Sicherung angestoßen wird und was gesichert (per Batch-Skript inkl. BKS-File oder direkt aus NTBackup heraus...). hat vielleicht Jemand eine Idee ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
