KLDAH 10 Geschrieben 18. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2007 Hallo, im ADS gibt es in der MMC Standorte und Dienste "Inter Site Transports". Darunter gibt es IP und SMTP. Ist das SMTP nur für emails oder kann die AD Replikation auch über SMTP laufen? Gruß Kevin Zitieren Link zu diesem Kommentar
olc 18 Geschrieben 18. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2007 Halllo, darüber läuft Exchange (bzw. E-Mails im Allgemeinen) überhaupt nicht, sondern nur die AD-Replikation (wenn Du es denn aktivierst). ;) Microsoft Corporation Active Directory-Replikation - faq-o-matic.net Gruß olc Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk_privat 10 Geschrieben 18. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2007 Servus, Du kannst die Replikation auch über SMTP machen, aber das ist nur in solchen Fällen sinnvoll wo keine stabile, permanente IP Verbindung ist. Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daim 12 Geschrieben 18. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2007 Servus, zuallerst heisst es "AD" und nicht "ADS" ;). Zu Deiner Frage: Die standortübergreifende (Inter-Site) Replikation zwischen zwei Standorten lässt sich als alternative durch das "Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)" realisieren. Die Replizierungsinformationen werden dabei vor ihrer Übertragung komprimiert um somit die zur Verfügung stehende Bandbreite effizient zu nutzen. Die Replikation über das SMTP-Protokoll unterstützt ausschließlich die standortübergreifende Replikation zwischen verschiedenen Domänen, sodass die beteiligten DCs verschiedenen Domänen angehören müssen. DCs ein und derselben Domäne müssen auf die standortübergreifende IP-Replikation zurückgreifen. Die Domänenpartition kann nicht über das SMTP-Protokoll repliziert werden (by Design). Dadurch das die Domänenpartition nicht repliziert wird, können z.B. keine Benutzer, Gruppen oder Computerobjekte repliziert werden. Da das SMTP Protokoll kein sicheres Protokoll ist, wäre es notwendig für die Replikation über SMTP eine CA in der Organisation zu installieren. Dadurch werden die Replikationsinformationen digital signiert und verschlüsselt. Denn damit wird sichergestellt, dass die gesendeten Daten unverändert beim Empfänger landen. Ergo; Ein hoher Aufwand. Diese Möglichkeit über das SMTP-Protokoll zu replizieren ist eher eine theoretische. Das wurde von Microsoft als AD designet wurde, mit implementiert, da man noch keine Abschätzung treffen konnte, wie hoch die Replikationslast sei und wo noch WAN-Bandbreite Luxus war. Diese Befürchtung hat sich als heute nicht bestätigt. In der Praxis wird die SMTP-Replikation kaum eingesetzt, da sie ohnehin nur den globalen Katalog, die Schemapartition und die Konfigurationspartition replizieren würde. Zitieren Link zu diesem Kommentar
