ReAr 10 Geschrieben 30. Juli 2003 Melden Geschrieben 30. Juli 2003 Hallo, könnt Ihr mit folgender Fehlermeldung aus dem Ereignisprotokoll was anfangen? Ereignistyp: Informationen Ereignisquelle: DrWatson Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 4097 Datum: 30.07.2003 Zeit: 15:47:03 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: LAPTOP Beschreibung: Die Anwendung "explorer.exe" hat einen Programmfehler verursacht. Datum und Zeit des Fehlers: 30.07.2003 um 15:47:03.601 Ausnahme: c0000005 an Adresse 026EBAA0 (<nosymbols>) Daten: 0000: 0d 0a 0d 0a 41 6e 77 65 ....Anwe 0008: 6e 64 75 6e 67 73 61 75 ndungsau 0010: 73 6e 61 68 6d 65 20 61 snahme a 0018: 75 66 67 65 74 72 65 74 ufgetret 0020: 65 6e 3a 0d 0a 20 20 20 en:.. 0028: 20 20 20 20 20 41 6e 77 Anw 0030: 65 6e 64 75 6e 67 3a 20 endung: 0038: 65 78 70 6c 6f 72 65 72 explorer 0040: 2e 65 78 65 20 28 70 69 .exe (pi 0048: 64 3d 39 39 32 29 0d 0a d=992).. 0050: 20 20 20 20 20 20 20 20 0058: 57 61 6e 6e 3a 20 33 30 Wann: 30 0060: 2e 30 37 2e 32 30 30 33 .07.2003 0068: 20 40 20 31 35 3a 34 37 @ 15:47 0070: 3a 30 33 2e 36 30 31 0d :03.601. 0078: 0a 20 20 20 20 20 20 20 . ... uswusf. Wenn die kompletten HexCodes weiterhelfen kann ich natürlich auch die posten. Meine Fehlerbeschreibung: Der Explorer schmiert ständig, kurz nach dem Aufmachen ab... thx, ReAr... [edit] Axo, Also: OS: w2k, sp3 Installierte Programme: tonline msie ms office free AV zone alarm etc. [/edit] Zitieren
##mur 10 Geschrieben 30. Juli 2003 Melden Geschrieben 30. Juli 2003 Hallo, das ist ein generelles Problem bei Windows 2000! Hatte es auch an einigen Arbeitsstationen. Das einzige was geholfen hat war eine Neuinstallation des OS. Selbst nach der Neuinstallation passiert das gleiche immer wieder. Seit XP Prof. bei uns im Einsatz ist, ist das Problem verschwunden. Hatte auch alles porbiert: Service Packs 1,2,3,4 hat alles nicht geholfen! Nur die Neuinstallation bringt für ein paar Wochen ruhe auf die Kiste. cue Maik Zitieren
Necron 71 Geschrieben 30. Juli 2003 Melden Geschrieben 30. Juli 2003 Probier dat mal aus: Wer die Instanzen des Windows-Explorers (Ordnerfenster, Desktop; Taskleiste etc.) in getrennten Speicherbereichen laufen lassen will, um so die Stabilität des Systems zu erhöhen, muss folgenden Weg gehen: HKCU/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer dort einen neuen DWORD-Wert erstellen Namens DesktopProcess und den Wert auf 1 setzen. Zitieren
ReAr 10 Geschrieben 30. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 30. Juli 2003 Erstmal danke für die Antworten, @##mur das ist ein generelles Problem bei Windows 2000 Ja, aber nicht so extrem, es dauert keine 2 Sekunden bis der Explorer abgeschmiert ist. Wenns das erste mal passiert ist braucht man das zweite mal gar nicht merh aufmachen, weil er sowieso nach 2 sekunden wieder abschmiert. Einzige Hilfe: Neustart. Und dann wieder das gleiche Lied. @Necron: Werd ich mal testen, allerdings ist "die Stabilität des Systems zu erhöhen" nett ausgedrückt. Es müsste eher heißen: Wer die Stabilität des Systems herstellen möchte... thx, ReAr. Zitieren
##mur 10 Geschrieben 31. Juli 2003 Melden Geschrieben 31. Juli 2003 Glaube es mir, du wirst die Kiste neu installieren! Ich hatte 40 Arbeitsstationen mit diesem Problem und kann dir da ein paar schöne Lieder singen. cue Maik Zitieren
ReAr 10 Geschrieben 31. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2003 @ Necron: Hat leider nichts gebracht. @##mur: :( Zitieren
Jim di Griz 13 Geschrieben 31. Juli 2003 Melden Geschrieben 31. Juli 2003 Application: "spoolsv.exe" - From a newsgroup: "Exception code c0000005 means "access violation". Check if LocalSystem account ("System") has full access to the root directory where the operating system is stored." koennte das weiterhelfen? grundsaetzlich scheint xx005 immer Access denied zu bedeuten, egal ob bei Dr.Watson oder im Eventlog oder in spezifischen Logs. Das Recht seiten im Speicher zu sperren und aehnliches sollte moeglicherweise auch System zugeteilt werden, gerade wenn man den Explorer angewiesen hat "als eigener Prozess" oder "in separatem Speicherbereich" zu laufen. Zitieren
ReAr 10 Geschrieben 31. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2003 Das würde erklären wieso das Problem bei manchen Benutzern häufiger auftritt als bei anderen. Allerdings ist es unerklärlich wieso wenn ich mich als lokaler Admin anmelde der explorer trotzdem abschmiert. Mehr Rechte als der kann man wohl kaum haben. ReAr. Zitieren
trance::m 10 Geschrieben 17. Dezember 2003 Melden Geschrieben 17. Dezember 2003 Ich habe momentan das gleiche Problem mit WinXP Pro SP1: Die Anwendung "C:\WINDOWS\explorer.exe" hat einen Programmfehler verursacht. Datum und Zeit des Fehlers: 17.12.2003 um 00:50:19.854 Ausnahme: 80000007 an Adresse 00000000 (<nosymbols>) danach folgt: Die Shell wurde unerwartet beendet und Explorer.exe wurde neu gestartet. Das System ist FRISCH aufgesetzt, nur Kerio 2.1.5 und WinRar installiert. Ich kämpfe mit diesem Problem nun schon seit ich auf das MoBo Asus A7N8X-Deluxe umgestiegen bin (Vorher problemlos mit Epox 8k3a+). Ich finde einfach keine Lösung. Der Fehler tritt sporadisch auf, quasi nicht reproduzierbar. Und es ****t mich langsam an, bin wirklich auf 180 ! :mad: Mir ist klar, in diesem Thread geht es eigentlich um Win2K. Hoffe aber mal, dass die anderen Betroffenen eventuell bereits eine Lösung parat haben. Grüße, trance::m Zitieren
tman 10 Geschrieben 2. Januar 2004 Melden Geschrieben 2. Januar 2004 Hi, habe das gleiche Brett und bei mir hats am RAM gelegen; insofern ich das beurteilen kann. Bis jetzt ist der Fehler noch nicht wieder aufgetreten, toi, toi, toi! Bin von Twinmos auf Infineon umgestiegen. Unter http://www.planet3dnow gibts viele Tipps gerade zu diesem Board!! Ein bekanntes Problem ist dabei der nforce IDE Treiber. Es wird hier angeraten, den Standard Treiber von Windows zu benutzen! Hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen! Gruß! Tman Zitieren
trance::m 10 Geschrieben 2. Januar 2004 Melden Geschrieben 2. Januar 2004 Danke für die Tips tman. Planet3dnow hatte ich auch schon besucht. Gute Seite. Der Fehler ist gefunden, meine CPU hatte zu wenig Saft... :eek: Ich habe einen dieser frei einstellbaren Thoroughbred 1700+ Prozessoren. Im Epox Mobo hatte ich noch an die Spannungserhöhung gedacht, denn die CPU läuft als 2400+. Hätte ich nur eher daran gedacht...hätte mir eine Menge Ärger und Frust erspart... ;) Nun läuft das Ding wieder 1A. Gruß, trance::m Zitieren
