Hallo zusammen,
ich habe einen Win2k Server (SP3) mit 3 Netzwerkkarten. Eine dieser Karten bedient das Netzwerk und auch die Kommunikation zum DSL-Router. Jetzt wird an eine der beiden anderen Karten ein Einwahl Router gesetzt, der den E-Mail Verkehr regeln soll. Nun mein Problem: Wie spreche ich die 2.Karte an, bzw. wie bringe ich den Server dazu die entsprechende Route zu nehmen. Ein Ping auf die IP des routers wird mit Zeitüberschreitung quitiert. Ich habs bisher über den rout befehl vesucht, der mir allerdings nur eine Fehlermeldung "Wrong parameter" brachte. Hier noch kurz der Befehl:
route add 192.168.5.50 192.168.5.10
wobei die erste IP der Router die zweite IP die Karte ist.
Vielen Dank für die Hilfe
Wenn Deine 2. oder 3. Netzwerkkarte im gleichen Subnetz liegt wie der Router, brauchst Du keine zusätzliche Route.
Wenn der Ping (vom Server) nicht funktioniert, stimmt irgendetwas nicht, oder der Router ignoriert Pings (Firewall ?)
Ansonsten hat mordor recht. In Deinem Beispiel fehlt die mask
und ich wuerde nie nen 2000 server mit 3 netzkarten ausstatten, vor allem wenn 2 davon anscheinend nicht genutzt werden.
ansonsten ne route auf deinen mailserver ueber den 2. router gesetzt und es sollte laufen. koennte jedoch sein, das die antwortpakete ueber router 1 reinkommen.
was fuer mailverkehr meinst du eigentlich?
die Konfiguration ist sicher theoretisch moeglich, praktisch beginnst du nen sack floehe zu hueten.
