einstein 10 Geschrieben 19. April 2007 Melden Geschrieben 19. April 2007 Hallo, folgendes Szenario. Auf einem W2K3 R2 Server soll DFS eingerichtet werden für eine Replikation mit einem W2K3 (nicht R2) Server. Auf letzetrem läuft der besagte DFS-Replikationsdienst nicht, er kann auch nicht unter Systemsteuerung-Software-Windowskomponenten nachinstalliert werden. Aber ohne diesen Dienst kann keine Replikationsgruppe eingerichtet werden. Nun ist die Frage ob es überhaupt möglich ist, mit einem R2 und einem "normalen" Server das "neue" DFS zu nutzen? Hat hier jemand Erfahrung damit. Kann man den Dienst ggf. irgendwie nachinstallieren. Danke für jede Hilfe! Ps. forestprep usw. passt alles. Zitieren
olc 18 Geschrieben 19. April 2007 Melden Geschrieben 19. April 2007 Hallo einstein, da das neue DFS ist ein Feature einer neuen Windows Server Version ist - also kostenpflichtig ;) - kannst Du es nicht nachinstallieren. Du mußt eine weitere R2 Lizenz erwerben. Du kannst dementsprechend keine Replikation zwischen diesen beiden Servern durchführen. Verlinken kannst Du hingegen schon - dafür ist kein R2 notwendig. Als Notlösung kannst Du die alten DFS Dienste jedoch parallel zum neuen DFS betreiben. Gruß olc Zitieren
einstein 10 Geschrieben 20. April 2007 Autor Melden Geschrieben 20. April 2007 Danke für deine Info, nur noch ein paar kleine Fragen. Kann man auf R2 Updaten? Was meinst du mit verlinken bzw. parallel betreiben? Sorry, bin ein DFS noob... :) Zitieren
firefox80 10 Geschrieben 20. April 2007 Melden Geschrieben 20. April 2007 Hmmm... mich wundert, dass in der SBS R1 der DFS Dienst schon vorhanden ist. Den halte ich mit einem Std. R2 synchron. Zitieren
olc 18 Geschrieben 20. April 2007 Melden Geschrieben 20. April 2007 Kann man auf R2 Updaten? Ja, das kannst Du: Unterwegs im Net - Windows Server R2 DC update Mittels Boardsuche findest Du dazu auch einige Threads. Was meinst du mit verlinken Du kannst zwar keine Replikation zwischen den beiden Servern mit dem neuen DFS Dienst durchführen. Es ist jedoch möglich, einen Freigabestamm zu erzeugen, ohne daß alle beteiligten Server R2 Server sind. Das bedeutet, daß Du unterhalb eines Namespaces mehrere Freigaben zur Verfügung stellen kannst, ohne daß diese auf dem gleichen Server liegen. Wenn Du jedoch tatsächlich eine Replikation der Daten benötigst, kommst Du am R2 für den zweiten Server nicht vorbei (wenn Du mit dem neuen DFS arbeiten willst). bzw. parallel betreiben? Du kannst auf einem R2 Server gleichzeitig die neuen und die alten DFS Dienste nutzen. Damit könntest Du die Daten auf Systemen replizieren, die nicht R2 sind. Dann jedoch nur mit den Einschränkungen der alten DFS Version. Gleichzeitig kannst Du die neuen Dienste nutzen. Es gibt keine Probleme, beide Dienste nebeneinander auf einer Maschine zu fahren. Gruß olc Zitieren
