hansenrum 10 Geschrieben 19. April 2007 Melden Geschrieben 19. April 2007 Hallo was könnte man noch prüfen wenn 1. -> in einem Browser eine Seitenanzeige nicht klappt, kein Proxy aktiv ist, automatisch Suche deakiviert ist - ein PING auf DOS Ebene die www adresse erreicht - ein PING auf den Router durchgeht 2. -> in einem Browser eine Seitenanzeige nicht klappt , die IP Adresse und Gateway und DNS im Bereich des Routers liegen - ein PING auf DOS Ebene auf www mit Zeitüberschreitung antwortet - ein PING auf DOS Ebene auf den Router mit Zeitüberschreitung antwortet dann noch eine allgemeine Frage ein Browser holt sich die Antwort doch über den HTML Port 80 - auf welchem Port holt sich der PING Befehl die Antwort wenn man www oder IP anpingt? - wenn ein PING ausgeführt wird, aber Zeitüberschreitung kommt, kann man dann davon ausgehen das die Netzwerkkarte immer OK installiert ist und die Gegenstelle nur ein Problem hat oder Einstellungen einer Schutzsoftware aktiv sind? oder könnte es auch die NIC im eigenen Rechner sein? - ist der PING Befehl bestandtei der TCP/IP installation, soll heißen wenn das Protokoll richtig installiert ist funktioniert auch der PING Befehl? Danke für Antworten Zitieren
Necron 71 Geschrieben 19. April 2007 Melden Geschrieben 19. April 2007 - auf welchem Port holt sich der PING Befehl die Antwort wenn man www oder IP anpingt? Hi, der ping-Befehl benutzt das ICMP-Protokoll, also in diesem Sinne gar keinen Port. Eine Übersicht über Ports im Allgemeinen findest du hier: http://www.iana.org/assignments/port-numbers Zitieren
hansenrum 10 Geschrieben 19. April 2007 Autor Melden Geschrieben 19. April 2007 Hi, der ping-Befehl benutzt das ICMP-Protokoll, also in diesem Sinne gar keinen Port. Eine Übersicht über Ports im Allgemeinen findest du hier: http://www.iana.org/assignments/port-numbers also ist ICMP Bestandteil vom IP Protokoll.... wenn der PING Befehl mal defekt ist was müsste man dann nachinstallieren? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 19. April 2007 Melden Geschrieben 19. April 2007 also ist ICMP Bestandteil vom IP Protokoll.... wenn der PING Befehl mal defekt ist was müsste man dann nachinstallieren? Das ist richtig. Der ping-Befehl ist eine .exe auf dem Windowssystem, ist die Frage was du mit defekt meinst beschreibe dies doch mal genauer oder anders herum: Wo willst du im Gesamten hin mit den Fragen muss doch einen Hintergrund haben?;) Zitieren
