Kadir 10 Geschrieben 21. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 21. April 2007 Hallo alle zusammen!!!:) ich hab ein problem und zwar krieg ich seid 2 tagen wieder dieses fehlermeldung in der Taskleiste in so einem symbol (diesen gelben dreieck mit dem ausrufezeichen drin!!!)) undzwar: Windows - Datenverlust beim schreiben Es konnten nicht alle Daten für die Datei ........ gespeichert werden. Die Datein gingen verloren. mögliche Ursache könnten Computerhardware oder netztwerkverbindungen sein. Versuchen Sie die datein woanders zu speichern. aus welchen grund kommt soetwas und wie kann ich diesen fehler beheben ? kann mir einer da helfen :( :( :( :( ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 21. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 21. April 2007 Hallo, schau dir mal diesen Link an. ;) MfG Schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kadir 10 Geschrieben 22. April 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. April 2007 danke dir, aber mein rechner spinnt jetzt erst recht ich weiß auch nicht mehr:confused: es ist nur noch am hängen und garnichts geht mehr!!! jedesmal wenn ich diesen fehler angezeigt bekomme fänngt mein rechner an zu knacken hilfeeeeeeeeeeee:cry: :cry: :cry: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Volvotrucker 10 Geschrieben 23. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2007 Auf welches Laufwerk bezieht sich denn die Meldung? Ist dort noch genügend platz frei? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kadir 10 Geschrieben 23. April 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. April 2007 es bezeiht sich auf C: Dokumente und Einstellungen da ist jede menge speicher ich weiß auch nicht heute läuft der rechner fast normal ich weiß auch nicht was er hat mal gucken was morgen damit ist!!!!! ich danke euch allen für eure hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar
nerd 28 Geschrieben 24. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 24. April 2007 Hi, hört sich doch mal sehr stark nach defekten Sektoren an. Schaue mal auf der Seite deines HD Herstellers nach einem Tool (meist Diskette) um die defekten Sektoren zu prüfen. Wenn das zu viele sind hat deine Platte etwas ab bekommen und sollte zeitnah getascht werden! Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 24. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 24. April 2007 Hallo, aber DIAG und nicht Lowlevel.;) MfG Schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
N1Co 10 Geschrieben 24. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 24. April 2007 ansonsten einfach mal probieren Start->Ausfürhung->command und dort dann chkdsk ausführen hatte das auch mal nachdem ich den rechner unter xp einfach so ausgemacht hab. bei mir gings danach wieder 1a. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kadir 10 Geschrieben 24. April 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. April 2007 danke euch allen!!!!:D :D :D :D ich versuche gerade das mit dem ausführen chkdsk, dann mal schauen;) ich hoffe es geht bei mir genau so gut wie bei dir Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kadir 10 Geschrieben 24. April 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. April 2007 nach dem ich es gemacht habe steht jetzt dass hier: Microsoft® Windows DOS ©Copyright Microsoft Corp 1990-2001. C:\DOKUME~1\CARSIM>chkdsk Der Typ des Dateisystems ist NTFS. WARNUNG! Der Parameter F wurde nicht angegeben. CHKDSK wird im schreibgeschützten Modus ausgeführt. CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 3)... Dateiüberprüfung beendet. CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 3)... Indexeintrag CHKDSK.EXE-2CC4C59D.pf in Index $I30 der Datei 9392 wird gelöscht. Indexeintrag CHKDSK~1.PF in Index $I30 der Datei 9392 wird gelöscht. Indexeintrag cookies.txt in Index $I30 der Datei 14175 wird gelöscht. Indexeintrag 317AF032d01 in Index $I30 der Datei 31473 wird gelöscht. Indexeintrag 317AF0~1 in Index $I30 der Datei 31473 wird gelöscht. Indexeintrag 564EF032d01 in Index $I30 der Datei 31473 wird gelöscht. Indexeintrag 564EF0~1 in Index $I30 der Datei 31473 wird gelöscht. Indexeintrag CF4CF032d01 in Index $I30 der Datei 31473 wird gelöscht. Indexeintrag CF4CF0~1 in Index $I30 der Datei 31473 wird gelöscht. Indexeintrag CFDCF032d01 in Index $I30 der Datei 31473 wird gelöscht. Indexeintrag CFDCF0~1 in Index $I30 der Datei 31473 wird gelöscht. Indexeintrag F09D9566d01 in Index $I30 der Datei 31473 wird gelöscht. Indexeintrag F09D9575d01 in Index $I30 der Datei 31473 wird gelöscht. Indexeintrag F09D95~1 in Index $I30 der Datei 31473 wird gelöscht. Indexeintrag F09D95~2 in Index $I30 der Datei 31473 wird gelöscht. Indexüberprüfung beendet. Fehler gefunden. CHKDSK kann im schreibgeschützten Modus nicht fortgesetzt werden. C:\DOKUME~1\CARSIM>^C C:\DOKUME~1\CARSIM> was bedeutet jetzt das denn??????? :confused: :confused: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Volvotrucker 10 Geschrieben 24. April 2007 Melden Teilen Geschrieben 24. April 2007 Mach mal im Arbeitsplatz nen Rechtsklick auf die Partition-Eigenschaften. Unter Extras klick auf "jetzt prüfen", im folgenden Fenster beides anhaken. Dann wird er meckern dass er dass im laufenden Betrieb nicht machen kann und fragen, ob er das beim nächsten neustart machen soll. JA klicken und die Kiste neu starten und die Überprüfung machen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
